Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    Very High Power Аватар для R8TX
    20.04.2005
    Оренбург
    3,405
    622
    127
    Цитата Сообщение от DVK
    Установил программу DF3CB но не получается разобраться с выбором QSO.
    Непонятно что именно имеется ввиду.
    Цитата Сообщение от UR5MED
    Я тоже односторонние:Не долго мудрствуя,набрал в ВОРДЕ и разместил так, чтобы в клеточки для заполнения попадали нужные данные.Медленно и несовременно каждый раз вводить с клавиатуры, зато никакой головной боли с программами.
    Зато какая головная боль в набивкой информации Тогда проще руками выписывать. А с BV7 нужно разобраться ОДИН раз, и потом количество печатаемых карточек значения иметь не будет.
  2. #17
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RX9TX Посмотреть сообщение
    ...с BV7 нужно разобраться ОДИН раз...
    Уже несколько вечеров подряд пытаюсь разобраться с BV7 — как делать с её помощью надпечатки непосредственно на карточку....
    Сделал шаблон, измерив точно расположение на карточках всех впечатываемых данных. НО...
    Какие бы параметры бумаги не устанавливал, все равно печатает мимо карточки — в углу листа A4, хотя должна бы печатать по его центру. Из других программ — всё ОК, из BV7 — хоть ты тресни! Никак не получается, с краю и всё тут! Уже готов и принтер и ноут и все карточки выбросить к чертовой матери.
    Может сталкивался кто с проблемой? Принтер — HP LJ-1022, операционка WinXP PRO.
  3. #18
    04.12.2005
    Владивосток
    77
    10
    Аналогичная проблема была с QSL Print,которая устанавливается вместе с Миксой.Чего только не делал,ну не печатал принтер там,где надо,принтер тоже НР.Народ предположил,что это виноват принтер,сейчас вот купил струйник CANON MP-600,попробую еще с ним поэкспериментировать.Если уж и с ним не получится,то явно или голова,или руки кривые,а могт и вместе взятое.
    Добавлено через 19 минут
    Цитата Сообщение от UR5MED Посмотреть сообщение
    Я тоже односторонние:Не долго мудрствуя,набрал в ВОРДЕ и разместил так, чтобы в клеточки для заполнения попадали нужные данные.Медленно и несовременно каждый раз вводить с клавиатуры, зато никакой головной боли с программами.Использую EPSON STYLUS PHOTO R300, при желании на нем можно любые QSL в цвете печатать , но...дороговато получаеся эта свобода фантазии.
    А это вообще головняк,быстрее руками заполнить,нужно достичь того,чтобы из лога автоматом это дело было,только печать личную потом шлепнуть.
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Ha HP печатает по центру.
    Карточки нарублены не всегда ровно, поэтому косит строка.
    Вообще, это интересно для массовых отписок, на мой взгляд.
  5. #20
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    75
    586
    120
    87
    Не вижу проблем с данной программой. Мною напечатано очень много ЩСЛ, причём на разных бланках. Меняю только шаблон. Очень удобно из миксы непосредственно оправлять на печать,- формировать список. Здесь образец моей печати.
    А вот для любителей наклеек, не забудте верифицировать свою наклейку личной печатью. Иначе такая карточка для серьёзного диплома не идёт.
    Изображения Изображения
  6. #21
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    75
    259
    112
    Однозначно,от принтера в BV7 ничего не зависит.В порядке теста печатал на разных принтерах (правда лазерных) и все было нормально.Основная задача-это правильно разметить шаблон и правильно указать размеры листа бумаги.Что характерно, при установке стандартных размеров листа, ну к примеру А4,может получиться печать в стороне,важно правильно указать поля,их размеры. Сделать это лучше во время предварительного просмотра, а потом в установках, указать данные по бумаге.
    BV7 очень хорошая программа, работаю с ней давно, начинал когда она была еще BV6.
    Рекомендую.
    Сергей de UA0FO.
  7. #22
    11.03.2006
    Гродно
    2,068
    383
    32
    А где такое прочитать? К примеру, на DXCC? Или на RDA?
    Печатаю в основном через LogPrint. Пробовал из BV7 и программой поляка (позывной на помню). Но удобнее и проще всего показался LogPrint. Им и пользуюсь.
  8. #23
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,365
    1039
    8879
    Печатал и печатаю из CQLog-а. От наклеек отказался давно. после распечатки формата А4 надо еще порезать, да еще и наклеить. Мой лог позволяет очень просто формировать любые тексты. У меня 3-4 шаблона, под мои карточки. Заряжаю в Кенон 1020 пачку карточек и поехали. Никаких проблем. Никаких BV7 и всяческих вспомогательных прог.
  9. #24
    Standart Power Аватар для RN6DR
    28.03.2006
    ст-ца Вышестеблиевская
    249
    44
    Работаю в Logger'е.
    1. Формирую файл для печати QSL, *.csv (no headers)
    2. Имеется Вордовский шаблон с полями, которые есть в CSV-файле.
    3. Делаем слияние шаблона с данными файла CSV. Можно сортировать по каждому из полей.
    4. Получаем вордовский файл с количеством страниц, равным количеству карточек, которые надо отпечатать. Файл, при необходимсти, можно подправить.
    5. "Заряжаем" принтер и go ahead!
  10. #25
    11.03.2006
    Гродно
    2,068
    383
    32
    А у меня... А у меня... А у меня еще есть GlobalQSL! Там даже принтера не надо!
  11. #26
    17.10.2007
    Пологи, Запорожская обл.
    51
    135
    6
    Я печатаю карточки через BV7. Принтер струйник Epson C75 (если приходится много печатать, то лучше установить систему непрерывной подачи чернил, что я и сделал).
    Печатаю прямо на обратной стороне карточки.
    Проблем с печатью не было. При правильной настройке шаблона печатает туда, куда нужно.
  12. #27
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    Вопрос к пользователям BV7.
    Для печати лейблов использую бумагу формата А4 разбитую на 24 части ( три стобца по восемь штук ). При заполнении листа из BV7 вначале заполняется первый столбец, затем второй и третий, т.е. заполнение лейблов идет слева сверху вниз, что не совсем удобно, т.к. приходится набирать 24 QSO или уродовать лист. При следующем наборе опять заполняется сначала левый столбец и все по-новой. Таким образом если лист не был заполнен до конца, то повторно использовать его проблематично.Приходится каждый раз брать новый лист.Отсюда и сам вопрос - можно ли в BV7 заполнять лист с лейблами сверху по-горизонтали, а не по-вертикали?
  13. #28
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Так вот и хотелось бы узнать о правильной настройке шаблона. А то пока как ни настраивай, печатает в верхнем левом углу (для формата А4).Ни настройки принтера из BV7, ни настройки его в самой Windows желаемого результата не дают (притом, что из любой другой программы — всё ОК) — печать происходит вне указываемого формата бумаги 140х90 мм.
    Единственное рациональное решение, приходящее на ум — разместить запечатываемые поля на формате А4 вверху по центру, с тем, чтобы при последующей подачи в принтер карточек 140х90 печать попадала как раз на них. Не самый нормальный способ, ИМХО.
  14. #29
    31.10.2006
    Лесозаводск
    387
    98
    To valletta:
    была аналогичная проблема с печатью на своих QSL, решил просто: через ПУСК > ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ и далее зашел в настройки принтера и установил размеры листа 140 Х 90. Проблема исчезла. Кстати - пробовал ставить размеры листа А5, тоже прокатило на ура.
  15. #30
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Спасибо, Lary.
    Я уже и там параметры изменил, из всех программ печатает на формате 140х90, а из БэЖэ -- на формате А4, т.е. мимо карточки. Уже и саму БэЖэ снес напрочь, и по новой установил - та же лабуда.
    Видимо, придется сделать шаблон для формата А4, имея ввиду, что будет карточка 140х90 по центру листа.
