Показано с 1 по 3 из 3
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    7400 нет передачи на КВ, есть на УКВ
    при этом при попытке передачи на КВ нет показаний ни ALC, ни мощности, ни КСВ. на УКВ все работает правильно только в FM.
    В сервис мануале описано прохождение сигнала:
    4-2-6 RF CIRCUIT (RF AND PA UNITS)
    The RF circuit amplifies operating (transmitting) frequency
    to obtain 100 W of RF output.
    The signal from the 1st IF mixer is passed through one of the
    low-pass or bndpass filters (Refer to page 4-1 for bandpass
    filters used) and high-pass filters after passing through the
    low-pass filter (RF unit; L285, L286, C286–C289, C291).
    The filtered RF signal is amplified at the wide-band YGR
    amplifier (RF unit; IC151), and is then applied to the PA unit
    via J151.
    The signal applied from the RF unit is amplified at the 2 predrive
    (PA unit; Q1, Q2) and drive (DRV board; Q1, Q2) amplifiers.
    These amplifiers cover all HF, 50 MHz and 144 MHz
    band amplifying operation.
    When operating on the HF or 50 MHz band, the signal from
    the drive amplifier is power amplified at the HF/50 MHz
    power amplifier (PA unit; Q5, Q6) via the band switching relay
    (PA unit; RL2). However, the 144 MHz signal is power amplified
    at the 144 MHz power amplifier (PA unit; Q201, Q202)
    to obtain a stable 100 W of RF output power.
    The amplified signal is applied to the desired antenna connector
    via one of 8 low-pass filters.
    получается все цепи общие вплоть до (PA unit; Q1, Q2) and drive (DRV board; Q1, Q2) amplifiers и неисправность нужно искать в цепи оконечника?
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    У меня 746, но я думаю схемы похожие. Переключение выхода драйвера на оконечники HF или VHF происходит через реле. у меня оно NA12W-K. скорее всего в нем проблема. либо отгорели либо загнулись контакты. У меня тоже пропала передача. это реле я вообще "зверским" способом уничтожил. Вскрытие показало что дохлое реле. Запаял напрямую ( временно конечно). продолжаю дальше разбираться походу у меня проблема даже до mpc1678G. Сижу лоб чешу.
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    637
    443
    спасибо за информацию. у меня руки до радио доходят только раз в неделю - буду искать дальше с учетом информации о реле.
  1. ICOM IC-7400
    от kalmar в разделе IC-7400
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.02.2021, 16:38
  2. Вопрос по доработке IC-7400
    от UX3IV в разделе IC-7400
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:47
  3. FT-890: FM, нет передачи
    от UA9SUW в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  4. Есть ГПД от Р-107М. На СКР есть схема. А...
    от в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 31.01.2002, 17:01
