Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено R7CA
  • 1 Размещено RV6FP
Тема: Вентилятор в IC-746 PRO
    QRPP
    24.11.2010
    3
    При включении трансивера постоянно работает вентилятор ,подскажите
    в чем проблема.
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    в чем проблема.
    смотрите Q801 2SB1201 может дал течь ,аналогичный транзистор стоит на подсветке шкалы тоже выходит из строя возможно у вас вентилятор заклинил и вывел его из сnроя ,начинать нужно в любом случаи отсюда
    плата с низу трансивера main unit
    QRPP
    24.11.2010
    3
    Cпасибо за консультацию. аппарат уже отремонтирован.Проблема заключалась в разьеме J120 с платы UNIT на PA не было контакта на шине THML при этом было только 50% мощности.
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    вопрос по работе вентилятора. можно как нибудь программно увеличить время работы? у меня после перехода на прием вентилятор работает всего 10 секунд можно как то увеличить время задержки? а то греется сильно (на мой взгляд)
    16.03.2009
    34
    3
    он должен греться как и любой аппарат особенно в тестах или работе в цифре.Вопрос на сколько сильно...Если чувствуете что черезчур,надо смотреть токи покоя драйвера,на который обычно ставят радиатор или меняют его полностью на rd15-rd16.
    (пример может не совсем удачный...-706йmk2g греется без работы на передачу,включается вентилятор во время приёма для охлаждения и ничего,признан всем миром как рабочая лошадка,работает годами.) Я не думаю что настолько нагрев Вашего трансивера что бы принимать эксренные меры.Игорь UA6HJQ писал-будет странным если ваш трансивер не греется,значит он не работает.
    Удачи!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело не во временной задержке, а в пороге срабатывания датчика температуры радиатора.
    Low Power
    11.10.2008
    85
    7
    35
    а причем датчик? вентилятор срабатывает на включение при каждом нажатии на передачу. даже кратковременном. а вот дует только 10 сек. после перехода на прием. в любом случае. холодный он или горячий. ну раз так пусть бы дул секунд 30.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,378
    5383
    2092
    Сделал постоянный обдув, в режиме приёма крутит на малых оборотах, в режиме передачи на высоких. Работая в тестах аппарат тёпленький, раньше руку обжигало.
    QRPP
    09.11.2011
    Дагестан г.Каспийск
    4
    Привет! А что нужно сделать --в IC746PRO-для такого режима работы вентилятора! 731
  1. Вентилятор Д-25А
    от UW2ZW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 15:00
  2. Вентилятор в IC-756PRO2
    от 4Z5PM в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 08:39
  3. Вентилятор в TS-850S
    от adani в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:54
  4. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
  5. Вентилятор малошумящий
    от Виталий А. в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.01.2004, 02:49
