Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    Цитата Сообщение от rv6fp Посмотреть сообщение
    спасибо !нашел!осталось выяснить какую лучше MAR-6 ,MAR-7, MAR-8
    Евгений, как у Вас обстоят дела с микросхемой, поменяли?
  2. #17
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    Придавил отвёрткой транзистор 2sk2973 появился выход 20 вт, пропаял ему все ноги, появилось 100 вт, провёл одну связь - пропал выход, через час включил трансивер снова 100 вт., повесил на 2sk2973 радиатор с термопастой, провёл 5 связей и опять выход пропал...
  3. #18
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    Сегодня щупом прошёлся по всем транзисторам, сначала отсоединил кабель который приходит на верхнюю плату, включил контрольный приёмник. встал на центральную жилу- на приёмнике 3 бала, потом на входе и выходе 2sk2973, на входе так же 3 бала, на выходе уже 5, на входе С1971 5 балов, на выходе 9. На входе 2SK2975 9 баллов, а с них ничего нет..., еле слышно несушую. Выходит у меня в обоих аппаратах 2SK2975..., 8 штук надо....
    Нашёл в хламе 3 радиостанции ALAN Лов бэнд.., в них на выходе стоят С1972.., думаю на один аппарат хватит... Вроде ктото ставил...
    Кто менял на С1972? поделитесь опытом
  4. #19
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    У меня заменены на 1972, но менял не я, такой уже приобрел. А вообще это часто делают, меняют по возможности. Так что ставь не раздумывай.
  5. #20
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    Привет, земляк.
    если есть возможность кинь фотку как сделано, как обвязку сделать ума не приложу.
  6. #21
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Андрей, зайди на h-t-t-p://w-w-w.cqham.ru/ic-746pro_mods.htm там описывается такой вариан замены. Убери тере в нужном месте и зайди. Фотоапарата нет под рукой.
    Удачи!
  7. #22
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    мне бы увидеть как на практике обвес сделан...
  8. #23
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    попробую навесным монтажём пока, запустить бы....
  9. #24
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    RD15HVF1 не нашёл, поставил С1972 , кондёр и два стоомных резика R5 и R6, ток покоя не мерял, включил аппарат, выход появился, 100вт.
    Тюнер включил, но он не выстраевает КСВ в единицу, отключается, это при настроенной антенне, и так по всем диаппазонам, пока справляюсь ручным тюнером. Сброс процессора делал, не помогло.
    ALC индикация в порядке.
    В чём проблема не понятно
  10. #25
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,272
    5350
    2076
    Какие напряжения и токи должны быть на С1972?
    Временами пропадает выход...
    при токе покоя 400ма, и 0.5 вольт
    Добавлено через 16 минут
    зпапаял только С3 22пф, R5 и R6 по 100 ом с истока на затвор, мне кажется этого не достаточно, обратная связь вроде должна быть сток-затвор.,
    резисторы 0.125 вт, кондёр втал родной с платы драйвера.
  11. #26
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    нет не менял ,родная еще трудится!,
    ну прибрел и оригинальную и МАR ждем с
    работаю через усилитель Р 140 ,пока полет нормальный
  1. Выход дискриминатора на FT-897
    от R1A-624 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 16:46
  2. Первый 'выход' на КВ ?
    от RA9FAK в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:43
  3. НЧ вход и выход
    от Володя в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 16:14
  4. Выход TX у FT-817 ?
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 02:09
  5. Где выход дискреминатора у Q7...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.11.2001, 21:50
