Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 140
Тема: Проект QAPRS
  1. #31
    Standart Power Аватар для RA1AMW
    03.12.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    339
    90
    11
    Цитата Сообщение от UA1CEC Посмотреть сообщение
    А я про установку igate или digi'ка - нужна более подробная инфа о обслуживанит.
    Если просто DIGI - удаленное обслуживание на аппаратном уровне по УКВ каналу.
    Если IGATE, удаленный доступ по INET.
    (sorry off top)
    Последний раз редактировалось RA1AMW; 08.09.2009 в 20:35.
    73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
  2. #32
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    to UA1CEC:
    я извиняюсь, тут с компьютером большие проблемы, приходится через FreeBSD сидеть, аську пока не прикрутил.
    Я сам 30 мин. назад домой пришёл.
    2 RA1AMW
    OFF
    Получил ответ от Игоря, в течении этой недели постараюсь ответить о возможности установки.
  3. #33
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Очень интересно узнать, что будет в следующих версиях(может есть наметки)?
    Можно по обсуждать (подумать)...
    На сайте в разделе <Список используемых терминов и сокращений>
    может взять и скопировать стандартные определения с официальных сайтов(как вариант)?
  4. #34
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Дайте ссылку.
  5. #35
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Первое, что нашел - далеко и ходить не надо =)
  6. #36
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Вот подумал, а может сделать возможность ping, dx, query в данном проекте?
    Просто пока вчера и сегодня тестировал подумал, что если это реализовать, то будет не лишним - имхо.
  7. #37
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    это уже следующий этап. в ТЗ есть
    Добавлено через 2 часа 4 минуты
    Кстати, Антон, завели почту на google?
    На странице проекта сейчас пополняется документация.
    Там можно переводить и сохранять прямо через Web интерфейс.
    Присоединяйтесь
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 12.09.2009 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Алексей. UA3MQJ
  8. #38
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Странно, мессага не прошла...
    Можно реализовать в окне <станции> сделать выбор - упорядочить по времени, алфавиту и т.д. ?
  9. #39
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Вести с полей...
    В тяжелых боях оказалась практически потеряна домашняя машина Athlon1333 на которой отработал без малого 10 лет. Последние издыхания, перестановки винды могла бы помочь, но стала невозможна. А жаль, всетаки два COM порта. Поэтому разработка ведется в основном на работе в рабочее время... Новый купить не в состоянии, но как всегда помог друг и дал на подмену Athlon 3200+, но машина получается чисто для разработки, т.к. все PCI в ней сгорели, елинственный ком порт не выведен на разьемы, так что о подключении сразу двух трансиверов можно только вспоминать...
    но ближе к делу:
    Работы в целом ведутся, но очень медленно. После разделения закладок с пакетами, сообщениями, станциями снова вернулась проблема со значительными временными задержками при записи в БД. Причина всетаки устранена, но было потрачено много времени.
    Товарищ Serg с форума cqham докладывал, что проводил тестирование. В боевых условиях применить, как я понял, не удалось, т.к. не работает KISS порт под его ОС - WIN98. В данный момент этот вопрос решается.
    Так же после испытаний Serg вынес ряд предложений по улучшению работы программы (о некоторых из них я и сам догадывался, но...) цитирую:
    1. Сделать чтобы открывался KISS порт в Win98;
    2. Пакеты маяка адресуются сейчас к APU25N - это адрес который использует UIview32. Нужно придумать свой адрес, например, APQxxx, где xxx - будут какие-нибудь номера версии. Подробнее об этом в хелпе uiview и в спецификации aprs;
    3. При нажатии на кнопку "пересоздать базы" не помешает ввести предупредительную форму с сообщением, что это сотрет все предыдущие настройки и поместить кнопки "Да" и Нет";
    4. Сделать запоминание размеров и положения (после повторного запуска программы) на экране окон с пакетами, сообщениями, маяками;
    5. Сделать опцию автоподключение к базам сразу по запуску программы.
    По п.1 сейчас работаю, но пока не очень активно, т.к. домашняя рабочая станция только-только восстановлена, на работе нет возможности.
    п.2 на главной форме добавил поле APRSCall в которое вписываем APU25N или что-то другое. Что именно - предлагаю решить совместно. С реализацией этого момента я не торопился, т.к. CoreJares не предполагалось особо использовать на передачу, но все же...
    п.3 сделаем
    п.4 реализовал
    п.5 реализовал. Ждет 10 секунд и подключается. Автоподключение можно отключить
    Так же добавлена возможность выбора языка интерфейса. В папке с программой должен лежать соответствующий файл. Можно взять русский файл и переделать его на любой другой язык с использованием программы QT-Linguist. Если это актуально, могу сообщить подробности.
    Настройки с основного окна теперь сохраняю в XML - так будет правильнее... Для этого потребуется еще одна DLL.
    Начал, вернее вернулся к картам. С карт я где-то год назат как раз и начал разработку проекта, но потом решил начать не с внешнего вида, а с ынутреннего. Теперь же опять вернулся к картам. В связи с этим пришлось переделать все картинки в png с прозрачностью.
    Есть еще некоторые вопросы с отображением значков и декодированием данных станциии, когда значек не из основной или альтернативной таблицы (знак "/" или "\"), а ставится число и оно отображается на значке. Так же вроде как не отображаются автомобильчики.
    Где-то через недельку, думаю, будет выход новой версии.
    To UA1CEC: всетаки присоединяйтесь, переводы на eng требуются.
    To ALL: есть ли еще желающие делать переводы мануала или интерфейса?
ID:	25055   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    03.12.2005
    339
    90
    11
    Да. Постараюсь, но не обещаю.
  11. #41
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Алексей, когда всё придет в нормальное русло - помогу.
    ОФФ
    Проблемы со здоровьем у жены и подготовка на сдачу экзамена на 1-ую кат. ОТК.
    Зашиваюсь...
  12. #42
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    В QAPRS уже более 12 часов работают два порта - RZ1CXS и UA1CEC-12.Всё ок, глюков нет.
  13. #43
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Алексей, Вас давно не видно.
    Вы проект не забросили?
  14. #44
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Забросил, но не на совсем. Скоро вернусь к разработкам
  15. #45
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Будем ждать!
    Очень интересно увидеть новую версию.
  1. Проект HAARP
    от VA2WA в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 22:00
  2. SDR проект Micro 908
    от RX1AL в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 14:40
  3. Космический проект от МГУ
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 18:11
Метки этой темы
