А Вы их не подтверждайте и в архив, а ели они с красными кнопочками, то знаете, что делать.
Всем спасибо. Заполнил и все исправил
Евгений RA3DZ
Нет, конечно, не от наблюдателей. Я им подтверждаю. Главное, что и позывные знакомые, и "сливаю" QSOs через файл. А они всё копятся и копятся. Подумываю всё в Архив скинуть. Не может журнал UR5EQF или сам сервис eQSL "глючить" по этому поводу? Может быть переустановить сервис?
Виктор, привет! Всё у тебя работает нормально.
Это приходят подтверждения от управляющих операторов,
работавших спецпозывными. У меня тоже были такие QSL.
Необходимо смотреть дату и время QSO в eQSL,
затем смотришь в журнале спецпозывной, с которым в это время
проведена связь, и если всё совпадает, то подтверждаешь связь этому оператору.
ОК, спасибо, Александр! Хорошая подсказка, проверю. 73
Спасибо. У меня постоянно идут и разные. Нужно набраться терпения и пройти по журналу. Которых нет, убрать. Много уже, лень перепроверять.
Застопорился QSL-обмен, за 2021 год ни одного подтверждения,хотя загрузилось от меня 750 штук. В 2020 году продлил действие позывного еще на 10 лет, в учетной записи соответственно изменил дату действия позывного до 2030 года (до этого было по декабрь 2020-го), что-то еще надо поправить, может кто сталкивался с подобным?
При работе SSB оператор часто дает и свой личный позывной тоже. А при пайлапе, когда куча корреспондентов наваливается и зовет со всех сторон, то оператор и вообще не дает никаких позывных, только- "позывной такой-то, вам рапорт ХХХ, QSO в логе, QRZ?"
Пару раз так было - пробился в пайлапе, провел связь а потом еще слушаешь... слушаешь... а с кем это я связь провел, что в журнал заносить?
А в FT8 свой личный позывной оператор и не может передать... только по QSL потом можно определить.
Фактически это проведено именно тем оператором именно с того QTH и даже тем же сетапом. Человек конечно может в процессе QSO попросить сразу записать и QSO с личным позывным, а может и не просить. Так как сам иногда раньше работал с личного сетапа за команды и под мемориальными позывными, могу вполне понять ситуацию и не вижу проблем подтвердить такому оператору QSO если ему это нужно.
Dima100. Как это работает понятно. Все равно не правильно это, я так думаю.
А вот звать оператора не приняв его позывной этого я вообще не понимаю, зачем...
При пайлапе позывной и в кластере можно подсмотреть, и уверен так делают некоторые
Но это все не в тему, закончили
Приветствую почтенную публику.
Иногда появляюсь в эфире из двух разных мест в один и тот же период времени, но стационарно, без дробей. Даже квадрат один и тот же, только районы города (РДА) разные соседние. Создать другой под-аккаунт не получилось. Нужно чтобы они отличались периодами действия. Или дробями. Зарегистрировать Новую Присоединенную Учетную Запись, как эта процедура поименована в разделе управления аккаунтами, не получается. Как действовать в такой ситуации? Загружать все логи в кучу на один QTH nickname? В какое то поле лога вписать дополнительную информацию?
Георгий, там действительно есть заморочки с подобными случаями, когда один позывной фигурирует из разных QTH.
Да, рекомендуют использовать присоединенные учетные записи.
Если не получается - у них свой форум техподдержки: https://www.eqsl.cc/Forums/
Но подумай, зачем оно тебе надо?
Кто-то хочет получить твои RDA через eQSL?
Не в зачёте на РДА дело, конечно. Для дробных экспедиций, которых было не много, у меня там есть присоединённые аккаунты. Но один и тот же полный позывной со всеми дробями может быть в разных учётках только в разные периоды своей жизнедеятельности. Этот вопрос где то уже разжёвывали и объясняли. Но я не переезжал, а в разные дни одного периода теоретически могу выходить в эфир из разных мест. Но ладно. Буду лить всё в одну кучу. Спасибо за внимание к моему вопросу!
Георгий на 9 band RDA (cfmrda.ru ) eQSL ПРИНИМАЮТСЯ!!! так-что наличие RDA желательно! Или зарегистрируйтесь на https://hamlog.ru/ там можно заливать для разных RDA!
Да, я к такому же решению пришёл. В связи с этим возник вопрос: какое поле adif соответствует полю комментариев в eqsl? Чтобы вручную на сайте не заполнять все данные по каждому qso.
В стандарте adif посмотрите - там, если не ошибаюсь, поле comment или comments
eqsl.cc - поддерживает его
Посмотрел - comment, подробности есть тут - https://www.adif.org/312/ADIF_312.htm#QSO_Field_COMMENT
Добрый день всем!
Сменился QTH и поменялись последние буквы квадрата, все в пределах области естественно. Как быть с EQSL сервисом, который теперь не воспринимает с новым квадратом залитые связи о чем и пишет? Если я создам новую учетную запись, то все старые связи на дипломы учтены не будут? Пока просто изменил в учетке квадрат. Так и нужно? Старые не пропадут а новые будут грузится без ошибок?
UPDATE
видимо так и есть. Вчитался в учетке над кваратом -
You can only change the last 2 characters!
Значит в пределах малого квадрата я могу менять учетку оставаясь в рамках одной учетной записи на которую и идут QSL.
My accounts -> создаете присоединенную запись:
Добрый день.
Ничего не менял в профиле.
А теперь какая-то ошибка.
Объясните пожалуйста, что они хотят ???
У меня заполнена ещё графа "Oblast" : DO-20
[QUOTE=EW3MM;1848387]Там и был город, причем в разных вариациях) Позывной там оказался в процессе отчаянной попытки решения проблемы.
[COLOR="silver"][SIZE=1]
Вставте :HOME QTH
На главной странице должно быть :RX6AOB - HOME QTH - Edit Your Profile
Пробовал home qth. Бесполезно. Написал в поддержку.
Здравствуйте,уважаемые.Не нашёл кнопки,как архивировать подтвержденные связи в папке outbox.
Просто говоря,не получается переместить qso из исходящих в архив.Из входящих в архив перемещать умею.
Спасибо,не ругайте сильно,я только учусь работать с eqsl.
Алексей,здравствуйте.Жаль,просто раньше у меня не была галочка напротив eqsl в ur5eqf,теперь все автоматом идет в outbox,если бы все связи и входящие и исходящие были в архиве,было бы наглядно видно,кккие страны,какие виды излучения и т.д.
Теперь придется для общей статистики лазить в две папки и суммировать?
В логе UR5EQF статистика по Alt-M даёт вполне достаточно информации. Синхронизировать лог с ClubLog, E-QSL и LoTW лучше всего при помощи утилиты от US-E-12.
Всем спасибо,я всех услышал и буду делать выводы.
Дай Бог Вам всем здоровья!
Добрый день.
Как так получилось неведомо мне или руки кривые :(
При просмотре входящей почты хотел удалить Qso, которого нет в логе
и нажал вкладку в окошке: Reject all from this listing.
Пропал диапазон 160 метров. Можно как-то восстановить все связи и диапазон?
Зайдите в папку Arhive. Там есть папка Reject Box. Просмотрите в ней
Спасибо, в архиве все есть. Нет папки 160 во вкладке входящие.
Из архива можно вернуть
Как?
Добрый день, спасибо, сейчас попробую.
Насоздавал, на свою голову, каких-то связанных аккаунтов и теперь почта не отправляется. Как удалить все ненужные аккаунты? Нигде не нашёл такой кнопочки. Есть только "подключить новый". В техподдержку написал, но у них, наверное, выходной.
Приветствую всех!
Около полугода не заходил на eQSL. Сегодня попробовал - и неудачно.
В окне авторизации при нажатии "Авторизоваться" ничего не происходит. Никаких сообщений об ошибках не приезжает.
Логин-пароль корректны.
Что может быть причиной?
Попробуйте с другого браузера зайти.
Кто-нибудь пробовал произвести оплату за повышение статуса? Хотелось бы вернуть "бронзу".
Выполнились несколько дипломов.
А платить зачем? Напечатайте себе диплом на цветном принтере, вставьте в рамочку и на стену.
Вот такой вопрос:
При загрузке ADIF неподтвержденных QSO со страницы:
---cut---
https://www.eqsl.cc/qslcard/Download...onfirmedOnly=1
---cut---
получаю ~500 QSO, которые на самом деле подтверждены.
Как убрать этот глюк? Могу убрать эти QSO по одному, но тогда у корреспондентов CFM слетает.
И если убирать их то тогда уже все скопом, по одному затратно по времени.
Если я начну на всех ресурсах проверять, какие дипломы выполнил, то у меня не останется времени на их выполнение. Такая вот тавтология:s11:
Мне пока хватает "России", Р-150-С и большей части дипломов с Хамлога. Ну и РДА, которые на сайте cfmrda.
Ну, а если хочется оплатить, ищите телеграмм-каналы, где тусуются геймеры. Там у них самая свежая информация по способам оплаты.
Оплату приходится производить через нейтральные страны. Ищите друзей, знакомых из таких регионов. Однако, повышение статуса членства в настоящее время не гарантирует того, что Вам выпишут эти дипломы. Мне, например, удалось по недосмотру организаторов получить eQSLевский e40Z, но в отместку за это администраторы ресурса заблокировали меня на неопределённое время. Детали могу сообщить в личке.
На работе попробовал зайти. Браузер такой же (хром). Все получилось.
Дома решил переустановить браузер. Дай, думаю, на всякий случай попытаюсь зайти - все нормально.
Видимо, что-то непонятное было вчера у меня на компе.
Во всяком случае проблему сдуло.
Спасибо вам за совет.
Вы же используете LogHX. Там очень просто можно получить неподтвержденные QSO.
С помощью лога скачиваете с eQSL с нужной вам даты и обязательным снятием галочки "Only CFM QSO"
и с синронизацией с логом
Вложение 351271
После окончания синхронизации заходите в папку лога Downloads и смотрите файл NotFoundRecords_eQSL.adi Это и есть неподтвержденные QSO.
P.S. Просматривать adi файлы очень удобно при помощи программы AdifMaster
Камрады, вопрос к знатокам.
Решил заняться USA-CA на сайте eQSL (раз уж такая ...оппа с DXCC & P-150-C:dntknw:
Закину я им 12 монет, бес с ними.
Вот решил глянуть условия (см. стрелку). А оно как бы не открывается.. Это почему?
(я знаю, что родной сайт есть, но всё таки) Оно там на eQSL вообще-то в плане USA-CA
работает в случае оплаты?
Вложение 356710
И заплатив eQSL с помощью товарища, Вы не получите гарантию получения диплома т.к. менеджеры сообщают следующее:
We reviewed your application for eDX AWARDs, but we are not able to approve it for the following reason: Award applications by RUS/BLR users suspended until UKR amateurs allowed to operate again.
В очень вольном переводе так:
Сначала закончите свою операцию, потом вернёмся к этому вопросу.
Вообще не очень хорошая идея перечислять деньги сервису, который официально на своей странице размещал объявление о финансовой поддержке Украины.
From RZ1O Мне не нужны e-дипломы. Я разбираюсь насчёт USA-CA от CQ
Я понимаю, Сергей! Однако, если заявка формируется с учётом кредитов eQSL, то здесь вступает в действие политика этой платформы по отношению к RUS/EU. Я бы уточнил, политика отдельных дипломных менеджеров eQSL. Это к кому на рассмотрение попадёт. Если не к англосаксу, то может и проскочить. Проверено!
Если без кредитов eQSL, то я обратился бы прямо к организатору, но сайт CQ и у меня недоступен, да и сам CQ и есть организатор и вдохновитель всей этой фигни. Хорошего там ждать пока проблематично.
Однако, удачи!
Однако, СПАСИБО за участие! По-любому нужно перелопатить этот СШАшный сектор (чтоб знать, сколь у меня их),
пока LoTW & P-150-C в ауте! JCC/JCG, WAB, KDN, RDA у меня в работе, а что еще у нас есть из глобальных слотовых игр (как не USA-CA) ?
Ещё 100 городов Аргентины (200, 300, тп) работаю, сотня уже есть, в принципе можно заявляться, но на всё сразу монет не хватит :no2:
То RZ1O: Ещё немецкая дипломная программа DLD.
