Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 87
Тема: Label для QSL
  1. #46
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    Этого не было в другом, тоже популярном логе, что меня очень огорчало.
    Илья, о каком логе речь?
  2. #47
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,341
    1032
    8844
    http://cqlog.com У меня такой же. Давно покупаю уже "размеченую" и надрезаную самоклейку и с помощью этого лога все прекрасно печатает любые наклейки, любого формата.
  3. #48
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Сообщение от ES1BA
    Цитата Сообщение от RZ3OV Посмотреть сообщение
    http://cqlog.com
    Алексей,мне кажется речь шла о другом логе, подождем Илью.
  4. #49
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,243
    16671
    1829
    не важно..
    Но в нём были забиты лишь стандартные размеры наклеек, которые имеют хождение в РФ.
    А у меня была просто огромная куча наклеек, размеры которых оказались незнакомы в РФ. Поэтому я и огорчался.
    А в UR5EQF-логе модуль печати разрешает самому устанавливать размеры наклеек, интервалы и пр.. что меня радует..
    Добавлено через 4 минуты
    не важно..
    На самом деле автор того лога уже прекратил работу над проектом, поэтому пришлось просто перебирать другие проекты.
    И одним из критериев был в требовании к редактированию размера наклеек.
    Он в модуле к UR5EQF-логу подходит мне полностью.
    Последний раз редактировалось RX3X; 11.05.2010 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
  5. #50
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    не важно..
    Ok
  6. #51
    11.03.2010
    10
    6
    Кстати, подпрограмма печати в UR5EQF-логе не самого Владимира, а стороннего разработчика.
    Вот то-то и оно, что не Владимира. Думаю если бы была его разработка, то не было столько "непоняток" у людей!
  7. #52
    18.12.2002
    28,243
    16671
    1829
    Каких именно?
    Давайте разберёмся, мне интересно стало..
  8. #53
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Нет абсолютно никаких непоняток с печатью на QSL и наклейках... пользуюсь программой QSLPrint уже несколько лет, регулярно печатаю наклейки за различные экспедиции... нет там ничего сложного, разобраться можно за 15 минут... к тому же, есть подробный хелп, как сделать шаблоны, как напечатать данные на QSL или наклейке... есть русская версия программы, с сеткой и масштабированием, для более комфортного создания шаблонов...
  9. #54
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    513
    Сергей, обязательно ли ставить печать verified на наклейку.Или это делается для красоты?
  10. #55
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Полагаю, не обязательно... но я ставлю для красоты, и для подтверждения, что это печатал и наклеивал именно я...
  11. #56
    11.03.2010
    10
    6
    Хорошо! Буду еще разбираться (уже час сидел, не понял).
    Про "непонятки" вопросы на форуме по этой теме почитал
    может ещё и я такой "непонятливый" но назвать интерфейс по печати наклеек - дружественным, у меня не получается, потому как есть аналогичные, но намного проще, потому и написал так...
    Добавлено через 1 минуту
    Аналогично
  12. #57
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Значит так... придется здесь еще раз выложить информацию из хелпа по UR5EQF LOG, раз кому-то лень его читать...
    Создание шаблонов QSL и наклеек
    Шаблон для наклеек
    · запустите программу QSLPrint;
    · в меню "Режим" выберите "Наклейки";
    · в меню "Режим" выберите "Настройки для наклеек";
    · установите параметры наклеек в полях (на скриншоте данные для размера наклейки 70х37мм, 24 штуки на листе формата А4);
    · сохраните установки, нажав на "ОК";
    · макрокоманды создаются и размещаются на самой левой верхней наклейке и синхронно отображаются на всех остальных наклейках на листе;
    · в меню "Новый" выберите "Текст";
    · на наклейке появится текст XXXXX, дважды кликните по нему левой кнопкой мышки;
    · в окне редактирования введите макрокоманду из приведенной ниже таблицы, например <CALL>;
    · кликните по кнопке "Шрифт", чтобы установить размер и тип шрифта, затем сохраните изменения;
    · разместите созданный макрос в нужном месте на наклейке;
    · точно также можно ввести любые другие макросы из таблицы;
    · в окне редактирования можно ввести любую текстовую информацию, установить размер и тип шрифта, сохранить ее и разместить в нужном месте на наклейке;
    · чтобы вставить линию или какой-то другой элемент, в меню "Новый" выберите название элемента, затем расположите его в нужном месте на наклейке. Линию можно потянуть мышкой за края, чтобы удлинить ее размер или повернуть под любым углом;
    · если нужно печатать на наклейке несколько связей для одного позывного, то в каждой последующей строке к макросу нужно прибавлять единицу. То есть, в первой строке <DATE>, во второй строке <DATE1>, в третьей строке - <DATE2>, в четвертой - <DATE3> и так далее. Для остальных макросов нужно сделать то же самое;
    · при создании макросы или другие элементы можно дублировать, для этого кликнуть правой кнопкой мышки по выбранной макрокоманде и выбрать в списке "Дублировать". Например, если дублировать макрос <CALL1>, то чуть ниже на наклейке будет создан макрос <CALL2>. Если дублировать линию, то будет создана точно такая же линия;
    · для выравнивания макрокоманд по вертикали и горизонтали можно использовать линии. Убирать их с шаблона не обязательно, можно сделать так, чтобы эти линии не печатались на наклейке. Для этого кликните правой кнопкой мышки по линии и в открывшемся списке уберите галочку напротив "Печать Вкл./Выкл.";
    · макрокоманды могут "наползать" друг на друга, но проверить расположение данных можно из меню "Редактирование", "Данные для QSL", "Новая QSL";
    · в полях открывшегося окна можно ввести любые данные о радиосвязи и нажать "ОК". На наклейке будет выведена первая строка с данными о радиосвязи. Данные можно выровнять по ширине наклейки, чтобы они не наползали друг на друга, затем сохранить файл наклейки и выйти из программы QSLPrint;
    · затем снова запустите программу QSLPrint, выберите созданный шаблон и выровняйте остальные макросы по ширине и высоте наклейки, по образцу первой строки. На скриншоте ниже показан образец шаблона наклейки с возможностью печати данных до 4-х QSO на каждой:
    · сохраните файл наклейки.
    · теперь можно выводить связи в очередь на печать. Ниже показан пример распечатанной наклейки на 4 QSO:
    Создание шаблона QSL-карточки
    · в меню "Режим" выберите "QSL-карточка";
    · в остальном создание шаблона для QSL примерно такое же, как и для наклеек. Образец QSL есть в файле QSLDemo.qsl;
    · можно отсканировать свою QSL, затем отсканированный файл поместить на шаблон. Вы можете разместить макрокоманды в нужных полях по своей QSL-карточке;
    · после создания шаблона в меню "Файл", "Установки печати" сделайте установки под принтер, на котором будете распечатывать данные на QSL.
    Для радиолюбителей, часто работающих из RDA, IOTA или других экспедиций, можно автоматически распечатывать из лога номер RDA или другой территории на QSL-карточке или наклейке.
    · в логе выделите все связи, проведенные с одной территории или района;
    · кликните правой кнопкой мышки в окне лога;
    · в открывшемся списке выберите "Групповое редактирование выделенных связей";
    · в окне "Групповое редактирование" поставьте галочку в поле "Set QSL info";
    · ниже в поле введите номер территории или района (например AR-33 или EU-153) и нажмите "ОК";
    · если Вы работали с нескольких территорий, поочередно выделите все связи с каждой территории и введите ее номер, как описано выше.
    Макрокоманды, подставляющие данные:
    <CALL> позывной корреспондента
    <DATE> дата связи
    <TIME> время проведения связи
    <MHZ> частота диапазона в МГц
    <KHZ> частота в КГц
    <MODE> вид модуляции
    <BAND> диапазон в м
    <NAME> имя корреспондента
    <QTH> местоположение
    <DOMAIN> домайн
    <IOTA> островной индекс
    <LOC> локатор
    <COUNTRY> страна
    <MANAGER> менеджер
    <RSTS> рапорт переданный
    <RSTR> рапорт принятый
    <EXCHRCV> контестовский номер принятый
    <EXCHSHT> контестовский номер переданный
    <NOTES> примечание
    <WAZ> номер зоны по WAZ
    <ITU> номер зоны по ITU
    <QSLINFO> комментарии к QSL
    Теперь не говорите, что что-то непонятно куда еще больше разжевывать...
  13. #58
    11.03.2010
    10
    6
    Большое спасибо!
    Распечатал, буду осваивать.
    Если уже теперь не разберусь - тоды тупой, совсем тупой...
  14. #59
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Уже как-то писАл на форуме... наклейками пользуюсь, но предпочитаю печатать сразу на QSL... к сожалению, не все карточки хорошо проходят в принтере... глянцевые цветные двухсторонние иногда скользят, чуть застревают, и печать получается неровная, колонки или строки "сваливаются" вверх-вниз или влево-вправо... поэтому для таких карточек использую наклейки... а на тех QSL, которые без проблем проходят в принтере, печатаю сразу же всю информацию о QSO...
    Пожалуй, основные "минусы" печати на наклейках:
    1. дополнительные затраты на приобретение наклеек.
    2. не всегда можно найти один и тот же формат наклеек, приходится покупать наклейки другого формата, затем переделывать или создавать шаблоны заново.
    3. затрачивается время на отдирание наклейки от подложки и приклеивании ее на QSL-карточку.
    4. большая пачка QSL с наклейками (из-за толщины самих наклеек) разваливается на столе или в руках, что очень неудобно.
  15. #60
    29.05.2010
    14
    3
    Люди, подскажите пож. по EQF-логу. Установил версию 3.22. Хочу напечатать наклейки QSL. Захожу в "Журнал", выбираю "Печать", далее - "Печать QSL", открывается окно "Print now?", нажимаю YES и ... принтер печатает чистый лист.
    Для сравнения: в AA Log все печатает без проблем.
    Шо делать?
