Коллеги!
кто подключал IC-9100 и RU-005A?
Коллеги!
UR5EQF - спот мастер.
Когда клацаешь по спот мастеру (по позывному) трансивер переключает диапазон, моду, вносится позывной в лог и т.д.
Когда стал вопрос, что бы трансивер FT-950 переключался в диги режим, UR5EQF по нашей просьбе изменял стандартный файл и все прекрасно переключалось.
В IC-9100 "D SSB" не включается при кликах в DIGI участке спотера, как только не колдовал с редактором диапазонов и модуляций.
Может кто то решил этот вопрос?
Может кто подскажет, что изменить в этом файле?
; Set modes of the radio
; Upper sideband CW
[pmCW_U]
Command=FEFE7CE0.06.07.FD
ReplyLength=13
Validate=FEF704E00607FD.FEFEE07CFBFD
; Lower sideband CW
[pmCW_L]
Command=FEFE7CE0.06.03.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00603FD.FEFEE07CFBFD
; USB
[pmSSB_U]
Command=FEFE7CE0.06.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00601FD.FEFEE07CFBFD
; LSB
[pmSSB_L]
Command=FEFE7CE0.06.00.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00600FD.FEFEE07CFBFD
; Upper sideband digital modes
[pmDIG_U]
Command=FEFE7CE0.06.08.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00608FD.FEFEE07CFBFD
; Lower sideband digital modes
[pmDIG_L]
Command=FEFE7CE0.06.04.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00604FD.FEFEE07CFBFD
; AM
[pmAM]
Command=FEFE7CE0.06.09.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00602FD.FEFEE07CFBFD
; FM
[pmFM]
Command=FEFE7CE0.06.05.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE7CE00605FD.FEFEE07CFBFD
Уважаемые коллеги!
Получил диск CS-9100, установил , ОБНОВИЛ
Программа RS-BA1 работает, Remote Utility работает, микрофон, динамик подхватывает.
Я не знаю самого принципа удаленного управления (с другого компьютера).
Как всем этим пользоваться?
Кто все таки удаленно управляет подобными трансиверами?
Всех приветствую!
Вопрос: кто-нибудь решил проблему передачи CW по порту USB(без применения различных блочков типа уникомдуалов и прочих)? Если да- расскажите пожалуйста как это реализовать?
Вот пытаюсь загрузить PDF
Самый простой и надежный способ осуществления CW манипуляции с лога - вот эта штука
https://ru.aliexpress.com/item/U-CW-...c-733eb47d5bcb
там есть разъём под 3,5мм и под 6мм. У меня со всеми логами работает, в том числе и с UR5EQF? точку не съедает, я доволен на все 100.
У меня с IC-7410 и IC-7600 работает, уверен что и с 9100 будет работать. Через недельку получу 9100 и проверю))
Есть еще и такая штучка:
https://ru.aliexpress.com/item/Compu...0-11926c3e9e05
но ее не пробовал, так как у меня ноутбук..
Подключение по USB
пост №583
Icom IC-7410 -
N1MM не пробовал, так как не разобрался с ним, но уверен, что будет работать. TR4W пробовал и еще не помню что. Сам просто с UR5EQF работаю, потому особо и не гонял другие логи...
Да, возможно проще было бы как в №583 сделать при наличии таких деталей))) - в моем случае не надо никуда лезть и что-либо паять. Не каждый решится лезть в аппарат с доработками. Но я бы сделал, при наличии деталек, в частности микрухи))
