05.02.2015, 21:21 #16Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,367
- 5382
- 2090
Последний раз редактировалось R7CA; 05.02.2015 в 21:33.
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
05.02.2015, 21:24 #17Silent Key
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
Андрей в архиве посмотрю если какое фото осталось - выложу или пришлю в личку
05.02.2015, 21:37 #18
05.02.2015, 23:19 #19High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
У меня тоже так было. Пропайка помогла. Потом вылетел предрайвер. После ремонта я его продал нафиг.
ex UR5XFQ, ex UR5BHY
06.02.2015, 09:01 #20QRPP
- 17.03.2014
- Kamensk-Uralsky
- 77
- 6
Дело было так.Мой товарищ работал в эфире (с усилителем ).
Бросок по 220в ---грохнула лампочка освещения и пропала мощность у трансивера.
Блок питания импульсный.
Посмотрел,144 мгц есть а КВ нет.Вызвал подозрение R7 ,заменил.
Подключил ант. TH3-MK4 ,Power Monitor II показал 97.6 втта.
Провёл связи на 20е,качество сигнала говорили в норме.
Перешёл на 15 а там " Ант.1" и я это проморгал.Смотрю всё зашкаливает.
Перехожу на 20 ,всё в норме.Перехожу на 15 зашкаливает.
Когда врубился и переключил Ант2 показывало 0.65---3.1 ватта максимум.
Включил В3-48А и др. Короче также как и R7WA нажимаю на Q 2SK2973--"робит"
отпускаю нет, т.е. плохой контакт с подложкой.Это звонок после 8 лет безупречной работы.
Правда лет 5 назад убрал яркость на мониторе(тр.был мой) крякнул транзистор.
Спасибо Геннадию Григорьевичу ,подсказал как разобрать переднюю панель.
Мы подумали с другом,может это совпадение-может и нет.
Решили не испытывать судьбу.
В Екатеринбурге заказали RD15 (замена Q1 Q2-2SK2975)
В Чип Дип RD01mus1 (замена Q1 2SK2973)цоколёвка одинаковая.
А пока IC-746Pro робит. В моём IC-7600 RD15 cтоят. 3 года ему (нравитца он мне ужастно)
Рассказал всё что знаю ,всем удачи.R9DU_Gennady.
03.07.2015, 07:37 #21Low Power
- 21.09.2007
- 69
Всем доброго дня!
Работаю в эфире вот замечаю мой 746PRO выключился и через пол секунды включился. Я не придал особого внимания. Так повторялось в разные дни ещё 3-4 раза. Сегодня выключился и не включается, я выключил БП и после включил-заработал..... Через пару минут выключился и все на этом. Перегреться не мог, я работал PSK с мощностью около 30 ватт и прмерно минут15. На ощупь чуть теплый. Подскажите пожалуйста что с ним случилось?EW8CM
03.07.2015, 09:26 #22Заблокирован
- 19.12.2013
- 47
- 35
- 7
1. Проверить блок питания под нагрузкой 20А.
2. Проверить шнур питания, особенно предохранители и их держатели.
03.07.2015, 10:00 #23Low Power
- 21.09.2007
- 69
Благодарю за подсказку. Предохранитель распаялся.
EW8CM
06.08.2016, 19:58 #24Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
За десять лет эксплуатации первый раз появилась такая проблема IC-746PRO
Включил трансивер, зову станцию CW мощность 50вт хотя регулятор стоит на 100%. Провел связь, ставлю FM жму на передачу. Мощность 50вт.
Начинаю вращать регулятор RF PWR мощность начинает уменьшаться где то с середины и до нуля.
Повернул на максимум, мощность 100%
Сколько потом не крутил регулятор мощности,выключал,включал трансивер все нормально!
Подскажите, что это может быть и к чему готовиться???Андрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
06.08.2016, 23:32 #25
Андрей, а какой лог используете?
Геннадий RK3TV
07.08.2016, 08:02 #26
07.08.2016, 08:24 #27модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,834
- 17021
- 1889
В этом логе с айкомами иногда случается нечто подобное, т.е. мощность выставляется не в соответствии с вашей крутилкой на трансивере, она занижается.
Уж не знаю, почему так, но это есть.
Посмотрите в настройках на передачу в логе, там есть даже галка, специально для айкомов.
К сожалению, подробностей не помню, давно не работал на айкоме с этим логом, но там есть такая штука.
Конечно, это если у вас айком связан по САТ с логом.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
07.08.2016, 08:54 #28Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
Привет Илья!
Да Айком связан с логом через RigExpert
Заглянул, правда движок стоит на 50% буду смотреть. Спасибо за подсказку!
07.08.2016, 19:17 #29
Я задал Вам вопрос именно поэтому!!! В окошке OMNI RIG в самом низу, где окошко "ICOM" нужно поставить "галочку" и всё будет в порядке!!!
Геннадий RK3TV
04.12.2017, 14:27 #30QRPP
- 26.10.2011
- Харьков
- 6
после подключения трансивера к компьютеру через АСС, трансивер вырубился и не подаёт признаков жизни.
подключал микрофон и выход, развязка через трансформаторы, гальванически трансивер и комп были соединены только по массе через контакты №7 и №3 разъёма АСС.
Может кто -нить подсказать где смотреть в первую очередь? И как организована цепь включения трансивера?US5LV
5Спасибо
