Этот CT-17 стоит целых 100$, а в КЕНВУДЕ он действительно не нужен...
В КЕНВУДЕ НИКАКОЙ кнопки нажимать НЕ НАДО!
Как ВЫ правильно заметили: "учите матчасть!"
Начали за звук, кончили за кнопочки...
ЗЫ не все кенвуды "в одном флаконе". Там где попроще и подревнее, там нужен IF-10, IC-10 с разными буковками. За новые не скажу. Опция СТ-17 делается очень просто, абыдно деньгу отдавать за горсть недорогих и недифицитных деталей. Однако лень пересилила, и был приобретён Уникомовский интерфейс на все трансиверы. Оно так лучше будет, вдруг я завтра из айкомистов переметнусь куда нибудь подальше.
Хммм.... ну не настолько же просто..
Я вообще-то не такие детальки имел ввиду.
Я имел ввиду полную гальваническую развязку трансивер-компьютер, и аудио через трансформаторы. Сейчас не нарадуюсь.
Да, вы правы, в кенвуде СТ-17 не нужен. Там нужен IF-10. Может быть только в старых, не спорю. Название темы помните? "новый айком и старый кенвуд". Правда про звук все забыли.
Вывод: звук не главное, главное пимпочки.
Сам пользователь MixW218(REG). Часто после передачи картинки в SSTV или очередной порции информации в RFSM8000 продолжаю общение с корреспондентом МИКРОФОНОМ. Просто беру его и начинаю говорить. Режим у меня, естественно, всегда SSB. Даже в CW из-под Mix-а он сохраняется. Тональные посылки идут по НЧ через линейный вход АСС2 НА ОБЩИХ ПРАВАХ с ЛЮБОЙ ЦИФРОВОЙ МОДОЙ. В КЕНВУДЕ есть режим НАСТОЯЩЕЙ телеграфии через СОМ-порт. В АЙКОМЕ его НЕТ! Вызов из МИКСА режимов АМ и FM - все проходит на УРА! Но, согласитесь, этот вопрос ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ. Уж совсем было бы ЭКЗОТИКОЙ работать в АМ цифрой...
"Гальваническая развязка" (в кавычках!!!) при сохранении общей земли - признак технической БЕЗГРАМОТНОСТИ!
Предвижу возражение - "Зачем же ее делают в "фирменных" интерфейсах?"
Устал отвечать на этот вопрос. Только сегодня два раза его растолковывал по телефону разным ХЭМАМ... Но, придется...
У нас в стране приняты ДВУХДЫРОЧНЫЕ сетевые розетки без заземляющего контакта. В фильтре блока питания системного блока компа, дисплея, принтера, и.т.д. стоят емкости от каждого сетевого конца на корпус. Они представляют собой РЕАКТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ сетевого напряжения с выходом на шасси. При соединении даже выключенного компа, но с вставленной сетевой вилкой и при попытке вставить штеккер интерфейса без гальванической развязки в трансивер, а его то корпус как правило имеет другой потенциал, не факт, что первым приконтачится земля. Может первым будет центральный контакт джека. Что тогда будет - это к RZ3CC прямым ходом! Можно, конечно "спасаться" гальваникой. Но, гораздо рациональнее просто заранее неразрывно соединить корпуса ВСЕХ ваших домашних приборов толстым проводом, убрать разницу напряжений между корпусами, причем можно даже не заботиться о заземлении, и НЕ ЗНАТЬ ЗАБОТ! Вот тогда можно свободно применять интерфейсы без ИЗВОРОТОВ по гальванике!
Есть еще аспект - согласование с антенной. Если корпус трансивера КУСАЕТСЯ, но КСВ-метр показывет 1,0000..., то НЕКОТОРЫЕ надеются, что гальваника (с общей землей) им поможет. Наивные люди...
Добавлено через 8 минут
В том то и дело, что в КЕНВУДЕ этот вопрос НЕ СТОИТ (т.е. СОВСЕМ!!!)
Пожалуйста еще раз проштудируйте функции выводов АСС2 в КЕНВУДЕ в прикрепленном ранее файле...
Добавлено через 24 минуты
Смотрите ранее прикрепленный файл из ж. "Радио-Дизайн" Там ВСЕ про звук. У меня такой интерфейс исправно работает вот уже девять лет...
Привет всем!
Леонид,в IC-7000 это реализовано.
Для этого нужно использовать разьем DATA (page 24 "User manual".
В этом случае все как надо:
- разьем DIN-6 недефицитен(подходит удлинитель мыши\клавы PS/2)
- микрофон отключается автоматом при подаче РТТ по ЭТОМУ разьему
А в IC-718 такой "фишки",увы,нет..
73 de RW4NH Александр
P.S. От души посмеялся за совет и сюжет от Игоря UT3IM :-))
Но ТАКАЯ шапка уже раритет и надо замену\аналог поискать :-)
Добавлено через 58 минут
Андрей,очень уж Вы лаконично выразились...
Где "ТО-ЖЕ САМОЕ" реализовано в 706mk2g?
Одному из моих друзей очень помогла бы более раскрытая иформация
на тему "авт-ое отключение микрофона при работе AFSK"
73 TU
Эти фото Саши RW1AW я "стащил" без разрешения из фотогалереи qrz.ru Юрия UA1AKJ и, надеюсь, меня простят оба, а другие фото можно посмотреть самим.
Антенны ..............
Нет слов !!!!
Спасибо за инфо по разъему DATA
RA1WU Leo
Вчера получил на почте "старичка" Kenwood TS-830S. Нашёл в Онтарио за небольшие деньги (300 канадских долларов). Послушал вчера на НЧ, сравнил со стоящим рядом Icom-746 и выключил последнего надолго. На кенвуде уши отдыхают и получают эстетическое удовольствие. Иком шумит как паровоз. Мелодичные CW cигналы на Кенвуде - звучат как то "мыльнично", пережёванно на Icom-е. Отключай не отключай DSP, включай не включай узкие фильтры - а шум аж из ушей лезет. В -общем за счёт прозрачного звучание на 160 метрах станции на Кенвуде значительно лучше принимаются и разбираются.
Выход на двух лампах 6146. Померял - выдаёт около 100 ватт. Один недостаток - нет САТ интерфейса.
Вот и делайте выводы!
Виктор
