E44RU в LoTW
E44RU в LoTW
Добрый день ! Есть бумажные QSL. Как внести информацию в LoTW ???
Если лог за эти связи есть в Lotw, КОЕ-ЧТО может получиться, а если нет, то, наверно, никак.
К примеру, у меня никак не получается получить подтверждение в Lotw за P5/4L4FN, хотя обозначен как пользователь Lotw.
Да и многое другое тоже.
Кстати, вопрос в продвинутым пользователям.
А возможно ли в Lotw посмотреть ПОЧЕМУ не подтверждается? Ну, например , не сходится время или еще что.
Сначала нужно посмотреть- является ли корреспондент пользователем, а потом уже и данные вносить. Можно даже и без карточек, из лога. Я так подтвердил связи почти 30 летней давности, надежды на которые совсем не было. Хотя тоже не факт. Некоторые ДЭХи стали сливать логи с какого то определенного момента, и, хотя и являются пользователями, но связей 15-20 летней давности нет. Попытка не пытка!
Дмитрий, я вообще ничего не понял из того, что Вы рассказали...
Разумеется, изначально надо залить все логи под всеми позывными, которые использовались. Естественно, на каждый отдельно взятый позывной получить лотв сертификат и при помощи его конвертировать лог в нужный формат. После этого можно проверять, что подтвердилось, что нет.
А если есть бумажные QSL, то разницы нет есть ли у корреспондента лотв или нет - проверяем не подтвердилось ли данное QSO при заливке лога в лотв и если нет, то пакуем такие карточки и отправляем в аррл для добавления в дхсс эккаунт.
Олег, просто я когда залил все что было в электронном виде, достал старые бумажные журналы 30 летней давности и начал проверять самые "вкусные" связи. И, о, чудо! Некоторые подтвердились! Хотя, надежды никакой почти не было, и бумага в то время не была получена. Так что есть шанс "наковырять изюму" в древних логах.
Для начала проверьте себя в логе и прочитайте сообщение, выделенное красным.
И.........? :s7:
Это все я читал и о том, что связь есть в логе , я и не сомневался.:s7: Да и QSL есть тоже. Мне интересно было подтвердить именно в Lotw. Для этого я и спрашивал про выявление неточностей в данных, потому как и другие подобные связи еще есть.
Я ввожу данные, напечатанные непосредственно на QSL и, все равно, не получается. Если они напечатаны, то это же сделано не вручную, и связь внесена в электронном виде. Связь декабрь 2001г и , вроде, должно быть всё хорошо., но..... . Как то непонятно. Разберемся.
Отправить можно. Но возникает вопрос:- для чего нужна тогда вот такая "фигня".
Lotw и ClubLog имеют синхронизацию, причем в обе стороны, и, видимо, , по этому поводу у них есть какие то договоренности. Если, к примеру, в ClubLog после синхронизации появляется подтверждение связи из Lotw , то такого, почему то, не происходит, если я отмечаю в своем логе связь, как подтвержденную QSL, и заливаю эту связь в Club Log и далее она отправляется в Lotw.
У кого то это получилось сделать или это работает только в одну "калитку"?:s7:
И еще. ( это я тут начал приводить "бухгалтерию" в порядок:s7:)
На сегодня есть какой нибудь сервис учета и подтверждения IOTA, или всё, как и прежде -" вручную по бумажке" :s7:
Уж точно не для того, чтобы выливать претензии сюда. Во всех своих неподтверждённых в ЛоТВ связях виню только себя самого. Или согласны с правилами игры, или милости просим... Правила никто не скрывает - читайте внимательно и не будет вопросов. Есть карточка и нужна страна - посылайте. Хотите только ЛоТВ - никто не запрещает, опять же.
