Который раз убеждаюсь,- наш народ не победить.... Сколько раз народ опускают а он все равно несет в сбер и только в рублях... Ничего личного..
Кто то работает на Орионе ? Есть вопрос по калибровке TXCO , калибрую разными методами ( My Orion TXCO Calibration Procedure , https://blog.aa6e.net/2005/08/orion-...libration.html )-все как бы получается, частота совпадает, но смущает разный окрас эфира при переключении USB LSB.
Есть в эксплуатации такой. При одинаковых установках BW/PBT....никакой разницы не ощущаю. Специально, прям сейчас, проверил.Вложение 264621
Спасибо за ответ. У меня прям ощутимая разница. На LSB шум становится более высокочастотнее.Особенно это заметно на основном приемнике. TXCO никогда не калибровали?
Я попробовал откалибровать по причине -частота немного не совпадала с реальной герц на 100. После калибровки проверял по разным методикам (ссылки выше приводил) ( (даже включал тональник на верхнем диапазоне (28мгц) и измерял частотомером, переключая LCW и UCW-частота на шкале и частотомере совпадала..
Понял...У меня немного не так..Купил неисправный , очень хотел отремонтировать- получилось. Был неисправен процессор. ( Пришлось 600 стр даташита (на проц) перелопатить и оригинальный проц найти ( в Германии....-из Китая пришли подделки) ,но оно того стоит) .Заменил-наслаждаюсь качественным приемом. Орион 2, все кв.фильтра, включая опциональные..
Да..RX-366 -редкая вещь...Группы просматриваю (на фэйстуке и контенстинг ,там отдельно по тен тек ветки есть) - америкосы то же безуспешно ищут этот модуль.
Полный набор кв. фильтров хорошо помогают в реале.. Есть SDR Hermes- но с появлением Ориона-работаю только на нем.Хотя я в январе отработал вCQ WW 160 контесте на Гермесе.В нем он вел очень достойно..На фоне европы америкосы хорошо шли..Никакого напряга с приемом не было . Но Орион приятнее звучит,мягче.. В свежей прошивке активировали SAF (APF) фильтр , в меню вместо ручного NOTCH можно активировать,- реально очень помогает. Слушал не так давно на Орион вас в каком то контесте на 160 м..(Сам не участвовал..) Красивый, читаемый сигнал.
Нашел похоже, как убрать различие тона USB LSB Re: [TenTec] TT Synthesizer Accuracy (Orion 2)
У кого то получилось , если верить его сообщению,только после общего сброса и очистки RAM , ну и последующей калибровке (https://tentecwiki.eqth.net/doku.php?id=565freqcal) ...Попробую.
Придется заново настроить установки АРУ, фильтра, активировать тюнер и еще немного фишек.
E bay в РФ не высылает..что току смотреть?
в США есть посредники кто выкупит и доставит. Например Простобокс prostobox.com
Так трансиверы можно покупать или нет???
https://prostobox.com/forbidden-items/
