Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Самодельный сейсмограф
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,615
    1644
    1864
    Предложите более простые сейсмографы, литературу, конструкции которых используете и т. д. ...
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Никогда не занимался сейсмографами, но судя по фото - это довольно устаревший прибор. Сейчас я бы подвесил маятник внутри куба с ПЗС матрицами на двух сторонах куба, а на маятник приклеил бы зеркала и на них направил бы 2 луча лазера (они расположены под 90 град относительно друг друга).
    При сдвиге маятника - получил бы в плоскостях X и У получил бы сигнал с ПЗС матрицы. Величина сдвига на ПЗС матрице будет значительно больше сдвига маятника (усиление нашей импровизированной оптической системы).
    Наверно, есть смысл сделать такой же датчик по оси Z. Буквально месяц назад был на выставке со стендом своей фирмы - выставка МетролЭкспо-2017, слева от нас был стенд фирмы, занимающейся геофизикой Земли. У них было полно разных компактных датчиков.
    Без позывного Аватар для Blik
    01.07.2011
    147
    На ум приходит только одно контроллер! Ардуино...
    Яндекс говорит, что мысль не новая
    https://yandex.ru/search/?lr=21647&m...B8%D0%BD%D0%BE
    Даже форум образовался... Помогите создать программу СИГНАЛИЗАЦИЮ О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ | Аппаратная платформа Arduino
    Иван, мысль выложил правильную! датчик нужен хороший!
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    В качестве датчика можно использовать гироскоп жесткого диска, при любом возмущение САР отработает дельту и вернет головки обратно на дорожку. Остальное изобретете сами, способ передачи колебаний земли на корпус харда и т.д. Нард разумеется рабочий.
    Удачи.
    Привод головок жесткого диска и система их позиционирования - Спас-Инфо
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Выбирайте для смартфона: https://play.google.com/store/search...4&c=apps&hl=ru
    Где этот лучший: https://play.google.com/store/apps/d...smograph&hl=ru
    02.12.2005
    Moscow
    77
    717
    717
    3384
    Аквариум с рыбками - они всё почуят...
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Ну вот, а то читая ответы выше, вижу что далеко улетят! Пишу простые, самодельные а они смартфоны да патефоны ...
    Изображения Изображения
    Георгий
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    патефоны ...
    Да уж не патефон, в жестком диске стоит звуковая катушка, для перемещения головок, нужно только осциллограф подключить или самописец. Меня самого заинтересовала такая схема.
    Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
    01.07.2011
    147
    А ну теперь ясно!
    Примерная цена такового https://ru.aliexpress.com/item/1/326...308.4.1.kIQdQj
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Я сначала пошутил конечно, но вот жесткий диск почти 50% механизма готова, спасибо вам!
    Георгий
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2691
    5565
    ВСЁ хорошо. Один короткий вопрос; ЗАЧЕМ? Тряхнёт - бежать будет поздно, а предсказывать он не может!. Не настраивайтесь на "чайника" - высшее образование, 47 лет у доски - физик, и всё равно ЗАЧЕМ?
  12. #12
    26.06.2006
    3,615
    1644
    1864
    Да, устаревший го не игрушка, разве не интересно построить такой прибор наблюдать как будет работать? А принцип то такой же как современный.
    Георгий
  13. #13
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8439
    3173
    Почитал.
    Смотрю на бутылку "Галоши" стоящую на столе.
    Чуть качнул стол - жидкость качнулась.
    Как вариант...
    Светодиод и приёмник (фотодиод/транзистор...) через бутылку.
    Налить не прозрачную жидкость + ограничить угол "схватывания" приём/передача (тоненькие отверстия/линзы...).
    Можно в трех/четырех/... десяти плоскостях.
    Откалибровать.
    Эту "бутыль" разместить на длинную палку (вверху). Можно тазик... чувствительность возрастет.
    Палку в землю. Арматура, бетона 10 кубов... Короче... закрепить, что бы не падала...
    Надеть канализационную трубу с крышкой на "прибор" (что бы ветром не качало).
    Далее... генератор аларма.... Меньше получается пучок проходящего света - громче кричит.
    Можно данные АЦПировать и смотреть колебания на компе... в 3D... мониторить круглосуточно.
    Ну всяко проще, современней, чувствительней, чем деревянные, с пружинами, на бумажном "жестком".... из первого сообщения.
    Это так... что первое в голову пришло.... Просто, как один из вариантов. На подумать...
    Не ругайте сильно, не профи в сейсмологии...
  14. #14
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Ну не совсем все так плохо. Часто перед крупным землетрясением замечают увеличение активности и рост амплитуды выбросов на ленте сейсмографа. Да и если тряхнуло 5 баллов, есть смысл удалиться в более безопасное место перед тем, как тряхнет 7 баллов !
    Так же слышал, что долговременная "неактивность" тоже может насторожить - что то типа накопления напряжения в плитах. Т.е. когда они медленно двигаются и "живут своей жизнью" - то вроде все ОК, а когда сейсмоактивность ниже обычной - жди беды.
    Жаль, не учился в данном направлении, а тема интересная. Кстати, в нескольких источниках читал об увеличении ионизации в ионосфере над предполагаемым местом землетрясения.
    P.S> наверно для 4L1G тема актуальная, Грузия - сейсмоактивное место...
  15. #15
    03.02.2006
    20,745
    10223
    5491
    ЗАЧЕМ?
    У меня родственники во времена социализма в Киргизии жили. Помните там в конце 80-х землетресение было? Оно не такое разрушительное, как Спитакское, но тряхнуло по полной. Так вот - моих родственников пес разбудил. Учитывая что у них была сейсмо опасная зона, как ночью пес начал всех с постели поднимать - поняли, сейчас тряхнет. Успели и соседей поднять. Как только на улицу выскочили - тряхнуло мама не горюй!
  1. GSM-шлюзы. Самодельные. Кто делал?
    от Маугли в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.12.2016, 08:28
  2. Непрерывный КВ диапзон в самодельном трансивере.
    от UB6LPX в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 14:23
  3. Самодельный аналог Comet CHA-250
    от RM6LA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 17.07.2016, 17:03
