ставил без изменений работает ,навешивал ему небольшой радиатор припаивал медную пластину
не один трансивер не вернулся
по поводу резистора 10 ом и 4.7 ом это не сервис мануал виноват ,а разные версии трансиверов
Есть в продаже RD07MVS1 в корпусе QFN12, это такой же как у 2SK2975 размерами 6х4,9мм?
Подобный ремонт драйвера выполнил самостоятельно после 6 лет безотказной эксплуатации, правда предварительно переговорил несколько раз с Геннадием Григорьевичем.
Вся технология ремонта здесь, как только что говорилось, на форуме приводилась неоднократно. Почитайте и ознакомьтесь, если есть необходимость.
А на Ваш конкретный вопрос отвечу так : нет в природе 2-х одинаковых абсолютно транзисторов и Вы это знаете отлично сами, здесь же Вы еще меняете и производителя их и марку ...
А посему - обязательно после замены корректировать все установочные параметры.
Насколько я знаю, то оба делает Митцубиси. 2SK2975 снят с производства, а сейчас делают RD07MVS1 вместо них. Только вот в прайсе компании где думаю заказывать транзисторы написано что RD07MVS1 в корпусе QFN12, поиск дает размеры этого корпуса 3х3мм (хотя все даташити RD-шек показывает как раз размер 6х4.9мм). 2SK2975 идет 6х4.9мм. Ничего, разберемся. Спасибо за советы.
посмотрел ,у производителя нет такого типа корпуса
http://www.mitsubishielectric.com/se...hp/eSearch.php
тут два варианта , поделка ,или продавцы что то напутали
есть еще вариант что у mitsubishielectric плохая поддержка )))
в любом случаи отпишитесь очень интересно
Транзисторы 2SK2975 заменены на RD07MVS1, корпус QFN12, размер транзистора 6х4,9мм. Пришлось порегулировать ток покоя. Под плату драйвера нанесена термопаста.
Почему после замены транзисторов драйвера и регулировки токов покоя по сервис мануалу в SSB на показометре мощности 100Вт практически не загорается, а в ФМ 100 горит?
В CW/RTTY 100Вт как положено, в SBB загорается 90Вт. Очень редко 100Вт в процесе проведения QSO. Может не заморачиватся?
Вам же UA0IT предложил "попробуйте свистнуть погромче" и больше не заморачиваться
Реанимирую тему :sos:
Возникла проблема при ремонте 746pro, вроде-бы после статики, разряд молнии неподалёку. Не было передачи.
Заменил транзисторы драйвера на RD15, передача появилась, но очень странная, до этого никогда с таким не сталкивался.
На 160 мощность около 40 ватт, ток 10 А, на 80 - 60/13А, на 40 - 100/19А, на 20 - 90/20А, на 15 - 80/20А, на 10 - 60/18А,
ALC при убавлении мощности едва доходит до 2/3 допустимого сектора, при максимальной мощности исчезает совсем. В общем - картина более чем странная.
"Никогда такого небыло - и вот опять..." :swoon2:
Отключил вход на плату усилителя и посмотрел там сигнал - разброс амплитуды по диапазонам очень небольшой, штатным регулятором мощности амплитуда меняется примерно в 3 раза, синус без искажений.
Отключил транзисторы драйвера, посмотрел сигнал там, где были их затворы, без нагрузки - тоже всё в порядке, амплитуда естественно больше, но синус чистый, регулировка в порядке.
Для очистки совести поменял транзисторы драйвера на другие, перемотал трансформатор на входе RD15 - никаких изменений.
Ещё обратил внимание на странную работу тюнера - включается на секунду и вырубается, на высокий ксв не ругается, но непохоже, что что-то настраивает. Движки кстати как-то странно болтаются, не помню, это нормально или нет?
Измерительная аппаратура в наличии, схему распечатал.
В общем прошу помощи, можно не конкретной а хотя-бы задать направление, чтобы сократить время поиска.
Если АЧХ усилителя мощности более-менее равномерна, то похоже завис постоянно в цепи ДПФ "двадцаточный" диапазонный фильтр, который и искажает АЧХ передатчика. Заодно полезно проверить и другие диоды, коммутирующие общие каскады приемника и передатчика.
Геннадий Григорьевич, спасибо за ответ, не стал Вас беспокоить лишний раз.
АЧХ передатчика более-менее равномерна до выхода трансформатора идущего на драйвер на RD15, и то в не нагруженном состоянии. Отдельно АЧХ усилителя мощности не смотрел, с трудом представляю как это можно сделать, но видимо придётся подать сигнал с генератора и сразу за выходным биноклем повесить нагрузку.
