16.09.2004, 16:09 #1Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Усиление милливатт
Народ, привет!
Может, кто подскажет:
На выходе усилительного каскада на КТ3107 2 мВт. Частота около 27 Мгц. Схема собрана на макетной плате из двухстороннего фольгированого текстолита толщиной 3мм с нарезанными контактными площадками.
Далее пытаюсь усилить этот сигнал различным образом. но последующий каскад возбуждается на частотах до 500 кГц вне зависимости от применяемого транзистора (2Т939А, КТ610, КТ315) и конструкции (пробовал собрать на отдельной плате). Картина везде одинакова.
Самовозбуждение можно убрать включением резистора в цепь эмиттера номиналом 400...700 Ом.
Что делать?
16.09.2004, 20:02 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,786
- 5840
- 264
Для начала сделайте "прошивку", т.е. соедините перемычками два слоя фольги на входе и выходе каждого каскада и на входе и выходе всего узла. Если не лень, то прошейте по периметру.
17.09.2004, 08:23 #3Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Пробовал! Но не прошивать, а заземлить второй слой фольги. Эффект ужасен. Начинает заводиться на тех же частотах уже при том усилении, которое есть (2 мВт). Питается все это безобразие от Б5-7, который не позволяет посадить "плюс" на корпус. На cqham.ru подсказали заменить дроссель 500 мкГн на 15...20 мкГн. Но пока такой возможности нет. Эта лабуда делается под промышленость, поэтому самопальный дроссель исключается.
17.09.2004, 12:48 #4Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Доброго времени суток.
Для более точного анализа причин укажите хар-ки источника сигнала ( что используется - полосовик или что- то др.) и нагрузки. Несколько смущает указание уровней в мваттах - если можно поподробнее чем и как меряли - с подключенным оконечным каскадом или нет. а пока - что бросается в глаза сразу.Может, кто подскажет:
Что делать?
1.Вх.сопротивление каскада на транзисторе средней мощности - десятки ом, поэтому в приведенной схеме дроссель вообще лишняя деталь - можно заменить на резистор 360-820 ом - в зависимости от напряжения питания и тем самым убрать вероятную причину самовозбуда.
2.Обязательно заземлить или прошить, как уже советовали, нижнюю сторону.
3.Применение КТ3107 (Скб около 7пФ) на 27 МГц в схеме с ОЭ врядли можно считать удачным- полученное усиление 6дБ не впечатляет. Может стоит попробовать схему с ОК ( привысокоомном исочнике сигнала ) ?
19.09.2004, 14:15 #5andjmanГость
Хакеры РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ РУЛЕТКИ!!! www.cash6.narod.ru
