22.03.2007, 21:20 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Driver IC-746PRO своими руками
Итак,закончена лабораторка,сделан прототип.У тех у кого вылетел этот узел не спешите отдавать в ремонт.Выкините деньги на ветер!!!Потому что транзисторы драйвера имеют рабочее напряжение 9,6В и мощность 8Вт и стоимостью 17-22$.Следовадельно постоянно их менять - это мазохизм!))).Есть вариант сделать драйвер на 2SC1972 биполярных тразисторах,но учите,что тогда мощность на двойке будет всего 50Вт.После долгих поисков взор упал на полевики RD15HVF1,рабочее напряжение 12,6В, мощностью 15Вт, стоимостью 9$!!!Корпусом они прикручиваются прямо к радиатору,монтаж навесной,схема таже,кроме резисторов 4х1ом,150 ом и емкости 22пф.Емкости обратной связи снижены до 4700пф,сопротивления тежи - 68Ом.Ток покоя - 300мА.....у оконечников 600мА и 1А.
Теперь,если нет мощности в 100Вт на 160,то становитесь на 1800кгц,включаете несущую и резистором IAPC делаете потреблЯемый ток 21А,а не 23 как заявлено в SM.
Если у вас еще не сгорел этот узел,то ему будет намного приятнее жить,если вы ему снизите ток покоя до 300ма,а регулятором IAPC на 1800 установите ток 21А!!!
Все,помидоры в студию)))Последний раз редактировалось UR4LKO; 22.03.2007 в 21:22.
My love logger http://cqlog.com/
05.06.2007, 21:57 #2
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
PS
MPC1678 меняется на транзистор 2SC3585 c током покоя 10ma.Гурманы могут еще и снимать 5В при приеме,я не делал!Все,после этого ваша любимица вечная,и дарит вам удовольствия!My love logger http://cqlog.com/
13.06.2013, 23:36 #3
- 03.02.2010
- 64
- 14
Сегодня и я закончил эту процедуру,по замене драйвера в айкоме 746про,на RD15hvf1,мне их выслали,причем оперативно с магазина Элитан.Вечером наслаждался работой.Только могу добавить,БОЛЬШОЕ СПАСИБО Г.Шульгину!Результат-100 ватт повсюду,хотя,на 2-ке пришлось цепочку обратной связи подкорректировать,обвязку-M10 и сопротивление 68 ом,увеличил до 100 Ом.На 2ке не хватало раскачки.Емкость 22пф-выкинул,она давила сигнал,сопротивление 150 ом,то же выкинул,с ним появлялась доп.нагрузка в драйвере.Сопротивления по 1 Ом,не ставил.Результат-на всех бендах-полет нормальный
Alex (RW4CBX)
