20.04.2011, 16:47 #31Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
Всех приветствую. очень хочу заставить работать свой трансивер IC-746PRO с программой MMTTY в режиме FSK
подскажите как организовать передачу, что для этого надо
имеется интерфейс Rigexpert Tiny я так понял что там нет такой возможности. может его как то переделать можно?
мне бы схему с распиновкой АСС1 с организацией работы RTTY в режиме FSKВалерий UA3VQL
21.04.2011, 06:32 #32SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
21.04.2011, 07:00 #33.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Вот сюда посмотрите: http://forum.qrz.ru/thread26018.html
А что: в мануале юзера её нет?Андрей - R0CS
21.04.2011, 07:15 #34Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,803
- 1991
- 2445
Я пробовал и на оптопаре, и с развязкой TTL-RS232, и без нее с IC750а. Работает все. А если нет разницы, то зачем делать сложнее? Эта схемка рабочая. Вчера такую спаял для к3.
Можете навесить диодов, еще чего-нибудь, для псевдо защит, но работает она и так, и без всякой гальванической развязки, от которой только хуже, на самом деле, если не учесть некие факторы. С пином в АСС, надеюсь, разберетесь?
Пока дописывал после учебной пожарной тревоги, RA0CS дал более полный ответ - обратите внимание.Последний раз редактировалось RV9CX; 21.04.2011 в 07:18.
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
23.04.2011, 13:51 #35
24.04.2011, 00:45 #36
WIN 2000, UR5EQF, N1MM - ком порт везде совершенно корректно выставляется. сам интерфейс имеет и USB и COM порты.
трансивер ICOM-7400. какие могут быть впечатления? очень аккуратно все сделано, нормальные драйвера, ни разу не завис. если будет нужда еще в одном для другого радио - возьму такой же.
17.11.2012, 13:58 #37Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Прочитал всю ветку,а ответа НЕнашёл.
С большим компом САТ работает нормально.
Спаял САТ на базе USB переходника от какогото сотика.И вот тут меня мучают сомнения!С большим компом понятно - земля общая.А у ноута ...
Подскажите как будет правильно подавать питание - на 746 далее ноут или наоборот?
И какие могут быть последствия если что-то нетак?
Чеё-то пока нерешаюсь попробовать!Олег R4NX
17.11.2012, 20:31 #38High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Земля общая через экраны USB разъемов.
Сначала загружается компьютер, потом включается трансивер, особенно если PTT/CW реализованы через DTR/RTS т.к. компьютер при загрузке обычно на какое-то время активирует эти линии и трансивер перейдет на передачу.73. Стас Л. (RZ3AGI)
20.09.2018, 06:01 #39Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Имеем IC-746pro,CAT-modem(радиоарена)и нетбук...Естьи большой комп - работает,претензий нет.
Что б нетаскать с дачи ноут,приобрел небольшой.Установил AALog,AAtest,TR4W.
И тут возникла проблема...Подключаю аппарат - вроде работает.Один раз нажал на ключ... и всеее.Работать перестает,какая была частота - такая и осталась.НЕреагирует.
На другом ноуте без проблем....на ентом... что с модемом от радиоарена,что с самодельным на 2303.
Перезагружаеш - заработало....начинаеш на передачу...всеее зависает.
Настройки одинаковые,что на большом,что на этом ноуте....
В чем беда?Олег R4NX
21.09.2018, 02:49 #40RL5DГость
2Спасибо
