Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Радио часы (ntp Gps своими руками =))
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Очень хочется в локальную сеть сервер точного времени. Можно было бы использовать интернет сервера NTP, но выхода в интернет нету. Точное время можно получать с устройств GPS (например таких: http://ru.ntp-servers.com/time-server.html), но такие штуковины стоят больших денег.
    Подскажите, можно ли собрать какой-нибудь источник сигнала точного времени своими руками ?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Можно.
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Лаконично =) А как ?
    Или хотя бы откуда начать думать, чтобы додуматься как сделать такой приемник ? GPS приемники дороговасто стоят
    Последний раз редактировалось Констaнтин; 18.10.2004 в 09:41.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вы не писали, что хотите GPS-приемник сделать. Речь шла о точных часах. Для этого достаточно собрать электронные часы на PIC-е с коррекцией от сигналов радиостанций точного времени. Их частоты известны, а конструкция одного из приемников в 80-е годы публиковалась в "Радио". Во всяком случае многое об этом можно найти в Интернете.
    Обмен с сервером времени, естественно, надо делать по СОМ-порту, дописав соответствующий драйвер в сервер NTP (для Линукс) или написав свой NTP сервер для Винды.
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Нет, из GPS мне нужно только точное время. Точнее даже не нужно, скорее просто было бы полезно.
    Судя по тому, что я прочитал в инете о синхронизации по сигналам точного времени Маяка, проще видимо будет купить GPS-приемник. Заодно узнаю свое гегорафическое положение =)
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    О "Маяке" речь не ведется. Существуют специальные радиостанции в КВ, ДВ и СДВ диапазонах, передающие только сигналы точного времени. Их точность такая же как у GPS, а аппаратная реализация приемника дешевле.
    Простой GPS-приемник не имеет соответствующего интерфейса с компом. Нужная Вам аппаратура стоит тысячи $, так что подумайте.
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    48
    94
    на самом деле GPS приемники с RS232 стоят порядка 300 уе, в них можно и карты подгружать к томуже. В то время как приемники без карт и с возможностью запоминать 200 точек стоят порядка 200 уе. Еслиб у меня была возможность покупки, то яб лучшеб переплатил, но взял вещь.
    ЗЫ: а насчет радиостанций точного времени эт верно. Люди по ним даже частотомеры сверяют!
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Ой мама, как вы все плохо представляете. Я в инете видел приемник GPS с USB интерфейсом за $100.
    А насчет радиостанций - где можно про них что-нибудь узнать ? Просто потом сигнал надо будет каким-то образом застусувать в COM-порт, что для меня достаточно сложно. С PIC контроллерами я не работал а простых схем для общения с параллельными портами не знаю.
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Вот что я нашел:
    http://www.dipaul.ru/catalog/ch7-13.htm
    Сколько это стоит я не нашел.
    И еще, нашел список радистанций точного времени: http://www.radioscaner.ru/freqs/file/list21.html вот только как обрабатывать их сигнал... pic нужен...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Первоначальное сообщение от Констaнтин
    А что он выдает на этот интерфейс? Опять же, надо ПО для сервера времени, а с USB это писать не просто.
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Если честно, USB мне вообще не подходит Потому как на сервере стоит NT. Зато есть приемники с RS232. Вот только что они выдают в порт - и правда вопрос =)
  12. #12
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    "...Сколько это стоит я не нашел."
    Неполохо стоит(в смысле оценивается): от 35 000 до 50 000 руб.
    http://www.spribor.ru/catalog.php?gr=74
    http://www.eltehst.ru/all/ets/show.php?num_string=866
    http://priborelektro.ru/price.php4?group=37
    Сам некоторое время назад искал примерно по той же причине(запрет на подключение компа к интернету), вот что нарыл , но это мне непонравилось по цене:
    http://electronics.net.ru/cat/prod.php?id0=4&id1=1&id=0
    http://www.chronotron.ru/production/...models/sts.htm
    http://www.vinnitsa.com/aual/
    http://www.rta.ru/mods.php?name=sect...&bid=33&cid=72
    К сожалению, у меня вопрос не решился до сих пор:-((
  13. #13
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    Ага. Может заняться изготовлением таких приемников?... Один продать и можно купить RS232 GPS приемник :-)
    Большое спасибо за ссылки
  14. #14
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,619
    189
    178
    Ответ здесь: http://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm
    Пиши меньше, да лучше.
    73! Tadas LY1CE
  15. #15
    18.10.2004
    Красноярск
    43
    здорово как. огромное спасибо
    все. как будут деньги куплю гпс....
  1. FM-тюнер через USB своими руками
    от toha_rt в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 13:07
  2. Видео проектор своими руками!
    от Дмитрий Лазарев в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 05:45
  3. Домашний кинотеатр своими руками
    от Kondr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.10.2004, 20:54
  4. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
