всем привет ! трансивер FT-2900R уже дома.
Ромас, поздравляю! Ждем подробностей и впечатлений. Сам нацелился на этот аппарат, очень интересны отзывы.
Есть рекомендации на полную мощность не использовать. Не очень удачно сборка стоит. Радиатор вроде большой, а теплоотдача не фонтан
У нас в Канаше эти станции на маршрутках стоят. Правда они частоту используют незаконно при этом.
Всем доброго дня,
Коллеги, есть у кого-то опыт по замене тангенты / микрофона / "обвязки" микрофона в FT-2900 – улучшения качества звучания? Может быть кто-то пробовал настольные микрофоны, гарнитуры?
Буду благодарен за ваш опыт!
Андрей. UA3SGV. Рязань
Andrei Blinushov, UA3SGV /
Есть вопрос к коллегам: FT 2800 оказалась без тангенты. Что-то изобретать нет времени. К кому "упасть в ноги" на предмет приобретения? Можно даже без DTMF. "Официальные продавцы" в отказе... Старая, говорят, станция...
Спасибо, известный "путь". Надеялся, что найдется "поближе". Вилы, ё-моё...
Если хотите для дома, то это самое то, что надо. Не дорого и сердито. Владею данным трансивером 3 года. Всё пока в норме.
Снято телефоном:
Вложение 144609
и всё-же про нагрев, как сильно греется FT-2900? хочу купить.. владею FT-2800, из за нагрева потеряла мощность(очень сильно и быстро греется, моща упала до 20 ватт и при нагреве ещё падает), теперь думаю где искать неисправность и детали.
"Попутный" вопрос: Есть ли возможность на FT 2800 реализовать режим сканирования без использования штатной тангенты? Там что-то наворочено, в тангенте, а хочется без оной эксплуатировать.
FT-2900 с диамонд F23, на эту антенну связи до 200 км, с 2015 по сегодня. настроил мощность -0.5-25(постоянная)-50-80(когда нужно, по средам). вентилятор взади с регулировкой оборотов. работает на малых оборотах, добавляю если нужно. работает радио, об замене не думаю.
Обратите внимание- чуствительность 0,4 микровольта против 0,2 у большинства других станций т.е. хуже принимает слабые станции. Новая FT-2980 таже самая фигня . Так что лучше взять например FTM-3100-мощность немного меньше зато чувствительность лучшеВложение 216493
Приветствую всех!
Есть вопрос по FT-1900R. Станция запитана от стационарного источника питания. При включении источника(аналогично в момент подключении к АКБ) наблюдается кратковременная подсветка дисплея и что типа легкого щелчка в динамике. Это так должно быть?
Станция включается/выключается штатной кнопкой, по функционалу и работоспособности нареканий нет, все работает.
Так и должно быть. В момент подключения источника подается питание на процессор. ОН кратковременно переходит в режим работы, считывает флаг предыдущего состояния и в зависимости от него либо остается включенным, либо падает в сон. Соответственно подсветка подрабатывает.
Алгоритм включения у всех последних YAESU одинаковый.
