Показано с 1 по 15 из 18
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    37
    Улыбка Первый 'выход' на КВ ?
    вчера вышел на КВ настроил КСВ и начал работу,ну другом конце сказали страшное жжужание-что это или лампе мощности мало или антенна хреновая??
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это в эфире надо спрашивать.
    Если в ССБ работал, то проверь как на передачу будет сигнал с выключеным микрофоном. Возможно это идет по питанию.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Чаще всего, "жужжание" это признак наводки сети на микрофонный кабель при плохой распайке экрана. Частота 50 герц не проходит через радиотракт, но сомн её гармоник слышен в виде жужжания. Подобный эффект бывает также при недостаточной фильтрации питающих напряжений или при наводке ВЧ напряжения на микрофон.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA9FAK
    ...вышел на КВ настроил КСВ и начал работу...
    Коллега, поделитесь опытом настройки КСВ, pse
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    37
    ну............... п-контуром!!
    10.06.2004
    4,083
    733
    Почему-то я так и думал
    КСВ (коэффициент стоячей волны) - это параметр, характеризующий антенно-фидерную систему. И изменять (настраивать) его можно только изменяя саму эту систему. Вы можете бесконечно долго крутить настроечные элементы П-контура своего TX, но КСВ в фидере от этих манипуляций ни на йоту не изменится.
    Вам-бы книжки, для начала, соответствующие почитать надо, а потом, глядишь, и понимание "эффекта жужжания" придёт. Только без обид.
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    37
    пасип!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    37
    подскажите,на какую лампу заменит ГУ-29 чтоб мощность была -хотяб 150-200Вт!!!!
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Три ГУ50
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    37
    и где вы меня слышите коллега?????
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    37
    и скажите, каму и в какое место мне эти полтинники запихать???????8-)
  12. #12
    21.10.2005
    4,785
    1638
    3617
    Лампы "запихивают" в панельки.
    http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
  13. #13
    Low Power
    15.07.2006
    Пермь
    37
    пасип за схему!!!! а есть возможность дать схему УКВ трансивера на 2 и 430 с мощностью ватт -50,и довольно простенькую!!!!
  14. #14
    High Power Аватар для RT9I
    28.02.2007
    Томск
    837
    516
    746
    Да погодите Вы
    Исходя из вышенаписанного представляется полезным посоветовать первые "выходы в эфир" провести в присутствии более опытных любителей - они и подскажут, что не так с аппаратом, антенной и т.п.
    Ну и совет - не распыляться, одно дело - "страшное жужжание" с 29-й, и совсем другое с 200 ватт в антенне. Надо добиться качественной работы того, что есть и тогда двигаться дальше. Успехов, 73!
  15. #15
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,625
    1895
    776
    RA9FAK
    Вы сначала разберитесь с "жужжанием" на КВ, а потом и на УКВ придёте: там с "жужжанием" бороться тяжелее. Кстати, с Гу29 без проблем снимается 100-120 Вт, так что, 150-200 Вт погоды не сделают.
  1. Первый путеводитель от Google
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 29.06.2006, 21:31
  2. Первый трансивер Dx-мена
    от SergeyS2 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.09.2004, 23:07
  3. Выход TX у FT-817 ?
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 02:09
  4. Первый аппарат
    от VE3EUT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2003, 12:35
  5. Первый смеситель в RA3AO
    от RV3ARL в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 07.08.2002, 11:46
