Показано с 1 по 15 из 32
Тема: IC-746PRO
    QRPP
    17.03.2014
    Kamensk-Uralsky
    77
    6
    IC-746PRO
    Здравствуйте всем.
    Работал на 20ке (ант 2)
    Перешёл на 15 и забыл переключить на ант.2
    Результат-нет мощ. на КВ (0.6 ватта)
    и 144 мгц.
    После 8-и лет работы IC-746Pro.
    Подскажите какие каскады(Тр.микросхемы) надо проверить.
    Буду благодарен за любую информацию.
    Геннадий (R9DU)
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    зачем создавать новую тему если их в разделе штук 5
    про то как вылетает драйвер?
    наберете в поиске вопрос и сразу вам ответ
    http://forum.qrz.ru/ic-746/36967-ic-...peredacha.html
    http://forum.qrz.ru/ic-746/39807-pos...oschnosti.html
    http://forum.qrz.ru/ic-746/36315-pro...ne-sovsem.html
    http://forum.qrz.ru/ic-746/33398-ic-...oschnosti.html
    http://forum.qrz.ru/ic-746/34889-net...com-746-a.html
    http://forum.qrz.ru/ic-746/18089-ic-...pal-vyhod.html
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    Скорей всего транзисторы драйвера,
    когда вылетает микросхема нет даже 0.6W.
    Плата с транзисторами находится под верхней крышкой, сразу за вентилятором.
    4смХ2см её примерный размер, если до неё с транзистора C1971 есть выход~ 5W то её отпаиваете, и как на множество фото которые есть в темах ставите навесным монтажём транзисторы RD15HVF1 или C1972.
    вот колхозный метод как без приборов можно найти неисправность
    http://forum.qrz.ru/ic-746/18089-ic-...tml#post173754
    QRPP
    17.03.2014
    Kamensk-Uralsky
    77
    6
    Здравствуйте Андрей.
    Я всё просмотрел но темы работал без антенны нет.
    Видел как дорабатывают драйвер.
    Обвязка М10 R7,R8 с 68ом до 100ом
    R5,R6 100ом .
    Зачем убрали R1,2,3,4 я не понял.
    Я не силён в этом но они типа демферов,защита,зглаживают броски-может я не прав.
    Есть доработка-убирают 22рф и ставят подстроечный.
    Как грамотно доработать драйвер у меня масла в голове
    не хватает а схемы нет ,зрение не "в красную армию"как говорится-был молодым высоким и кудрявым, стал
    маленький и седой.
    Заказал RD15 в Екатеринбурге промелектроника ,там самые дешёвые ,за 4шт. 1788р+290р почта.
    Спасибо Андрей что оперативно откликнулись.de R9DU
    QRPP
    17.03.2014
    Kamensk-Uralsky
    77
    6
    Здравствуйте всем.
    Закрываю тему.
    R7---4.7ом на 10ом.
    Пропаял Q1 2SC2973----появилась мощность 97.6 ватта
    В моём IC-7600 за 3 года таких заморочек не было.
    R9DU_Gennady.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не уверен... когда вылетал драйвер в про3, то на 20м ссб проводил связи до 2500км.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    вот и я о чём, когда вылетает драйвер то в своём QTH слышат, с направленной антенной даже дальше..
    а когда
    и даже сосед по району не слышит.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    это не на долго, было так:
    Придавил отвёрткой транзистор 2sk2973 появился выход 20 вт, пропаял ему все ноги, появилось 100 вт, провёл одну связь - пропал выход, через час включил трансивер снова 100 вт., повесил на 2sk2973 радиатор с термопастой, провёл 5 связей и опять выход пропал...
    меняйте транзисторы на RD15HVF1 ,будет надёжно
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Так значит причина была в плохом контакте Q1 2SC2973, а с ант2 (т.е. ТХ без антенны) просто совпадение?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    а когда
    Уточню, когда в (моем) про3 вылетел драйвер на микросхеме 1678 то ... далее по ранее приведенному тексту...
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    В усилителях обычно ДРАЙВЕРОМ назывался предшествующий оконечному каскад! В данном случае предоконечный двухтактный усилитель на полевых транзисторах. А микросхема 1678 несет функции предварительного широкополосного УВЧ или YGR amplifier, если уж переходим на американский язык. Если микросхема сдохла, что иногда бывает, то мощности в нагрузке и не будет, но если микросхему выпаять и между 1 и 5 ножками впаять конденсатор емкостью 0.01 мкФ, то радио выдаст мощность вполне достаточную для раскачки любого РА! Если же сдохнет один транзистор в плече ДРАЙВЕРА, то передатчик может выдать на "десятке" и все 100 Ватт, но по мере снижения частоты, мощность будет снижаться. Если сдохнут оба транзистора, то на выходе может быть не более о,5 Ватта или вообще ничего!
  12. #12
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Не спорю...
    Геннадий, не поленился, прикладываю картинку из лога...
    У меня в примечаниях: "драйвер" - это м.с.1678
  13. #13
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    Был тоже дефект в Q1- 2SK2973. Менялась мощность от нажатия на его корпус.Заменил - проблемы исчезли.Внутреннее отслоение подложки.
  14. #14
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,372
    5383
    2090
    это не драйвер, но говорим об одном и том же, Вячеслав.
    у топикстартера 2SC2973 навернулся, его можно пропаять, он вроде оживает.. но не на долго
  15. #15
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Транзистор 2SK2973 во многих трансиверах ICOM меняю на RD01MUS1 а в последнее время на RD01MUS2 . На широкий вывод истока припаиваю полоску медную - она попадает в поле потока воздуха вентилятора и транзистор не перегревается .
    Микросхему µPC1678GV меняю на высокочастотный NPN биполярный транзистор BFR92A - работает великолепно и имеет отличную линейность в ICOM IC-746-746PRO как на КВ так и на 144 Мгц
  1. IC-746PRO
    от RV6HFF в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:09
  2. УМ для IC-746PRO
    от UA1ZGS в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 09:37
  3. IC-746PRO Help
    от RX9JP в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2002, 17:09
