Показано с 1 по 15 из 18
    13.01.2010
    42
    5
    Разогрев ФНЧ ТХ на IC-746PRO
    Столкнулся с такой проблемой. При передаче на диапазонах 7 и 14 Мгц сильно греются диапазонные катушки ФНЧ на плате PA UNIT. На остальных диапазонах катушки не греются. Был проверен второй аналогичный аппарат. Эффект тот же.
    В чём может быть причина? Или так и должно быть, и это конструктивная особенность этого аппарата?
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Проверьте на эквиваленте. Если не греются, то проблема с антенной,
    13.01.2010
    42
    5
    На эквиваленте тоже греется.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Это скорее всего нормальное явление,у меня в 2000 специальный вентилятор стоит с завода для обдува тюнера а это практически одно и тоже!
    13.01.2010
    42
    5
    Даа! Ясно.
    Интересно, почему греются только на 2х диапазонах?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    __________________
    Вполне возможно что именно на этих диапазонах фильтрам приходится работать в полной мере вырезая все остальные паразитные частоты,а куда будет деваться все лишнее естественно рассеиваться на этих контурах то есть превращаться в тепло!
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Обычно это свя-но и заканчивается с агониями общеизвестной мик-мы.
    13.01.2010
    42
    5
    Заменю я её наверно на транзистор!
    High Power Аватар для R7FW
    23.02.2010
    Ставрополь
    782
    443
    445
    to UA6HAZ
    Но на втором аппарате стоит совсем новая микросхема. Всего неделю как поставили. Так в ней ли дело?
    13.01.2010
    42
    5
    Да Стас ты наверно прав. Я ещё проверю на других аппаратах.
    13.01.2010
    42
    5
    Вчера вечером проверил ещё на одном 7400, тоже греются.
  12. #12
    23.02.2010
    Ставрополь
    782
    443
    445
    Видимо это всё таки конструктивная особенность этих аппаратов. Хотя и несколько странная. Почему только эти два диапазона реагируют так, а не все?
  13. #13
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Улыбка
    Потому что видимо на этих диапазонах все таки гармоник больше,или удвоение на них как на лаповке (шутка)!Просто так не чего не бывает!
  14. #14
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    ______________________________________________________________________ ___
    Парни!
    Проверил специально на своём трансивере. Могу 100% поклястся на аннтенном коммутаторе -НЕ ГРЕЕТСЯ!
    Проверял по разному нагружая трансивер.
    Похоже ,что проблему нужно тщательно исследовать, неторопясь!
  15. #15
    07.12.2008
    3,136
    1254
    2246
    Проблему неплохо было бы исследовать не на ощупь, а хотя бы осциллографом, подключив его перед ФНЧ. Тогда можно будет сделать некоторые выводы.
  1. IC-746PRO
    от RV6HFF в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:09
  2. IC-746PRO
    от RW6AMP в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 12:55
  3. Ищу рус.док. к IC-746PRO
    от RX3X в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 24.11.2003, 13:41
