вчера вышел на КВ настроил КСВ и начал работу,ну другом конце сказали страшное жжужание-что это или лампе мощности мало или антенна хреновая?? :idontnow:
Это в эфире надо спрашивать.
Если в ССБ работал, то проверь как на передачу будет сигнал с выключеным микрофоном. Возможно это идет по питанию.
Чаще всего, "жужжание" это признак наводки сети на микрофонный кабель при плохой распайке экрана. Частота 50 герц не проходит через радиотракт, но сомн её гармоник слышен в виде жужжания. Подобный эффект бывает также при недостаточной фильтрации питающих напряжений или при наводке ВЧ напряжения на микрофон.
Коллега, поделитесь опытом настройки КСВ, pse ;)Цитата:
Сообщение от RA9FAK
ну............... п-контуром!!
Почему-то я так и думал :)
КСВ (коэффициент стоячей волны) - это параметр, характеризующий антенно-фидерную систему. И изменять (настраивать) его можно только изменяя саму эту систему. Вы можете бесконечно долго крутить настроечные элементы П-контура своего TX, но КСВ в фидере от этих манипуляций ни на йоту не изменится.
Вам-бы книжки, для начала, соответствующие почитать надо, а потом, глядишь, и понимание "эффекта жужжания" придёт. Только без обид.
пасип!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подскажите,на какую лампу заменит ГУ-29 чтоб мощность была -хотяб 150-200Вт!!!!
Три ГУ50 :D
и где вы меня слышите коллега?????
и скажите, каму и в какое место мне эти полтинники запихать???????8-)
Лампы "запихивают" в панельки. :D
http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/950826.htm
пасип за схему!!!! а есть возможность дать схему УКВ трансивера на 2 и 430 с мощностью ватт -50,и довольно простенькую!!!!
Да погодите Вы:)Цитата:
Сообщение от RA9FAK
Исходя из вышенаписанного представляется полезным посоветовать первые "выходы в эфир" провести в присутствии более опытных любителей - они и подскажут, что не так с аппаратом, антенной и т.п.
Ну и совет - не распыляться, одно дело - "страшное жужжание" с 29-й, и совсем другое с 200 ватт в антенне. Надо добиться качественной работы того, что есть и тогда двигаться дальше. Успехов, 73!
RA9FAK
Вы сначала разберитесь с "жужжанием" на КВ, а потом и на УКВ придёте: там с "жужжанием" бороться тяжелее. Кстати, с Гу29 без проблем снимается 100-120 Вт, так что, 150-200 Вт погоды не сделают.
