Добрый день!
А почему "твердотелое реле" - может всё же проще электромагнитные реле?
Есть ведь малогабаритные ВЧ релюхи.
Это реле только на приём будет работать?
73! Nick
Смотри Владимир (HAZ) на выходных изгалялся ,над собственным трансивером ,фара погасла (подсветка))))
Поставил кренку в разрыв питания перед транзистором 6 вольт,транзистор холодный,эту проблемс уже описывали на форумах.Так вот что бы не дожидаться сюрпризов,слабые места желательно сразу ликвидировать и со спокойной душой радоваться жизни дальше.
Читал про это проблему (некоторые писали если использовать яркость на 100% )то и переделывать не чего не нужно , так и делал , использовал светофильтр и 100% яркость
В итоге транзистор посинел )))
Про установку кренки читал , но (на свой трансивер руки не доходили ) уменьшалась возможность регулировки яркости ,это к недостатком не отнесешь но и преимуществом не назовешь (у всех разные условия эксплуатации
Жень, спасибо! Себе тоже сделаю.
Как обещал выкладываю схему подключения реле по входу.
:victory:
Коротко и просто написано!
В новых моделях прошек(выход на полевиках) парралельно R160 ставят два встречно-парралельно диоды.Что я и с делал. Далее при приеме 5в снимается с драйвера релюшкой и этой же релюшкой второй контактрой групой замыкаем вход HRX на землю. Это на плате main.Сижу и думаю,почему я не убрал Q25 и его обвес. Убрать и немедленно!
To RV6FP. А после переделки временные потери света не происходят? Чет у меня 3 года все было нормально и вот то тухнет,то зажигается как сама захочет. Похоже пережег газ в лампе избыточным напряжением.
PS
А если чесно жрет эта подсветка не по детски. Если лампа в ауте, то прямая дорога к низкотоковым светодиодам.Один минус - они тоже статики боятся.
временных потерь подсветки у меня не было ,если долго не эксплуатировался трансивер (неделя) до переделки лампа зажигалась минуты через 3 -4,после переделки в течении 30 сек
в вашем случаи, сказать лампа это или транзистор трудно греется он там
очень сильно ,после демонтажа прозвонить транзистор не получилось в обрыве ,скорее всего от температуры
По этим доработкам прошлись,полёт нормальный,всё здорово работает...
Подходит время к зиме,возникает вопрос по ветке, а с синтезатором по шумам никто не занимался? Поделитесь опытом плиз! (...даже если после этого Вы продали своё радио)
Про подсветку я поставил в цепь питания этой схемы стабилизатор на 8 вольт (7808) не дожидаясь пока сдохнет транзистор.
Применена паста КТП-8, яркость-60%, контрастность_75%.
Проверял нагрев руками, т.к. более нечем винеудобном месте измерить температуру.
Много лет, вопросов нет.
Снижать напряжение до 8 вольт ? Оптимально-это установка иного транзистора, большей мощности через пасту на стеночку...
в двухтактном драйвере...там у меня временно RD16.Потом включил передачу на 20м в CW и выставил смещение по макс.мощности на дисплее....никакого намёка на нагрев.Работает нормально,но только на КВ, ...144 нет,т.к. RD16 только до 30мгц....Вообще то эти транз.слишком мощные для этого драйвера(вых.УМ можно разогнать до 200вт,но это опасно!!),лучше поставить пару десяти ваттных.
