15.02.2008, 12:47 #1QRPP
- 15.02.2008
- 47
- 4
Проблема с 746 PRO
Если кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой, подскажите какова причина "безумного поведения" моего IC-7400 и варианты решения.
Работал на 20-ке в SSB, неожиданно начала скакать выходная мощьность, а потом и вовсе аппарат начал щелкать, трещать и моргать дисплеем.... Выключил-включил, на прием все в норме, перехожу на передачу, либо сразу начинает вести себя так-же, либо через короткий промежуток времени. Тоже на 40м.Последний раз редактировалось RN6LGR; 15.02.2008 в 13:11.
15.02.2008, 13:26 #2QRP
- 17.02.2007
- Astana
- 33
Добрый день! Начнем с простого: а) плохой контакт предохранителя;
б) плохой контакт в месте подключения к БП;
в) тоже, но в разъеме трансивера;
г) проверьте выходное напряжение БП (не выше 13,5v);
д) БП не "держит нагрузку" (проверьте мультиметром);
е) плохой контакт в антенной цепи;
Не падайте духом, удачи Вам, коллега! 73!
15.02.2008, 13:35 #3QRPP
- 15.02.2008
- 47
- 4
Честно говоря, я тоже грешу на БП, надо взять другой и попробовать.
15.02.2008, 15:09 #4Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Самое простое - снизить мощность до 5 -10 Вт.Такую мощность может выдержать и слабенький блок питания.
73! Евгений
15.02.2008, 15:22 #5QRPP
- 15.02.2008
- 47
- 4
вроде бы не дешевый за 5000 руб в юникоме куплен... 25 А должен держать легко...
15.02.2008, 15:27 #6Very High Power
- 29.10.2007
- Ростов-на-Дону
- 47
- 2,827
- 2721
- 377
А попробуйте такую штуку. Там в сетевом проводе,которым подключен трансивер к БП есть врезаные предохранители. Попробуйте их закрутить поплотнее. У меня была такая проблема в 746-м. Пока на приеме-ничего, нормально. Как перехожу на передачу-начинает сам выключаться, мигать. Думал конец, спалил. Потом провод подергал-оказалось предохранители сидят неплотно, неконтакт.
17.02.2008, 12:02 #7QRPP
- 15.02.2008
- 47
- 4
Спасибо огромное! Оказалось просто плохой контакт предохранителей! Испугался не на шутку, в связи с весьма не лестными отзывами в плане надежности аппаратов этой модели... Значит еще "повоюем". Пока тьфу-тьфу .... Очень нравится.
