Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
Тема: IC-746PRO
  1. #16
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Цитата Сообщение от R4FA Посмотреть сообщение
    На широкий вывод истока припаиваю полоску медную
    RD01MUS2 логичнее.. по ценовой политике, он в трое дешевле RD15VHF1
    если есть возможность сфотографировать это, пожалуйста щёлкните, интересно посмотреть.
    и..
    FEATURES
    High power gain:
    Pout>0.8W, Gp>14dB @Vdd=7.2V,f=520MHz
    High Efficiency: 65%typ
    не маловато?
  2. #17
    14.01.2010
    Пензенская обл
    409
    161
    1001
    Андрей в архиве посмотрю если какое фото осталось - выложу или пришлю в личку
  3. #18
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,426
    5393
    2106
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    Так значит причина была в плохом контакте Q1 2SC2973, а с ант2 (т.е. ТХ без антенны) просто совпадение?
    нет, причина не в контакте, а во внутреннем разрушении транзистора
  4. #19
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    У меня тоже так было. Пропайка помогла. Потом вылетел предрайвер. После ремонта я его продал нафиг.
  5. #20
    QRPP
    17.03.2014
    Kamensk-Uralsky
    77
    6
    Дело было так.Мой товарищ работал в эфире (с усилителем ).
    Бросок по 220в ---грохнула лампочка освещения и пропала мощность у трансивера.
    Блок питания импульсный.
    Посмотрел,144 мгц есть а КВ нет.Вызвал подозрение R7 ,заменил.
    Подключил ант. TH3-MK4 ,Power Monitor II показал 97.6 втта.
    Провёл связи на 20е,качество сигнала говорили в норме.
    Перешёл на 15 а там " Ант.1" и я это проморгал.Смотрю всё зашкаливает.
    Перехожу на 20 ,всё в норме.Перехожу на 15 зашкаливает.
    Когда врубился и переключил Ант2 показывало 0.65---3.1 ватта максимум.
    Включил В3-48А и др. Короче также как и R7WA нажимаю на Q 2SK2973--"робит"
    отпускаю нет, т.е. плохой контакт с подложкой.Это звонок после 8 лет безупречной работы.
    Правда лет 5 назад убрал яркость на мониторе(тр.был мой) крякнул транзистор.
    Спасибо Геннадию Григорьевичу ,подсказал как разобрать переднюю панель.
    Мы подумали с другом,может это совпадение-может и нет.
    Решили не испытывать судьбу.
    В Екатеринбурге заказали RD15 (замена Q1 Q2-2SK2975)
    В Чип Дип RD01mus1 (замена Q1 2SK2973)цоколёвка одинаковая.
    А пока IC-746Pro робит. В моём IC-7600 RD15 cтоят. 3 года ему (нравитца он мне ужастно)
    Рассказал всё что знаю ,всем удачи.R9DU_Gennady.
  6. #21
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Всем доброго дня!
    Работаю в эфире вот замечаю мой 746PRO выключился и через пол секунды включился. Я не придал особого внимания. Так повторялось в разные дни ещё 3-4 раза. Сегодня выключился и не включается, я выключил БП и после включил-заработал..... Через пару минут выключился и все на этом. Перегреться не мог, я работал PSK с мощностью около 30 ватт и прмерно минут15. На ощупь чуть теплый. Подскажите пожалуйста что с ним случилось?
  7. #22
    19.12.2013
    48
    35
    7
    3
    1. Проверить блок питания под нагрузкой 20А.
    2. Проверить шнур питания, особенно предохранители и их держатели.
  8. #23
    Low Power
    21.09.2007
    69
    Благодарю за подсказку. Предохранитель распаялся.
  9. #24
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    За десять лет эксплуатации первый раз появилась такая проблема IC-746PRO
    Включил трансивер, зову станцию CW мощность 50вт хотя регулятор стоит на 100%. Провел связь, ставлю FM жму на передачу. Мощность 50вт.
    Начинаю вращать регулятор RF PWR мощность начинает уменьшаться где то с середины и до нуля.
    Повернул на максимум, мощность 100%
    Сколько потом не крутил регулятор мощности,выключал,включал трансивер все нормально!
    Подскажите, что это может быть и к чему готовиться???
  10. #25
    QRPP Аватар для RK3TV
    28.08.2014
    4
    Андрей, а какой лог используете?
  11. #26
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Не знаю какое лог имеет отношение к мощности,в тот момент UR5EQF
  12. #27
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    в тот момент UR5EQF
    В этом логе с айкомами иногда случается нечто подобное, т.е. мощность выставляется не в соответствии с вашей крутилкой на трансивере, она занижается.
    Уж не знаю, почему так, но это есть.
    Посмотрите в настройках на передачу в логе, там есть даже галка, специально для айкомов.
    К сожалению, подробностей не помню, давно не работал на айкоме с этим логом, но там есть такая штука.
    Конечно, это если у вас айком связан по САТ с логом.
  13. #28
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Привет Илья!
    Да Айком связан с логом через RigExpert
    Заглянул, правда движок стоит на 50% буду смотреть. Спасибо за подсказку!
  14. #29
    28.08.2014
    4
    Я задал Вам вопрос именно поэтому!!! В окошке OMNI RIG в самом низу, где окошко "ICOM" нужно поставить "галочку" и всё будет в порядке!!!
  15. #30
    QRPP
    26.10.2011
    Харьков
    6
    после подключения трансивера к компьютеру через АСС, трансивер вырубился и не подаёт признаков жизни.
    подключал микрофон и выход, развязка через трансформаторы, гальванически трансивер и комп были соединены только по массе через контакты №7 и №3 разъёма АСС.
    Может кто -нить подсказать где смотреть в первую очередь? И как организована цепь включения трансивера?
  1. IC-746PRO
    от RV6HFF в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:09
  2. УМ для IC-746PRO
    от UA1ZGS в разделе IC-7400/746Pro
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 09:37
  3. IC-746PRO Help
    от RX9JP в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2002, 17:09
