08.06.2006, 16:49 #16Very High Power
- 20.04.2005
- Оренбург
- 3,405
- 622
- 127
Непонятно что именно имеется ввиду.
Сообщение от DVK
Зато какая головная боль в набивкой информации
Сообщение от UR5MED
Тогда проще руками выписывать. А с BV7 нужно разобраться ОДИН раз, и потом количество печатаемых карточек значения иметь не будет.
R8TX
07.03.2008, 03:29 #17RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Уже несколько вечеров подряд пытаюсь разобраться с BV7 — как делать с её помощью надпечатки непосредственно на карточку....
Сделал шаблон, измерив точно расположение на карточках всех впечатываемых данных. НО...
Какие бы параметры бумаги не устанавливал, все равно печатает мимо карточки — в углу листа A4, хотя должна бы печатать по его центру. Из других программ — всё ОК, из BV7 — хоть ты тресни! Никак не получается, с краю и всё тут! Уже готов и принтер и ноут и все карточки выбросить к чертовой матери.
Может сталкивался кто с проблемой? Принтер — HP LJ-1022, операционка WinXP PRO.
07.03.2008, 03:40 #18Silent Key
- 04.12.2005
- Владивосток
- 77
- 10
Аналогичная проблема была с QSL Print,которая устанавливается вместе с Миксой.Чего только не делал,ну не печатал принтер там,где надо,принтер тоже НР.Народ предположил,что это виноват принтер,сейчас вот купил струйник CANON MP-600,попробую еще с ним поэкспериментировать.Если уж и с ним не получится,то явно или голова,или руки кривые,а могт и вместе взятое.
Добавлено через 19 минут
А это вообще головняк,быстрее руками заполнить,нужно достичь того,чтобы из лога автоматом это дело было,только печать личную потом шлепнуть.Последний раз редактировалось RU0LK; 07.03.2008 в 04:00. Причина: Добавлено сообщение
07.03.2008, 04:12 #19Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.03.2008 в 07:47.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
07.03.2008, 07:36 #20High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Не вижу проблем с данной программой. Мною напечатано очень много ЩСЛ, причём на разных бланках. Меняю только шаблон. Очень удобно из миксы непосредственно оправлять на печать,- формировать список. Здесь образец моей печати.
А вот для любителей наклеек, не забудте верифицировать свою наклейку личной печатью. Иначе такая карточка для серьёзного диплома не идёт.Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
07.03.2008, 07:50 #21Standart Power
- 02.09.2004
- Южно-Сахалинск
- 75
- 259
- 112
Однозначно,от принтера в BV7 ничего не зависит.В порядке теста печатал на разных принтерах (правда лазерных) и все было нормально.Основная задача-это правильно разметить шаблон и правильно указать размеры листа бумаги.Что характерно, при установке стандартных размеров листа, ну к примеру А4,может получиться печать в стороне,важно правильно указать поля,их размеры. Сделать это лучше во время предварительного просмотра, а потом в установках, указать данные по бумаге.
BV7 очень хорошая программа, работаю с ней давно, начинал когда она была еще BV6.
Рекомендую.
Сергей de UA0FO.73! Сергей de UA0FO
07.03.2008, 08:22 #22Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 411
- 42
07.03.2008, 08:24 #23Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,378
- 1045
- 8908
Печатал и печатаю из CQLog-а. От наклеек отказался давно. после распечатки формата А4 надо еще порезать, да еще и наклеить. Мой лог позволяет очень просто формировать любые тексты. У меня 3-4 шаблона, под мои карточки. Заряжаю в Кенон 1020 пачку карточек и поехали. Никаких проблем. Никаких BV7 и всяческих вспомогательных прог.
Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
07.03.2008, 08:50 #24Standart Power
- 28.03.2006
- ст-ца Вышестеблиевская
- 250
- 44
Работаю в Logger'е.
1. Формирую файл для печати QSL, *.csv (no headers)
2. Имеется Вордовский шаблон с полями, которые есть в CSV-файле.
3. Делаем слияние шаблона с данными файла CSV. Можно сортировать по каждому из полей.
4. Получаем вордовский файл с количеством страниц, равным количеству карточек, которые надо отпечатать. Файл, при необходимсти, можно подправить.
5. "Заряжаем" принтер и go ahead!73! de Leo
07.03.2008, 09:01 #25Very High Power
- 11.03.2006
- Гродно
- 2,147
- 411
- 42
07.03.2008, 09:59 #26Standart Power
- 17.10.2007
- Пологи, Запорожская обл.
- 51
- 135
- 6
Я печатаю карточки через BV7. Принтер струйник Epson C75 (если приходится много печатать, то лучше установить систему непрерывной подачи чернил, что я и сделал).
Печатаю прямо на обратной стороне карточки.
Проблем с печатью не было. При правильной настройке шаблона печатает туда, куда нужно.
07.03.2008, 10:03 #27Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
Вопрос к пользователям BV7.
Для печати лейблов использую бумагу формата А4 разбитую на 24 части ( три стобца по восемь штук ). При заполнении листа из BV7 вначале заполняется первый столбец, затем второй и третий, т.е. заполнение лейблов идет слева сверху вниз, что не совсем удобно, т.к. приходится набирать 24 QSO или уродовать лист. При следующем наборе опять заполняется сначала левый столбец и все по-новой. Таким образом если лист не был заполнен до конца, то повторно использовать его проблематично.Приходится каждый раз брать новый лист.Отсюда и сам вопрос - можно ли в BV7 заполнять лист с лейблами сверху по-горизонтали, а не по-вертикали?73. Валерий (R0LM)
07.03.2008, 10:17 #28RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Так вот и хотелось бы узнать о правильной настройке шаблона. А то пока как ни настраивай, печатает в верхнем левом углу (для формата А4).Ни настройки принтера из BV7, ни настройки его в самой Windows желаемого результата не дают (притом, что из любой другой программы — всё ОК) — печать происходит вне указываемого формата бумаги 140х90 мм.
Единственное рациональное решение, приходящее на ум — разместить запечатываемые поля на формате А4 вверху по центру, с тем, чтобы при последующей подачи в принтер карточек 140х90 печать попадала как раз на них. Не самый нормальный способ, ИМХО.
08.03.2008, 08:33 #29Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 390
- 98
To valletta:
была аналогичная проблема с печатью на своих QSL, решил просто: через ПУСК > ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ и далее зашел в настройки принтера и установил размеры листа 140 Х 90. Проблема исчезла. Кстати - пробовал ставить размеры листа А5, тоже прокатило на ура.73. Валерий (R0LM)
08.03.2008, 17:02 #30RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Спасибо, Lary.
Я уже и там параметры изменил, из всех программ печатает на формате 140х90, а из БэЖэ -- на формате А4, т.е. мимо карточки. Уже и саму БэЖэ снес напрочь, и по новой установил - та же лабуда.
Видимо, придется сделать шаблон для формата А4, имея ввиду, что будет карточка 140х90 по центру листа.
