08.09.2009, 20:29 #31Standart Power
- 03.12.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 64
- 339
- 90
- 11
Последний раз редактировалось RA1AMW; 08.09.2009 в 20:35.
73! - Василий (RA1AMW) :: "Телеграфная связь на коротких волнах обостряет слух и развивает догадливость"
08.09.2009, 22:11 #32
09.09.2009, 22:30 #33CW 4EVER
- 27.08.2008
- Тосно, Ленинградская обл., Россия
- 41
- 5,290
- 813
- 744
Очень интересно узнать, что будет в следующих версиях(может есть наметки)?
Можно по обсуждать (подумать)...
На сайте в разделе <Список используемых терминов и сокращений>
может взять и скопировать стандартные определения с официальных сайтов(как вариант)?
10.09.2009, 08:17 #34High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Дайте ссылку.
С уважением, Алексей. UA3MQJ
10.09.2009, 10:07 #35CW 4EVER
- 27.08.2008
- 41
- 5,290
- 813
- 744
Первое, что нашел - далеко и ходить не надо =)
11.09.2009, 18:32 #36
12.09.2009, 01:30 #37High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
это уже следующий этап. в ТЗ есть
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Кстати, Антон, завели почту на google?
На странице проекта сейчас пополняется документация.
Там можно переводить и сохранять прямо через Web интерфейс.
ПрисоединяйтесьПоследний раз редактировалось UA3MQJ; 12.09.2009 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
12.09.2009, 18:55 #38
02.10.2009, 19:05 #39High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Вести с полей...
В тяжелых боях оказалась практически потеряна домашняя машина Athlon1333 на которой отработал без малого 10 лет. Последние издыхания, перестановки винды могла бы помочь, но стала невозможна. А жаль, всетаки два COM порта. Поэтому разработка ведется в основном на работе в рабочее время... Новый купить не в состоянии, но как всегда помог друг и дал на подмену Athlon 3200+, но машина получается чисто для разработки, т.к. все PCI в ней сгорели, елинственный ком порт не выведен на разьемы, так что о подключении сразу двух трансиверов можно только вспоминать...
но ближе к делу:
Работы в целом ведутся, но очень медленно. После разделения закладок с пакетами, сообщениями, станциями снова вернулась проблема со значительными временными задержками при записи в БД. Причина всетаки устранена, но было потрачено много времени.
Товарищ Serg с форума cqham докладывал, что проводил тестирование. В боевых условиях применить, как я понял, не удалось, т.к. не работает KISS порт под его ОС - WIN98. В данный момент этот вопрос решается.
Так же после испытаний Serg вынес ряд предложений по улучшению работы программы (о некоторых из них я и сам догадывался, но...) цитирую:
1. Сделать чтобы открывался KISS порт в Win98;
2. Пакеты маяка адресуются сейчас к APU25N - это адрес который использует UIview32. Нужно придумать свой адрес, например, APQxxx, где xxx - будут какие-нибудь номера версии. Подробнее об этом в хелпе uiview и в спецификации aprs;
3. При нажатии на кнопку "пересоздать базы" не помешает ввести предупредительную форму с сообщением, что это сотрет все предыдущие настройки и поместить кнопки "Да" и Нет";
4. Сделать запоминание размеров и положения (после повторного запуска программы) на экране окон с пакетами, сообщениями, маяками;
5. Сделать опцию автоподключение к базам сразу по запуску программы.
По п.1 сейчас работаю, но пока не очень активно, т.к. домашняя рабочая станция только-только восстановлена, на работе нет возможности.
п.2 на главной форме добавил поле APRSCall в которое вписываем APU25N или что-то другое. Что именно - предлагаю решить совместно. С реализацией этого момента я не торопился, т.к. CoreJares не предполагалось особо использовать на передачу, но все же...
п.3 сделаем
п.4 реализовал
п.5 реализовал. Ждет 10 секунд и подключается. Автоподключение можно отключить
Так же добавлена возможность выбора языка интерфейса. В папке с программой должен лежать соответствующий файл. Можно взять русский файл и переделать его на любой другой язык с использованием программы QT-Linguist. Если это актуально, могу сообщить подробности.
Настройки с основного окна теперь сохраняю в XML - так будет правильнее... Для этого потребуется еще одна DLL.
Начал, вернее вернулся к картам. С карт я где-то год назат как раз и начал разработку проекта, но потом решил начать не с внешнего вида, а с ынутреннего. Теперь же опять вернулся к картам. В связи с этим пришлось переделать все картинки в png с прозрачностью.
Есть еще некоторые вопросы с отображением значков и декодированием данных станциии, когда значек не из основной или альтернативной таблицы (знак "/" или "\"), а ставится число и оно отображается на значке. Так же вроде как не отображаются автомобильчики.
Где-то через недельку, думаю, будет выход новой версии.
To UA1CEC: всетаки присоединяйтесь, переводы на eng требуются.
To ALL: есть ли еще желающие делать переводы мануала или интерфейса?С уважением, Алексей. UA3MQJ
02.10.2009, 21:36 #40
02.10.2009, 22:02 #41
18.10.2009, 08:43 #42
04.11.2009, 17:56 #43
04.11.2009, 19:41 #44High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Забросил, но не на совсем. Скоро вернусь к разработкам
04.11.2009, 19:49 #45
