25.11.2007, 18:41 #106Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,179
- 280
- 712
[quote=UA3RW;154307]2) При работе цифровыми видами связи и использовании задней дырки АСС2 у АЙКОМОВ наблюдается очень неприятная картина - замыкается на землю ссответствующая ножка упомянутого разъема, трансивер переходит на передачу, а его микрофон ОСТАЕТСЯ ВКЛЮЧЕННЫМ! К цифровому сигналу подмешиваются внешние шумы. Можно, конечно,
Для этого в ICOM есть режим SSB-Digital. И микрофон при этом отключается.
to UA3RW :
Сергей- уточните,что Вы имеете ввиду <режим SSB-Digital> ?
Где он активируется? Действительно хорошо бы автоматически отключать микрофон при работе digital,когда модулируем через АСС на задней стенке ICOM..
73 de RW4NH Александр
25.11.2007, 19:28 #107модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,696
- 16937
- 1869
25.11.2007, 21:05 #108модераптор
- 18.12.2002
- 28,696
- 16937
- 1869
Меряем в попугаях...
Ну раз интересно, слушайте.
CW тест я закончил на связи №51, не судьба... Скажу сразу, сравнивали в попугаях, местами даже рулеткой. Это к тому, что сравнение ну очень субъективное. Основной принцип - нравится/ненравится. Я думаю, что так сравнивает подавляющее большинство людей, которые не спорят до посинения за пол децибелла, причём не замерянные ЛИЧНО, а вычитанные из обзоров производителей... Многим мой подход покажется дилетантским и ламерским, и что я достоин лишь сожаления. Да, это так. Я дилетант и ламер. Впрочем как и 90% остальных радиолюбителей.
Пока ребята ехали с новым TRX, я провёл упомянутые 50 связей на 746про, и включил кенвуд 690. Чтоб было честно, на 746про я поставил такую же полосу - 500гц, и выключил все цифровые опции. В условиях теста 500 гц - смешно. Тем не менее, настроившись на одну станцию (на одну антенну одновременно через разветвитель на трансформаторах) стал выискивать недостатки. Наушники одни и те же - кенвудовские HS-5. Чтобы тон принимаемого сигнала сделать одинаковым в айкоме можно крутануть ручку, в кенвуде нужно лезть в сервисное меню. Ну вот, частота на дисплеях одинакова, тон в ушах одинаковый. Кенвуд принимает ещё две станции по бокам, которых я не слышу в айкоме. Только лёгкие щелчки от жесткой манипуляции. Хотя полоса фильтров одинаковая. Ладно, отошёл на отдельно стоящую станцию. Скажу честно - практически одинаково. В айкоме выбрал опцию фильтра soft, стало помягше. При установке sharp сигнал пожестче. Ну и всё. Магия вся закончилась. Покрутил ещё ручки, послушал. Дальше сравнивать смысла нет, так как сравнивать больше нечего. Был бы полный набор кенвудовских фильтров, ещё можно покрутить пол-часика. А так - всё одинаково. Вывод (мой) - особого кенвудовского звучания я не услышал. Услышал лишь хороший сигнал с двух разных трансиверов. С кенвудом покончили. Очередь за есу. Привезли FT2000. См. фото 1. Методика сравнения та же, что и с кенвудом, и видна на фото 2. Рулеткой была измеряна чувствительность, динамический диапазон и мощность. Потом подключили антенну. На внутренний динамик аппарат звучит просто шикарно, мой айком и рядом не валялся... Стало немного обидно, подключили наушники, и ситуация выправилась. Так как всех примочек 2000-ка изучить за два часа нереально, крутили что попадётся. Так как я свой айком немного знаю, я подкручивал айком под есу. Вывод - теми или иными ручками на есу и айкоме можно добиться абсолютно одинакового звучания. Но вот ручек на есу больше... и руфинг фильтры по первой ПЧ, и три ступени аттенюатора и второй приёмник, и управление есувскими поворотками, и какие-то автофильтры .... мож и ещё чего есть, мануал в два раза толще айкомовского. Короче, мне жутко понравилось. Особенно то, что прошивку софта можно менять (фирма продавец божилась, что бесплатно) через комп. Я сразу вспомнил свой давешний сон (см. посты выше) и то, что по Калуге бродит интернет через розетку, и представил, как заказываешь прошивку у дилеров, и она тебе заливается в трансивер сразу из розетки... В общем, хорош, подлец...
Потом праздник кончился, ребята уехали, 2000-к забрали, и я остался один на один со своими старым кенвудом и не очень старым айкомом. Повздыхал,....
А МОЙ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ!!! Потому что МОЙ!
Совет: берите то, на что запали с первого взгляда. Такие обсуждаемые параметры, как чувствительность, ДД, интермодуляция и пр. лабуда в современных любительских трансиверах уже давно подошли к пределу, преодоление которого приводит к дикому удорожанию изделия до цены проф. изделий. Гонка идёт за счёт наращивания сервиса и дизайна в бОльшей степени, чем наращивание ДД.
Вот такое моё ламерское мнение. Не всем быть чемпионами мира на КВ, там другой подход и другое бабло. Кому то надо и грядки картофельные окучивать.Последний раз редактировалось RX3X; 25.11.2007 в 21:13.
26.11.2007, 07:14 #109
26.11.2007, 08:04 #110Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,101
- 907
- 1749
Мне очень понравилась фотка с рулеткой!
Жаль, что в IC-7000 приходится выключать
микрофон просто вытаскивая его из разъема
для работы в цифре или ставить уровень в 0.
А так бы хотелось USB - USB-D
С CQ WW работал только на поиск DX на
IC-7000 правда с РА. Манипулируя "ручками"
всех кого слышал ответили.
Успехов и всего хорошего RA1WU Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.11.2007, 09:27 #111Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Проблема микрофона - высосана из пальца ! Не зависимо от модели трансивера его ( микрофон ) можно просто ШАПКОЙ накрывать ! Хоть вязаной - хоть ушанкой !
И весь вам SSB-DIGI , панимаэшь .....-73- Игорь
27.11.2007, 10:38 #112High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 980
- 139
- 133
27.11.2007, 12:14 #113Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,101
- 907
- 1749
"Павлины говоришь?" (С)
Шапкой значит накрывать?
Оригинально
ra1wu Leo73. Леонид (RA1WU) :: Псков
27.11.2007, 13:08 #114Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Да можно и павлином , но его за ногу привязывать придётся . А с шапкой - старый метод : хорошо помогал , когда в переполненом автобусе стоишь под громкоговорителем , утром , в понедельник , :-( , а водителю вздумается остановки объявлять . Ну и снимается шапка - своя или с друга .... Дальше , если кому не ясно смотрите на картинке .
Автор идеи не несёт ответственности за возможную поломку аппарата и нервного расстройства зрителей сего процесса . Пользуйтесь на здоровье , публикуйте - где хотите ! Тем более , что всё работает и в режиме CW !!!-73- Игорь
27.11.2007, 13:57 #115High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Так, я ж об этом и писал! Именно АВТОМАТИЧЕСКИ, как у KENWOOD-ов!
А то один товарищь (не буду называть его позывной) после передачи SSTV картинки, ЗАСНУЛ у трансивера. Мы ВСЕМ ЭФИРОМ потом целый час слушали на частоте его богатырский храп перед микрофоном. (у него ПРОХОР-2 был)
Особенно приятно использовать кнопку DIGI у младшего собрата всех АЙКОМОВ - IC-718. У него этой кнопки СОВСЕМ НЕТ! А...ДЕФЕКТ (!!!) В ПОЛНОМ НАЛИЧИИ! Мало того - когда пытаешься искусственно, с помощью внешнего реле, отключать микрофон (замыкать, размыкать - без разницы) так микрофонный усилитель этого девайса просто САМОВОЗБУЖДАЕТСЯ! Натерпелся я от этих ЭФФЕКТОВ АЙКОМА, когда разрабатывал автоматический антенный тюнер для MAGN-LOOP и этих трансиверов по заданию RV3BC. Он свидетель - подтвердит...Последний раз редактировалось RX3AKT; 27.11.2007 в 14:01.
73. Сергей (RX3AKT)
27.11.2007, 14:51 #116High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 980
- 139
- 133
27.11.2007, 15:28 #117High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
У КЕНВУДА есть ножка в разъеме АСС2, которая переводит трансивер на передачу, но микрофон при этом МОЛЧИТ (Как рыба об лед...) Модулирующий сигнал при этом подается на другую ножку упомянутого разъема (как бы - линейный вход)
У АЙКОМОВ аналогичная ножка в аналогичном разъеме тоже есть. Только она оставляет микрофон ВКЛЮЧЕННЫМ (он работает параллельно с сигналом на "линейном входе") Для того что бы выключить микрофон необходимо В РУЧНУЮ нажать кнопку DIGI
Вот "разжеванная" информация о функциях АСС2 у КЕНВУДА 570Д...Последний раз редактировалось RX3AKT; 27.11.2007 в 15:30.
73. Сергей (RX3AKT)
27.11.2007, 15:42 #118модераптор
- 18.12.2002
- 28,696
- 16937
- 1869
Если это единственное принципиальное отличие кенвудов от айкомов, то слава богу! При желании можно поспорить и о других кнопках. 570 кенвуд и 718 айком разные не только по фирмам изготовителям, но и разный класс аппаратуры. (с этого началось) За то что такой кнопки нет в 718, он и значительно дешеле. Чего спорить? В некоторых трансиверах и телевизор есть, говорят даже не только НТСЦ, но и ПАЛ-СЕКАМ...
27.11.2007, 15:46 #119High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 980
- 139
- 133
Ничего здесь сложного нет.Единственное что меня раздражает ,что при
работе с кластером при переходе на спот станции работающей цифрой трансивер переходит в режим SSB. Но это не доработка как я понимаю omni-rig. Я уже писал автору по этому поводу,но он к сожалению не ответил (или не получил письмо).Сергей (UA3RW)
27.11.2007, 16:49 #120High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
