Внимательно читать хелп по логу, там все подробно написано...
Просмотрел хелп, но ничего конкретного не нашел. После всех манипуляций с настройками - данных о радиосвязи на листе, готовом к печати, нет. Естественно печатается чистый лист. И еще. Как только даю команду на печать - в Логе снимается метка о посановке очереди на печать, а появляется - QSL отправлена, хотя печать еще не начиналась.
http://ur5eqf.com/index.php?option=c...catid=26&id=20 ... скачайте, почитайте... файл для 2-й версии лога, но принцип работы программы лога должен быть понятен... в разделе "Работа с программой лога" -> "QSL-сервис и печать" найдете всю инфо по печати QSL и наклеек...
Вроде-бы разобрался. В АА Логе все надписи появляются сразу и ничего не нужно устанавливать самому. Это меня и сбило с толку.
В AALog-е используется другая программа для печати...
А теперь еще один вопрос. После печати QSL файлы печати из папки PrintQueue не удаляются и появляются не смотря на то, что уже были распечатаны. Их, что, удалять вручную?
После того, как отпечатаны QSL или наклейки, в программе QSLPrint в меню "Файл" нужно выбрать "Стереть MixW2 очередь"... все файлы из папки PrintQueue будут удалены...
Можно перед печатью в меню "Файл" выбрать "Автостирание очереди", тогда при печати файлы будут удаляться автоматически... хотя не рекомендую эту функцию... иногда QSL или лист с наклейками может быть испорчен при печати (замят, напечатан неровно и т.д.), а файлы уже удалены... придется гадать, что распечатано, а что нет... так что пользуюсь всегда первым вариантом... так надежнее...
Спасибо. Сегодня попробовал распечатать десятка два карточек. Песня!!! Экономия времени, просто супер!
Сергей, для группового редактирования мне нужно в журнале выделить много радиосвязей, например 100, как ни пробовал не получается. Только по одной или группами, находящимися в поле зрения в журнале.
Связи выделяются не просто, а очень просто :) нужно нажать на клавиатуре клавишу CTLR, и удерживая ее, щелкать мышкой по нужным строкам QSO... а если нужно выделить подряд много связей, тогда нажать клавишу SHIFT, и удерживая ее, нажимать клавишу PAGE UP или PAGE DOWN... если "пролистнул" несколько QSO, то вернуться к нужной строке можно нажимая клавишу курсора вниз или вверх, при этом не отпуская клавишу SHIFT...
Затем на выделенных QSO нажать правую кнопку мышки, в меню выбрать "Групповое редактирование" (либо экспорт в ADIF, либо отправить эти связи на e-QSL и т.д.) ... а дальше делать что угодно...
Спасибо, а то я все мышью пытался работать.
Подскажите пожалуста. После печати на карточке - тонер стирается, на простой бумаге всё нормально. В чём причина?
Скорее всего, недостаточная температура печки принтера для закрепления тонера... может быть попробовать выбрать в свойствах принтера более плотную бумагу...
В настройках печати выбрал - карточки 160-200 г/м2
