Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    У меня в разное время были оба аппарата и оба нравились. На прием, кстати, IC-7200 нравился больше.
    Я так думаю, что если для дома - IC-746PRO, как базовый. А если для поездок, то, конечно, IC-7200 - это танк. Да, там нет тюнера, нет УКВ и т.д. Но как экспедиционный аппарат - ставлю ему 5 баллов. Работал на нем из HR, TI, YN - в тяжелых режимах при жаре работал RTTY 100 ваттами 24 часа в сутки - без проблем. DSP фильтры в "танке" - пальчики оближешь
  2. #17
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Так может вам стоит сообщить об этом автору?
    Вы с какой-то целью поместили эту ссылку(в которой нет инфо по 7200 для сравнения). Для Вас и была эта реплика а не для автора.
  3. #18
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Спасибо!
    Так и сказали бы точнее-бредовый ссыльщик.
    Я тоже могу в свою очередь над некоторыми мыслями поулыбаться, хотя бы для примера:
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    3-е почему не стОит менять- наличие УКВ
    Это для Орши может конечно и аргумент, поскольку в какую сторону не плюнь-новая страна.А топикстартер с кем будет работать на УКВ-с медведями?
    Ну вот и поехал куда нибудь топикстартер поработать.Времени шибко много, чтобы КСВ у антенн вылизывть нет.Ну и как ему быть без тюнера? Внешний цеплять?
    Для поездок то как раз 746PRO поудобнее будет.Хоть со стоянки,хоть на ходу.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    А Вы хоть раз его носили на 9-й этаж?
  5. #20
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да тут тоже особо не поплюёшься. Для Орши, именно в моём лице, иком в принципе не аргумент, но аппараты были обозначены конкретные. А у Вас даже и спутники не летают , да? Бедненькие, как Вы там живёте.
  6. #21
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,424
    1661
    327
    Удивитесь возможно,но ни разу!
    А вот по своей области и по соседним покатался с таким аппаратом.
    Для любителей РДА малёхо поработал.Тысяч 15 на выезде сделал.
    Да и на ходу телеграфом попробовал, как раз пока 500 км едешь-500 кусо делаешь.
    Менять пока не собираюсь, хоть аппарату и 8 лет,но пока устраивает.
    А вот зачем его на девятый этаж таскать-непонятно.У меня всё в кунге стоит, это такой вагончик от военной радиостанции.Девятого этажа у него нет.
    Недоработали конструкторы однако.
    Добавлено через 7 минут
    Нормально живём.http://www.qrz.ru/frs/repeaters.shtml
    А на УКВ у работают с другими странами.Через луну.Кто на УКВ работает-предпочитает отдельный УКВ аппарат иметь, чтобы 1296 мс в нём было.
    А для местных кусо больше Алинки, их вполне хватает.
    Последний раз редактировалось UA9OF; 16.09.2010 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    Лицензия закончилась в июле 2018 года
  7. #22
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ну вот, а говорите медведя. Я для себя тоже весной отделил мух от котлет(кв-укв) про наличие укв так, вскользь заметил, как один из факторов, а для чего собственно менять 746 на 7200? Моё мнение- ни к чему, а там каждый сам решит.
  8. #23
    SK
    03.11.2007
    2,431
    1011
    833
    Ну, для кунга и Р-250 пойдет, и легко. Кунг железный-пока горячий
    У меня кунга нет, больше передвигаюсь самолетом и/или на моторке по островам.
    Самолетом - удобно IC-7200 в ручную кладь с собой брать, в тот чемоданчик вместе с Икомом влазит ещё и блок питания, и гарнитура и ключ, и даже MFJ тюнерок помещается. IC-746-ПРО ручной кладью не повезешь - большеватый и тяжеловатый. А в обычном багаже могут поломать или (не дай Бог) "стырить" (бывали у меня и такие случАи)
    А на моторке если, по волнам - опять же - только ICOM-7200. Со всеми прибамбасами (см. выше) в маленьком чемоданчике.
    Однако, моторку можно конечно и к Кунгу подчепить - тогда нет проблем
  9. #24
    16.03.2009
    34
    3
    Цитата Сообщение от UA9OEX Посмотреть сообщение
    Стоит ли менять 746pro на 7200?
    Был 718,хороший аппарат,особенно если доработать по рекомендациям ua6hjq?, есть ic-7400 (746pro) уже 3 года,драйвер поменял на рд15,всё работает без проблем! Крутил на своём столе 7200,ощющение ефрейтора в армии...Между тем и между этим,но как мне показалось далековасто ему до 7400.
  10. #25
    Standart Power Аватар для R4ITU
    25.08.2007
    160
    43
    15
    В 746 есть дополнительная фильтрация антенным тюнером (замечу - на переменных кондюках) по RX.
    В 746про есть эквалайзинг сигнала на прием и передачу по тембру и полосе.
    По поводу "старого" DSP - зря рано списываете вполне "убойный" для обработки 36 кГц ПЧ ADSP21061L Sharc (Акула) 32бит.
    # 50 MIPS, 20 ns Instruction Rate, Single Cycle Time
    # 120 MFLOPS Peak
    # Frequency 40 MHz
    То что она делает в 746PRO - для неё просто мизер и детские игрушки.
    А 24 битные АЦП/ЦАП тож не отстой.
    Так что если в этом видит кто-то "минус" 746PRO по сравнению с 7200 - я его не вижу.Что ещё надо? МГц? Зачем? Для IFSDR тракта по ПЧ 36 кГц вполне хватает.
    А вот наличие или отсутствие 100 Ватт RX/TX 30-60 МГц и 110-174 МГц для некоторых решающее и намного серьезнее чем прочее.
  11. #26
    16.03.2009
    34
    3
    Скорее вопрос звучит так:-Стоит ли менять жигули на москвича?
    И ещё для Евгения RV6FP,прежде чем давать совет на обмен ft-950го (не в обиду хозяивам такого чудесного аппарата),надо бы сравнить 746pro на одну антенну 2 аппарата.
    p.s. Всё познаётся в сравнении.
  12. #27
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    сравнивал я 746про со многими трансиверами (занимаюсь их ремонтом )может в 950 нужно было по настройкам пройтись мануал изучить?
  1. IC-7000 vs IC-7200
    от VK5MAV в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 04:20
  2. IC-7200
    от radiofan1996 в разделе IC-7200
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:56
  3. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
