21.10.2004, 12:49 #16Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
http://www.karman.ru/index.php?a=2&g...16&from=yandex - единственный на данный момент приемлемый по цене вариант с RS232 (по крайней мере других я не нашел)
Последний раз редактировалось Констaнтин; 21.10.2004 в 13:14.
27.10.2004, 15:12 #17Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
Оказывается, знать NMEA протокол не нужно - стандартный NTP сервер поддерживает опять же стандартные GPS приемники. Нужно лишь настроить сервер, чтобы он использовал подключенный к компу приемник
Получилась ветка "почему для точного времени надо следует использовать GPS"......
27.10.2004, 15:30 #18Без позывного
- 20.03.2003
- Ростов-на-Дону
- 48
- 94
to Константин: а это там же, но характеристик нет
А так прикольно выглядит, и габариты... http://www.karman.ru/gps/Fortuna/Fortuna%20GPS%20U2
28.10.2004, 10:39 #19Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Смотрел исходники линуксового NTP-сервера. Наводит на мысль, что слишком уж этих приемников много и слишком по-разному они информацию выдают. Можно с покупкой не угадать. У меня сейчас как раз проблема с написанием сервера для российского приемника. И почему бы производителям не перенять у кого-либо одного протоколы обмена.
Мне кажется, будь такая возможность в мире бы круглые колеса делал бы только один производитель, остальные делали их в виде других (не таких как у всех) геометрических фигур.
30.10.2004, 07:58 #20Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Кажется, мы немного отвлеклись от первоначальной трактовки темы.
В принципе ясно,что сделать приемник со стабильной частотой на известные частоты (типа 10000кГц) и выделить сигнал синронизации секунд или минут- дело вполне реальное.
Тогда возникает вопрос - куда его подать в комп., в каком виде и главное, какая программа будет взаимодействовать с этим сигналом.
Вот набрел на такую программку
http://sapp.telepac.pt/coaa/radioclock.htm
Кто нибудь ее применял?
"Программка Radio clock для корректировки часов в компьютере
через радиостанции точного времени.
Ничего (в программе) делать не надо!
Только настройся на частоту 14.996 и нажми кнопку "старт".
Через некоторое время, примерно через минуту, готов результат.
Правда что бы она и часы компа "перевела" ее нужно зарегистрировать
(ну деньги заплатить).
Но ходят упорные слухи мол к ней есть уже крэк.."(С)
Пытаюсь этот слух проверить.........Последний раз редактировалось RW4HM; 30.10.2004 в 21:10.
01.11.2004, 07:22 #21Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
А я вот чего еще нашел: http://www.buzzard.org.uk/jonathan/radioclock.html Сегодня вечером спаяю =)
Правда этот приемник опирается опять же на немецкую DCF77.
02.11.2004, 10:10 #22Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я так понял, что как раз на MK68Y опирается - приемный модуль. А DCF77 - это сам приемник. Кстати, что-то схему не нашел.
04.11.2004, 19:15 #23Без позывного
- 04.08.2003
- Ростов-н/Д
- 83
Очень похож на тот, который описан здесь.Первоначальное сообщение от rk3fw
16.11.2004, 09:47 #24Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
Расскажу чем дело кончилось. Купил я таки GPS. BR-304.
1. Естественно нормально ловит он только на улице. И хотя в инструкции к приемнику написано, что рабочие температуры у него от -30 до +80 C, на улицу выставлять его че-то не очень хочется. Ниже -30 у нас конечно не бывает (то есть бывает, но достаточно редко), но все равно круглосуточная работа на улице приемнику на пользу не пойдет.
Это так сказать первые грабли. К своему счастью я нашел дома место (на стекле окна), где приемник видит 3-5 спутников. Число спутников зависит от погоды и гороскопа на сегодняшний день.
2. Как оказалось, приемники поддерживает не все сообщения NMEA. Однако есть какой-то минимальный список сообщений, который поддерживается всеми приемниками, и его достаточно для определения точного времени. В частности, мой приемник по умолчанию выдает сообщения GGA и RMC, которых достаточно для работы NTP драйвера NMEA.
3. Стандартный сервис NTP имеет косячную поддержку приемников NMEA GPS. У меня получилось синхронизировать часы только с использованием сообщения GGA. Кроме того, сервис постоянно выдает сообщение о сбое часов (clk_fault, код 0x03).
Это косяк NTP, а не приемника. Я нашел в чем он (NTP распространяется с исходниками) и постараюсь его исправить в релизе NTP.
22.11.2004, 20:46 #25Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
Как раз для Ваших целей
http://www.gude.info/frame-dcf77-funkuhren.htmПоследний раз редактировалось -VS-; 22.11.2004 в 20:48.
23.11.2004, 07:47 #26Без позывного
- 18.10.2004
- Красноярск
- 43
Клево =)
