Показано с 1 по 15 из 25
    14.10.2009
    Алексеевка
    43
    16
    3
    Вопрос Нет RX/TX 7.5мгц-14.5мгц у FT850
    Приветствую форумчан!
    У товарища в FT850 после сетевого скачка напряжения ( пользуется импульсным БП который остался исправным) трансивер перестал принимать и передавать на частотах от 7.5мгц-14.5 мгц. На работающих диапазонах на полной мощности видимо скидует мощность.
    Может у кого была подобная неисправность. С чего начать. Может какой сброс сделать или все таки с электроникой проблемы.
    Спасибо за советы!
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Main PLL VCO2 выставляем на трансивере частоту 7.500 мГц. в точке TC1003 должно быть 1.6 Вольта.
    после проверки можно продолжить давать советы, удачи
    14.10.2009
    Алексеевка
    43
    16
    3
    Спасибо за совет.
    Скажите а эту контрольную точку на какой плате искать?
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А у вас схема аппарата есть?
    14.10.2009
    Алексеевка
    43
    16
    3
    Есть но ft890
    Там точки написаны с префиксом TP вот и смущает. Смотрю local unit. Видимо там.
    14.10.2009
    Алексеевка
    43
    16
    3
    RZ6FE
    Спасибо.
    Пока сброс не делали. Будем пробовать.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Подобная проблема была в FT-900. При этом шкала мигала с интервалом примерно 1 сек. Ремонтировал Геннадий Григорьевич.
    Подробности не помню, кажется один из конденсаторов в ГУН частично потерял емкость. В общем - пустяк был.
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    Спасибо за совет.
    Ошибся мало мальски, точка ТР1003
    остальное верно, а на частоте 14,999 там же должно быть 6 Вольт.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,844
    3004
    2641
    Зачем же сразу в дебри человека отправлять? Что на шкале на нерабочих диапазонах?
    http://cq6l.ru ::
    14.10.2009
    Алексеевка
    43
    16
    3
    Добрый день!
    Сам лично глазами не видел но после того как у хозяина трансивера спросил выяснилось что сегменты индикатора шкалы мерцают (мигают) в участке 7.5мгц...14.5мгц.
  12. #12
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    это значит нет захвата петли ФАПЧ, меняйте триммер ТС1003 в VCO2 и после настраивайте ГУН как я писал ранее.
  13. #13
    14.10.2009
    Алексеевка
    43
    16
    3
    R4IN
    Добрый день!
    Спасибо за ответ!
    Этот триммер это подстроечный конденсатор с замедлением на 6пф?
    Такой кондер проблематично найти в продаже?
    Можно немного тут подробней???
  14. #14
    26.01.2015
    Тольятти
    105
    8
    да
    ставьте любой, какой влезет по габаритам, но не более 10пФ
    если совсем туго в вашей местности с ними, то можно подобрать постоянный керамический кондёр.
    после замены подстроечника, выставляем на трансивере частоту 7.500 мГц. вращая его добиваемся в точке TР1003 1.6 Вольта.
    далее устанавливаем частоту 14.999 мГц, в точке TР1003 должно быть 6В +/-0,5Вольта
    всё.
  15. #15
    14.10.2009
    Алексеевка
    43
    16
    3
    всё.
    Спасибо за столь подробное описание!
    А при этом частоту генератора этого не нужно контролировать на внешнем частотомере?
