Показано с 1 по 6 из 6
    20.01.2007
    Unhappy Проблема с ICOM IC-746PRO
    Доброго вам времени суток!
    у меня такая проблема: Icom 746pro, уже почти год трудится в шеке. Сегодня утром решил поработать, включаю и не пойму-аппарат полностью включился и постоянно работает на передачу :russian_roulette: . Любые уговоры перейти на прием на него не действуют... Попробовал ресет, сделал-без изменений, так и работает TX (светодиод горит). переключение по бэндам, в меню и т.д. все работает. Единственное, что удалось установить-на 2м все работает в штатном режиме (с переключением на данный бэнд, аппарат снимает передачу и переходит на приём)...
    Подскажите пожалуйста, что случилось???
    заранее благодарен!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3805
    2101
    Это легче, что работает на 2М.
    Возможно, H-send "заело". Что подключено к АСС разъемам?
    На педали не лежит кирпич?
    20.01.2007
    в ACC1 был подключен home-made интерфейс для цифры... отсоединение и повторное подключение никакого эффекта не дает.
    педали нет...вобще нет... :help2:
    Удалён с форума
    09.10.2007
    49
    3
    13
    Была похожая проблема с 746, тока на передаче был на всех диапазонах.
    Я просто не до конца вставил шлейф на плате (на той , что фильтры стоят).
    11.03.2006
    Киев, Украина
    75
    126
    10
    устранял похожую проблему на другой модели трансивера:
    Вот это сделайте:
    1)проверьте питание +13.8в
    2)отсоедините гарнитуру и все шнурки что подключены
    к трансиверу..(кроме антенны или эквивалента разумеется)
    не помогает -от отключеном состоянии
    открываем трансивер и делаем визуальный осмотр
    продуваем всю пыль и удаляем все залипухи кусочки
    припоя...
    -возможно припой или волосок какого-то тоненького
    провода попал через вениляционные жалюзи...
    проверяем все шлейфовые соединения-были случаи
    окилялись соединения..(я не знаю сколько лет вашему
    девайсу--если старый однозначно все шлйфы пошевелить вынуть \вставить аккуратно
    не помогло?
    открывем мануал со схемой -смотрим все реле
    что переводят
    в режим TX ( в моем случае было :залипло реле что переключало на передачу)тестером аккуратно проверяем релюху нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты-не помогло?
    сморим ключи что управляют этим реле в режиме RX они как правило выключены потом сам сигнал что коммутирует эти ключи....
    щительней только что бы не наломать дров...
    не помогло???
    ищем спеца с опытом...платим денежку и ждемс..с...с
    удачи
    de US8CP
    цитата:ленивому человека любая работа-это подвиг
    Гюго сказал...
    QRPP
    31.07.2008
    75
    У меня такая же проблема...
    Привет!
    У меня такая же проблема: на УКВ работает и нет проблем, на КВ все работает, но только на передачу...
    Вы как-нибудь решили проблему? Если да скажите как
    73! ua1ald
  1. И всё же ICOM IC-746PRO - на что похож ?
    от UT3IM в разделе IC-746
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 14:23
  2. Проблема с IC-746PRO
    от UA1ZGS в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 07:14
  3. ICOM IC-746PRO
    от RU3QX в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 22:57
  4. ICOM IC-746PRO и УМ-140
    от RW6AMP в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 08:57
  5. Сайт по ICOM IC-746PRO
    от R3SE в разделе IC-7400
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 09:22
