24.11.2010, 08:44 #1QRPP
- 24.11.2010
Вентилятор в IC-746 PRO
При включении трансивера постоянно работает вентилятор ,подскажите
в чем проблема.
25.12.2010, 12:19 #2
30.12.2010, 14:52 #3QRPP
- 24.11.2010
Cпасибо за консультацию. аппарат уже отремонтирован.Проблема заключалась в разьеме J120 с платы UNIT на PA не было контакта на шине THML при этом было только 50% мощности.
UA1QY
04.07.2011, 10:02 #4Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
вопрос по работе вентилятора. можно как нибудь программно увеличить время работы? у меня после перехода на прием вентилятор работает всего 10 секунд можно как то увеличить время задержки? а то греется сильно (на мой взгляд)
Валерий UA3VQL
05.07.2011, 18:55 #5QRP
- 16.03.2009
- 34
он должен греться как и любой аппарат особенно в тестах или работе в цифре.Вопрос на сколько сильно...Если чувствуете что черезчур,надо смотреть токи покоя драйвера,на который обычно ставят радиатор или меняют его полностью на rd15-rd16.
(пример может не совсем удачный...-706йmk2g греется без работы на передачу,включается вентилятор во время приёма для охлаждения и ничего,признан всем миром как рабочая лошадка,работает годами.) Я не думаю что настолько нагрев Вашего трансивера что бы принимать эксренные меры.Игорь UA6HJQ писал-будет странным если ваш трансивер не греется,значит он не работает.
Удачи!UX3IV
05.07.2011, 20:05 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
07.07.2011, 15:16 #7Low Power
- 11.10.2008
- 85
- 7
- 35
а причем датчик? вентилятор срабатывает на включение при каждом нажатии на передачу. даже кратковременном. а вот дует только 10 сек. после перехода на прием. в любом случае. холодный он или горячий. ну раз так пусть бы дул секунд 30.
Валерий UA3VQL
07.07.2011, 16:24 #8Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,315
- 5365
- 2086
Сделал постоянный обдув, в режиме приёма крутит на малых оборотах, в режиме передачи на высоких. Работая в тестах аппарат тёпленький, раньше руку обжигало.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.11.2011, 11:54 #9QRPP
- 09.11.2011
- Дагестан г.Каспийск
- 4
Привет! А что нужно сделать --в IC746PRO-для такого режима работы вентилятора! 731
2Спасибо
