Показано с 1 по 12 из 12
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Icom-746 общее усиление RX
    Добрый вечер!
    Раздобыл ГВЧ решил проверить приемный тракт моего трасивера. Добрался до общего усиления приемного тракта. Читал, читал ничего не понял.
    выставил я всё как указано в первом пункте. далее просто офигенский оборот. подключи ГВЧ ко входу 144МГц и ввали туда 0.5мВ и получи 1 вольт на выходе НЧ. По-моему это вообще неправильно. Я кстати попробывал нет 1 вольта. и наверное не было никогда
    Мне кажется это ошибка. Прошу подсказать как сделать правильно.
    Последний раз редактировалось RW9UU; 18.04.2013 в 18:31.
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Правильнее всего - внимательнее читать Service Manual и прежде всего не лазить в радио без нужды ! "Айкомы" обычно калибруются по умолчанию на частоте 14 МГц100кГц , а не 144 МГц ! На вход приемника в режиме USB нужно подать с ГСС эту частоту , с уровнем 50 мкВ (73 dbm) . Оба УВЧ и аттенюаторы должны быть выключены , AGC установлена MID , ручки AF GAIN и RF GAIN в положении 12 часов . Если аппарат исправен , то S-meter должен показать 9 баллов , а на гнездах динамика должно быть не менее 1 Вольта , если при этом расстроить приемник на 700 - 1000 Герц расстроить от частоты 14.100.0 кГц . Если с ГСС подать сигнал 50 мллВ(13dbm) , то S-meter должен показать уровень 9+60ДБ , при этом напряжение на выходе НЧ вырастет незначительно за счет работы AGC.
    Включение УВЧ должно только пропорционально изменять показания S-meter , но не уровень НЧ на выходе !
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Геннадий Григорьевич!! Спасибо за разъяснения. Там до меня уже кто то уже "ковырялся". Давно хотел разобраться, но руки не доходили.
    Добавлено через 42 минуты
    Подал 50 мкв частота 14.1 Мгц на нагрузке 8 ом всего 450 мв. Правда не совсем уверен в милливольтметре в3-57, почему то установка нуля на нем не работает. Завтра возьму другой прибор. Вообще прием у трансивера ужасный.. я думаю по приему у него есть проблемы. я вообще поражаюсь как я на нем работаю 8-). Надеюсь разобраться.
    Последний раз редактировалось RW9UU; 18.04.2013 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Когда "ковыряются" - это хуже всего ! Посмотрите прямо на выходе микросхемы УНЧ .
    Удачи вам , жалко , что вы далеко живете , а то бы вместе разобрались ! 73 !
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Да ничего страшного. Вы же мне с передающей частью помогли. Я в принципе объяснения понимаю. Думаю и тут можно пообщаться или в другой удобной форме для Вас. Как Вам удобно..
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Добрый вечер!!
    Разобрался почему низкий уровень на выходе... Как уместно подметил уважаемый RZ3CC надо внимательно читать мануал.)))) Я производил измерения не в той точке))) Сделав измерения как положено, выставил 1 вольт на нагрузке 8 Ом. Всё получилось. Не получилось откалибровать S-метр... 8-(. Почему то значение S9 (50мкв) не запоминается. S0 и S9+60 нормально запоминаются. Завтра еще раз попробую. Что- то тут ни так. Или я что не так делаю..
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    не знаю насколько я верно разобрался, но этот уровень S9 стал у меня фиксироваться только при 3,2 В на нагрузке 8 Ом. до этого любые нажатия на F5 к фиксации уровня не приводили. Уровень шума при такой настройке на низкочастотных диапазонах вполне нормальный. Вот и вопрос. Я ничего не перепутал???
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Виталий , у радио внутренний компаратор считывает входной уровень с ГСС . Если уровень сигнала на компаратор находится ниже приемлемого , что может наблюдаться при низкой чувствительности приемника , то процессор просто не запишет S9 (50mkV) , S-0 - это нулевая точка , а когда подаете 50 mV для S=9+60DB - , то это уже приличный уровень для считывания такого уровня компаратором .
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Я прошу меня извинить, что я дотошный такой.. Просто хочу разобраться и сделать трансивер как положено. я не совсем понял фиксация уровня S9 при напряжении при нагрузке 8 Ом в 3,2 вольта<- Это нормально или это плохо, или это индивидуально для каждого трансивера??? Или 3,2 вольта это показатель низкой чувствительности (если честно я не заметил низкой чувствительности, легко сегодня на 28 Мгц сработал с Австралией, уровни были низкие, но р/связь состоялась)
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Какой уровень на нагрузке 8 Ом - безразлично , он изменяется от положения регулятора НЧ . Измеряется уровень "белого" шума на этой самой нагрузке , желательно это производить осциллографом . Затем к антенному гнезду трансивера подключается ГСС , который должен быть согласован с входом приемника ! Затем с ГСС подается немодулированный сигнал такого уровня , чтобы настроившись на него , вы видели на экране осциллографа синусоиду , уровень которой превышает шум в три раза . Если уровень с ГСС соответствует 0.5 мкВ , а УВЧ и аттенюатор выключен , значит чувствительность приемника в норме . Есть и другие способы измерения чувствительности с помощью генератора шума и т.д. , но этот самый простой и характеризует чувствительность аппарата вполне корректно . Я только в крайних случаях смотрю напряжение на выходе УНЧ , когда есть подозрение , что он неисправен . Обычно смотрю на выходе детектора , гнездо АСС (1) - 2 и 5 ножки .
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Большое спасибо за разъяснение. сегодня или завтра я попробую сделать измерения, которые Вы рекомендовали. О результатах сообщу.
  12. #12
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Выполнил данные измерения. Уровень шума у меня был 5 мВ, уровень сигнал на выходе при подаче 0,5 мкВ оказался 10 мВ. Добавил усиление подстроечным резистором R761 до 15 мВ, шум при этом не возрос. Пока впечатления удовлетворительные. S-метр откалибровался нормально. Большое Спасибо RZ3CC.
  1. Усиление ПЧ в FT-900
    от RZ3DAB в разделе FT-900
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 02:44
  2. Усиление сигнала для наушников
    от kekas9090 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 19:46
  3. Усиление сигнала для мобильника
    от meatspb в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 20:57
  4. Help! Усиление антенны
    от KsandeR в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.08.2007, 10:18
  5. Усиление милливатт
    от RA3XCQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.09.2004, 14:15
