Железо и антенны несовместимы.
Крыл андулином.
Такая же задача.
Очень много рыл интернет, смотрел на готовые крыши, говорил с владельцами, очень много общался с "крышевиками" знакомыми (финансово не заинтересованными).
Буду крыть профлистом. Крыша - это не на месяц... год... Это на долго.
Голова чуть раздулась от "пирогов", капельников, сливов, коньков и прочих "ендов":s10:... Что, куда и как...
Но, голова боится - руки делают. Через месяц начну.
Два года назад, купили жилой дом "требующий доработки". Колодец + водопровод, канализация, полы, стены, двери...
Сделано много, но и доделывать много.
Приятное занятие, делать самому, для себя, зная куда пошла каждая вложенная копеечка.
Ой Николай... Очень серьёзно эту проблему рассматривал.
Есть такое дело... "Барабанный эффект":s10:
Из всего, есть выход.
Если, делать обрешетку широко и тонкими рейками - будет барабанить.
Обшить разумно плотно - значительно тише.
Присутствовал при серьёзном ливне под такой крышей - нормально.
Плюс, крыша (которую сейчас буду крыть) не жилая... чердак.
Далее "пирог": пароизоляция, утеплитель, потолок... Достаточно хороший аттенюатор.:s10:
Не страшен этот шум как его стараются показать, подтверждаю. Более года уже крыша из металлочерепицы ( в том числе над шеком в мансарде), по обрешетке из досок + минвата (утеплитель) + отражающая изоляция. Пока не было утеплителя с изоляцией - да барабанило, слышно было на первом этаже. Сейчас что идет дождь можно понять только посмотрев в окно :)) Кроме того, заметил у многих соседей всякие "синтетические" покрытия почему-то здорово начинают цвести (поверхности в районе конька, дымоходов и т.п.) Очень классно и смотрится и вообще - керамическая черепица, но большой минус - цена :))
Да... Когда трубочка вывода конденсата из кондиционера соседа СВЕРХУ находится над козырьком такого же кондиционера соседа СНИЗУ... Тут хоть Святых Выноси.
У меня верхний этаж дома. Сделал козырёк над балконом из алюминиевого "сэндвича". Потом на крышу изнутри наклеил пенопласт мм так 50 толщиной. Потом ДВП + ещё пенопластовые панели... А ОНО тарахтит под дождём ... А потом, через пол-годика всё !!! ПРИВЫКЛИ. Это как трамвай или Ж/Д под окнами.
Была подобная проблема на прошлой работе.
Вышли из ситуации приклеив на крышу кусок (с запасом) упаковочного поролона в месте падения капель.
Типа такого:
Вложение 166337
Держится около 2 лет - меняем.
Кроме маленького,там 3 больших окна.
Почему?Мачта под стек будет стоять в 6 м от домика.Антенны предполагаются в виде длинных стрел на УКВ.И "интервент" на 160.
Это не характер-это дурь...
Не далеко ушли от бабулек на лавочках.
Ой...сам думал...Гремит она под дождем-мама не горюй.Но легче и дешевле.Шифером дороже,но тише и на 50 лет.Мне таки за глаза. Профлисту через 10-15 лет труба настает.Он сейчас пошел толщиной 0,3-0,4 мм.Это почти фольга.
Петр! Очень надо посмотреть... Надо быть "шиферогурманом", знать всех производителей, кто в какую смену делал...
Шифер шиферу рознь как я понял. У нашего дома (2005 года) за ~10 лет, в труху...
Почему и назрел ремонт крыши.
А железо, буду брать у знакомых ребят производителей профлиста. Если что накосячат... я им...:aggressive:
