27.11.2007, 22:21 #136High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
27.11.2007, 22:30 #137модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,704
- 16943
- 1869
Начали за звук, кончили за кнопочки...
ЗЫ не все кенвуды "в одном флаконе". Там где попроще и подревнее, там нужен IF-10, IC-10 с разными буковками. За новые не скажу. Опция СТ-17 делается очень просто, абыдно деньгу отдавать за горсть недорогих и недифицитных деталей. Однако лень пересилила, и был приобретён Уникомовский интерфейс на все трансиверы. Оно так лучше будет, вдруг я завтра из айкомистов переметнусь куда нибудь подальше.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.11.2007, 22:44 #138High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
27.11.2007, 22:45 #139Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.11.2007, 23:10 #140модераптор
- 18.12.2002
- 28,704
- 16943
- 1869
Хммм.... ну не настолько же просто..
Я вообще-то не такие детальки имел ввиду.
Я имел ввиду полную гальваническую развязку трансивер-компьютер, и аудио через трансформаторы. Сейчас не нарадуюсь.
Да, вы правы, в кенвуде СТ-17 не нужен. Там нужен IF-10. Может быть только в старых, не спорю. Название темы помните? "новый айком и старый кенвуд". Правда про звук все забыли.
Вывод: звук не главное, главное пимпочки.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
27.11.2007, 23:14 #141High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Сам пользователь MixW218(REG). Часто после передачи картинки в SSTV или очередной порции информации в RFSM8000 продолжаю общение с корреспондентом МИКРОФОНОМ. Просто беру его и начинаю говорить. Режим у меня, естественно, всегда SSB. Даже в CW из-под Mix-а он сохраняется. Тональные посылки идут по НЧ через линейный вход АСС2 НА ОБЩИХ ПРАВАХ с ЛЮБОЙ ЦИФРОВОЙ МОДОЙ. В КЕНВУДЕ есть режим НАСТОЯЩЕЙ телеграфии через СОМ-порт. В АЙКОМЕ его НЕТ! Вызов из МИКСА режимов АМ и FM - все проходит на УРА! Но, согласитесь, этот вопрос ИЗ ДРУГОЙ ОПЕРЫ. Уж совсем было бы ЭКЗОТИКОЙ работать в АМ цифрой...
Последний раз редактировалось RX3AKT; 27.11.2007 в 23:23.
73. Сергей (RX3AKT)
27.11.2007, 23:34 #142Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
27.11.2007, 23:40 #143High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
"Гальваническая развязка" (в кавычках!!!) при сохранении общей земли - признак технической БЕЗГРАМОТНОСТИ!
Предвижу возражение - "Зачем же ее делают в "фирменных" интерфейсах?"
Устал отвечать на этот вопрос. Только сегодня два раза его растолковывал по телефону разным ХЭМАМ... Но, придется...
У нас в стране приняты ДВУХДЫРОЧНЫЕ сетевые розетки без заземляющего контакта. В фильтре блока питания системного блока компа, дисплея, принтера, и.т.д. стоят емкости от каждого сетевого конца на корпус. Они представляют собой РЕАКТИВНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ сетевого напряжения с выходом на шасси. При соединении даже выключенного компа, но с вставленной сетевой вилкой и при попытке вставить штеккер интерфейса без гальванической развязки в трансивер, а его то корпус как правило имеет другой потенциал, не факт, что первым приконтачится земля. Может первым будет центральный контакт джека. Что тогда будет - это к RZ3CC прямым ходом! Можно, конечно "спасаться" гальваникой. Но, гораздо рациональнее просто заранее неразрывно соединить корпуса ВСЕХ ваших домашних приборов толстым проводом, убрать разницу напряжений между корпусами, причем можно даже не заботиться о заземлении, и НЕ ЗНАТЬ ЗАБОТ! Вот тогда можно свободно применять интерфейсы без ИЗВОРОТОВ по гальванике!
Есть еще аспект - согласование с антенной. Если корпус трансивера КУСАЕТСЯ, но КСВ-метр показывет 1,0000..., то НЕКОТОРЫЕ надеются, что гальваника (с общей землей) им поможет. Наивные люди...
Добавлено через 8 минут
В том то и дело, что в КЕНВУДЕ этот вопрос НЕ СТОИТ (т.е. СОВСЕМ!!!)
Пожалуйста еще раз проштудируйте функции выводов АСС2 в КЕНВУДЕ в прикрепленном ранее файле...
Добавлено через 24 минуты
Смотрите ранее прикрепленный файл из ж. "Радио-Дизайн" Там ВСЕ про звук. У меня такой интерфейс исправно работает вот уже девять лет...Последний раз редактировалось RX3AKT; 28.11.2007 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
73. Сергей (RX3AKT)
28.11.2007, 06:21 #144.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
28.11.2007, 07:35 #145Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,179
- 280
- 712
Привет всем!
Леонид,в IC-7000 это реализовано.
Для этого нужно использовать разьем DATA (page 24 "User manual".
В этом случае все как надо:
- разьем DIN-6 недефицитен(подходит удлинитель мыши\клавы PS/2)
- микрофон отключается автоматом при подаче РТТ по ЭТОМУ разьему
А в IC-718 такой "фишки",увы,нет..
73 de RW4NH Александр
P.S. От души посмеялся за совет и сюжет от Игоря UT3IM :-))
Но ТАКАЯ шапка уже раритет и надо замену\аналог поискать :-)
Добавлено через 58 минут
Андрей,очень уж Вы лаконично выразились...
Где "ТО-ЖЕ САМОЕ" реализовано в 706mk2g?
Одному из моих друзей очень помогла бы более раскрытая иформация
на тему "авт-ое отключение микрофона при работе AFSK"
73 TUПоследний раз редактировалось RW4NH; 28.11.2007 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
29.11.2007, 14:14 #146.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
30.11.2007, 16:10 #147Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3807
- 2101
TS2000 х 3
Эти фото Саши RW1AW я "стащил" без разрешения из фотогалереи qrz.ru Юрия UA1AKJ и, надеюсь, меня простят оба, а другие фото можно посмотреть самим.
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 30.11.2007 в 16:19.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.11.2007, 17:48 #148Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Антенны ..............
Нет слов !!!!-73- Игорь
30.11.2007, 18:35 #149Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,101
- 907
- 1749
Спасибо за инфо по разъему DATA
RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
14.12.2007, 18:52 #150Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
Вчера получил на почте "старичка" Kenwood TS-830S. Нашёл в Онтарио за небольшие деньги (300 канадских долларов). Послушал вчера на НЧ, сравнил со стоящим рядом Icom-746 и выключил последнего надолго. На кенвуде уши отдыхают и получают эстетическое удовольствие. Иком шумит как паровоз. Мелодичные CW cигналы на Кенвуде - звучат как то "мыльнично", пережёванно на Icom-е. Отключай не отключай DSP, включай не включай узкие фильтры - а шум аж из ушей лезет. В -общем за счёт прозрачного звучание на 160 метрах станции на Кенвуде значительно лучше принимаются и разбираются.
Выход на двух лампах 6146. Померял - выдаёт около 100 ватт. Один недостаток - нет САТ интерфейса.
Вот и делайте выводы!
ВикторПоследний раз редактировалось VA2WA; 14.12.2007 в 18:55. Причина: добавление
