19.05.2016, 17:56 #1Low Power
- 18.06.2007
- 86
Помеха от гетеродина Notch-фильтра
Приветствую всех любителей радио! Нужна помощь по следующему вопросу, появился в пользовании трансивер FT-850M(FT-890). При работе на 40 м, заметил, что наблюдаются биения на частоте около 7.123 МГц, вытащив антенну, понял, что это поражённая частота, было выяснено, что тон биений меняется вплоть до пропадания при манипуляции ручкой Notch-фильтра. При этом не имеет значения включён он или нет. После изучения схем, пришёл к выводу, что помеху даёт VCXO-Notch-фильтра. На частоте 8.067 (центрfльная частота VCXO) помеха по уровню где-то 3 балла. Собственно вопрос: наблюдается-ли подобное явление у остальных владельцев этого аппарата или нужно копать дальше, неужто такой момент могли упустить инженеры да ещё и в пределах любительского диапазона?
Станислав (UR5MGF)
20.05.2016, 20:08 #2Low Power
- 18.06.2007
- 86
Указал не ту частоту VCXO - его частота 8.67 МГц.
Станислав (UR5MGF)
04.06.2016, 22:50 #3Low Power
- 04.07.2014
- Роттендорф, Бавария
- 53
- 5
- 40
Аналогичная картина у моего FT-890AT. Поражёнка на частоте 7.119мгц. по нулевым биениям.
05.06.2016, 10:47 #4Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
На моем Elecraft K3 пораженки на 3516,78 и на 14035,87 кГц, но и в голову не могло прийти, что это "работа" NOTCH-фильтра.... Проверил, покрутил и получил положительный результат - при установке фильтра в положение "720" обе пораженные частоты пропали и при выключенном NOTCH их тоже не стало!
Спасибо, Станислав/UR5MGF !Валерий UA3AO
05.06.2016, 11:30 #5Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Давно заметил эту "бяку", но особо не мешает, ручкой Notch можно найти минимальный уровень помехи на любой частоте. Конструктивная недоработка.
По устранению, как вариант, поставить экран на плату Notch-фильтра, она отдельная, стоит на нижней плате.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.06.2016, 22:44 #6Low Power
- 18.06.2007
- 86
Спасибо всем, думаю, тема закрыта.
Станислав (UR5MGF)
1Спасибо
