Вопрос, для открытия лога в LOTW по старинке нужно отправлять конвертики с доками в USA, или что изменилось ? Залить никуда доки нельзя ? Не нашел инфы.
Залил последние связи.Есть несколько ньюванов на 160.Особенно порадовал TZ4AM (он обновился).С ним были сомнения.Потихоньку двигаем к первой сотне......
Смотрите в личку. Отправлено.
Каждый позывной должен иметь свой сертификат, а также созданный Station Location (Местоположение станции) для подписи при заливке связей.
Но прежде проверьте, установлена ли версия TQSL 2.3.1. (там, кстати, можно переключить TQSL на русский язык).
Так не получится. Эта функция не работает. Пройдите по ссылке:
TQSL Download
Скачайте инсталлятор по стрелке на скрине и поставьте поверху, ничего не стирая!!!
Желательно при запуске инсталлятора закрыть все запущенные приложения. После окончания запустите TQSL, убедитесь, что это новая версия и работайте дальше с созданием второго сертификата.
Вложение 205331
Потому что это было бы неумно. Связи, проведённые старым и новым позывным засчитываются на дипломы как на старый позывной, так и на новый. Когда всё закончите, у Вас будет два сертификата на два позывных. Вы сможете тогда объединить оба аккаунта в один под уже новым позывным (Modify Account). И система будет засчитывать новые страны используя и старые связи и новые.
Если Вам что-то не нравится, обращайтесь к разработчикам LoTW :) Я Вам разъясняю, как нужно делать, чтобы всё встало на свои места.
Сергей, только будьте внимательны - обратно отыграть изменения будет невозможно!
Давим на Awards/
Выбираем в выпадающем окне R8TT:
Вложение 205374
Заходим в аккаунт R8TT.
Вложение 205373
Давим по стрелке на Modify Account.
В Account Name должно быть вписано: R8TT - страна. Если другой позывной, то впишите R8TT
В Set as Default..... ставите "галочку". Мышкой отмечаете старый позывной и затем давите на Submit Modification.
Выскочит предупреждение, что Вы вставляете аккаунт старого позывного в аккаунт нового (R9TT) и предупреждение о том, что изменить обратно будет невозможно.
Если всё ОК, то давите ниже на Submit........
Появление изменения займёт немного времени. Просто обновляйте страницу и оно появится.
В результате останется один аккаунт R8TT и одна таблица результатов, но где результаты по обоим позывным будут суммированы. Всё.
Логин и Пароль входа в LoTW останется прежний (Ваш старый позывной). И менять не советую, это не имеет никакого значения. Хотя эта возможность есть.
P.S. Забыл добавить! В ОБА аккаунта нужно обязательно залить хоть по нескольку связей, иначе "пустой" не будет присутствовать в выпадающем окошке и корректно не получится. и неисчего будет выбирать основной аккаунт для общего имени общего аккаунтта.
При заливке связей подписывайте связи соответствующими Местоположениями станции. Для двух позывных их должно быть создано два.
Спасибо, Сергей. Уже сделал до этого, разобрался ).
