Алексей, а ЩСЛ получить как можно?
Last upload for FT5ZM: 2014-04-29 22:41:56Z
И опять мимо меня (:-
опять мимо меня
Менеджеры за два доллара работают оперативнее.
Для этого надо было сделать "donation" ДО начала экспедиции и быть в этих списках :(
Sponsors | FT5ZM - Amsterdam Island DXpedition 2014 / Individual Sponsors
Ну сделал я дотацию ДО экспедиции.... потом OQRS... Потом сообщили о существовании сего списка, отписал им.
Они нашли (якобы) мои платежи, и мой позывной даже в сей список попал (кто-то тут даже скрин выкладывал)...
Но... сейчас смотрю меня в списках опять нет и нет даже в списках тех, кто OQRS request отправил..
Так что я на сей список не ориентируюсь... В моем случае этим списком только дезориентирует меня.
Просто странности какие-то....
Рано или поздно они зальют всех. Обычно через пол-года после окончания экспедиции. А может и дольше. У них, вроде, по поводу этого срока никакой информации нет. Мне странно, при всём при том, как долго они уже регулярно делают заливки. Там столько и плательщиков нет :)
LoTW тем и хорош, что можно моментально получить подтверждение, чтобы отправить в DXCC. А так зачастую получается, что и карточки больших экспедиций приходят директом через полгода и позже, и LoTW раньше окончания директных рассылок не заливается. Т.е. невозможно ничего самому планировать. Вроде того, что кто-то посторонний рулит твоими планами :)
Некоторые, по крайней мере, после оплаты даже просто через OQRS (в любой срок) сразу заливают тебя в LoTW. Ну, куда не шло. А тут и плательщиков поделили на тех, кто До и тех, кто ПОСЛЕ - по сортам :) Пожалуй, впервые в истории существования LoTW.
Тут, как у Жванецкого: "...но можно и не платить, если не интересует конечный результат...". :)Цитата:
Сергей,это получается и за LOTW,чтобы подтвердить нужно платить?
Получил сейчас вот такую майлу от LOTW:
IMPORTANT NOTE: This certificate requires
TrustedQSL Version 1.13 or later. Attempting to install
it using an earlier version of the TrustedQSL software
will result in errors. The latest TrustedQSL software can
be obtained at:
Instructions
Here is your LoTW certificate for HC2AO
You may be able to install this certificate by double-
clicking on the attachment icon. If that isn't possible or
doesn't work, save the attached file to disk and then
use the TQSLCert program's "Load Certificate File" menu
command to install this certificate into your system.
NOTE: If the attachment failed to arrive with this message,
you can just log on to the Web site noted below using the
provided username and password and download the certificate
file directly.
Records submitted using this certificate can be accessed on
the Web using:
username: hc2ao
А дальше что?
J88HL в eQSL(почему-то один дапазон из двух).
JY9ET в ЛОТВ-моя 170-я страна на Первомай подтвердилась.
Здесь все.
Вложение 117965
Шли мне файл и лог. По возвращению залью в ЛоТВ
