Like Tree2702Спасибо
Тема: Подтверждения в LoTW и e-QSL
  1. #6361
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от UA4LCH Посмотреть сообщение
    Вы, наверное, просто не прочитали то, о чем я писал. Та связь, которая не подтверждена, уже была в лотв, но почему то подтвердилась ишь при повторной заливке. Которая с частой - первая. та, которая подтвердилась - вторая.
    Вопрос - почему не подтвердилась первая?
    Прошу прощения! Действительно по началу не правильно понял вопрос.
    А если около позывного нажать Details и сравнить для обоих связей данные?
    Вообще как вариант - не подтвердилась связь, у которой указана частота. Может тут "собака порылась"? Хотя вроде частота на подтверждение вообще не влияет, тем более, что тут все верно.
    Да, интересный вопрос!
    Цитата Сообщение от RW9QA Посмотреть сообщение
    Вероятно потому что сервер Lotw настроен так, что при отличии от нуля секунд во времени QSO из Вашего лога он (сервер) не может выполнить перекрестную проверку QSO с данными от корреспондента, у которого указаны секунды по нулям.
    Нет. Это Вы на экране видите секунды. В базе нет ни секунд, ни минут, ни часов... В базе дата-время представляется как дробное число. Тут все нормально.
    Связи в лотв у Вас дублируются потому что Вы грузите повторно одинаковые связи, но различными adi файлами.
    Владимир, Вы как и я сначала, не поняли сути проблемы: была загружена сначала связь с частотой. Потом свои связи в Лотв загрузил CX7FH, и эта связь не подтвердилась, хотя по идее должна была подтвердиться. Потом UA4LCH повторно загрузил эту связь с разницей 30 сек и она подтвердилась.
    Получается связь правильная. Почему изначально не подтвердилась - вопрос!
  2. #6362
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    Вот что-то мне подсказывает что подтвержденная связь уже была загружена первой Ну не бывает чудес
    Владимир RW9QA
  3. #6363
    Пользователь
    02.12.2011
    676
    507
    404
    Связи в лотв у Вас дублируются потому что Вы грузите повторно одинаковые связи, но различными adi файлами. В одном частота присутствует, а в другом только диапазон без частоты. Лотв воспринимает две связи в одно время как разные. А за одно время , если в лотв Ваш корреспондент залил одну связь, у Вас две никак не сможет подтвердиться. Как-то так. Грузите одинаковые файлы и непонятки пропадут.
    Владимир RW9QA
    Похоже все читают сообщения по диагонали... ))
    Я понимаю, откуда появилась дублированная связь. Мне непонятно, почему не подтверждалась первая - ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ. Есть там частота или нет - на диапазон не влияет.
    И разные адиф файлы - тоже сомнительно, в конце концов tqsl их бы просто не пропустила, если бы там было что то критичное.
    Владимир RW9QA
    Там есть картинка лога за тот день - то, что с частотой было загружено тогда же, а без частоты - позднее. Помотрите чуть выше.
    Я думал с временем что то не так - но вроде же одинаково....
    Сравнивал - время написано именно так же - то есть разница в 30 секунд.... И другие связи, где указана частота - они подтверждаются же ...
  4. #6364
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    А там непонятно когда что первым залито. На картинке отображаются связи в хронологическом порядке записей а не заливки.
    Подозреваю что Вы обнаружили что что-то не подтвердилось, ливанули адиф отличный от первой загрузки и потом обратили внимание на дубль CX.......и его одно неподтверждение. Ну не бывает чудес ))
    Владимир RW9QA
  5. #6365
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    Да не. Дело не в частоте. Тут что-то другое. Вообще выяснить не помешало бы на будущее.
    ... Есть у меня конечно "шальной" вариант - что время у связи, залитой CX7 на 30 мин (или на сколько там максимально можно?) отличалась от Вашей и по этому не подтвердилось. Вы добавили 30 сек и время попало в нужный временной интервал и связь подтвердилась. Ну это уж совсем из разряда фантастики, но в принципе возможно.
  6. #6366
    Пользователь
    02.12.2011
    676
    507
    404
    Владимир RW9QA
    Первым было залито то, чего много - то есть с частотой.
  7. #6367
    21.11.2009
    г.Курган
    762
    354
    519
    Кто-то писал что допускается "разбег" по времени в лотв +- 15 минут
    Владимир RW9QA
  8. #6368
    Пользователь
    02.12.2011
    676
    507
    404
    Вряд ли такой разбег по времени. Вот и я тоже никак не пойму - должна быть разница, но пока не понял, в чем....
    Другие связи, которые то лотрепорт не синхронизировал в моем журнале - ну там есть кое где разбег по времени, явно их не синхронизировало поэтому, но в некоторых случаях совпадает практически все - вот эта только разница в секундах.... Вижу, что подтверждаются связи именно по нулям времени, если разбег в 30 секунд.. Косяк какой то что ли... Или откуда они там скидывают журналы....
    В общем - надо спать идти. )
    Владимир RW9QA
    Нет - там меньше гораздо.
  9. #6369
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,696
    789
    665
    V63VB уже LoTW залил. За вчерашнее FT8 QSO на 10131...
  10. #6370
    Very High Power Аватар для RN3OG
    30.07.2008
    Voronezh
    2,075
    1010
    284
    QSO descriptions specify start times within 30 minutes of each other
  11. #6371
    03.02.2006
    20,639
    10152
    5455
    И V6AAA тоже залил. Оба QSO в логе!
  12. #6372
    QRPP
    20.01.2021
    Кто подскажет, SAUDI ARABIA (HZ,7Z) на 30 метров работают? За 4 года ни одной связи, в дхсаммит тоже спотов на 30 метров нет, ну и естественно пусто в табличке LOTW на этом диапазоне.
  13. #6373
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,064
    9700
    11461
    Нет, не работают.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #6374
    14.03.2012
    Миасс
    2,192
    719
    791
    Нет у них в лицензии 30м.
    Но 7Z5OO как-то работал, и мне его засчитали.
    Давно это было...
  15. #6375
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    Нет, не работают.
    Правильнее сказать, что работали ранее. В прошлом веке. Подтверждена страна на 30м и в бумаге и в LoTw. Активно работали HZ1AB и 7Z5OO
  1. LoTW
    от UT7EV в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 1134
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 11:04
  2. Помогите с LOTW
    от UA4NAL в разделе QSL
    Ответов: 717
    Последнее сообщение: 11.03.2026, 10:17
  3. WAS в LoTW
    от R7CA в разделе Дипломы
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 09:11
  4. WPX в LoTW
    от A65BR в разделе Дипломы
    Ответов: 328
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 20:37
  5. UA4WHX LoTW
    от SU9VB в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 367
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 13:04
