03.08.2014, 09:50 #1
IC-7400: стоит ли дорабатывать?
Приветствую всех. Для цифры использую IC-7400 s/n 01404 привезен из Японии. Для цифры очень удобен тем, что режим SSB-D позволяет менять полосу 1.2; 500; 250 гц. Работа аппарата проблем и вопросов не создавала.Но как всегда больное любопытство заставило заглянуть внутрь.Видно что аппарат не вскрывался и не дорабатывался. Начитавшись отзывов да и сам менял микросхему в 746 аналоговом, раздумываю: стоит ли ляпать радиатор на драйвер и увеличивать сопротивление по питанию микросхемы? И не заденет ли пластина на драйвере элементы схемы на плате, в частности конденсаторы,которые выступают над остальными элементами? И как повлияет емкость вносимая радиатором на настройки драйвера? И не слишком ли велик ток покоя при передаче без сигнала в пределах 4.8 А.
Последний раз редактировалось R0TA; 03.08.2014 в 09:59.
Rota
07.08.2014, 08:48 #2Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Радио, в которое впихнули КВи УКВ, - довольно приличное, хотя есть и кое какие недочеты. Если на КВ не отключать в снегопад и грозу антенны, то есть шанс выхода из строя ряда переключающих диодов, что в свою очередь приводит к самовозбуждению передатчика и отказу микросхемы УВЧ передатчика 1678. Навешивание на нее радиатора, приводит только к снижению верхней границы АЧХ микросхемы,что гораздо полезнее сделать снизив ее усиление за свет увеличения хотя бы в два раза балластного резистора. Полезно на входе КВ приемника установить трансформатор с объемным витком, реже будут от статики пробиваться диоды. Неплохо бы вместо диодов, шунтирующих вход приемника на передачу, установить герконовое реле. Как правило эти диоды в 90% случаев уже пробиты, радио теряет 6ДБ чувствительности, но этого никто не замечает. Было ошибкой, на мой взгляд, выполнить драйвер на паре 2SK2975, под радиатором которых даже нет теплопроводящей пасты, отчего они сильно греются. Обычно в аппаратах своих друзей я их заменяю на RD15HVF101 с навесным монтажем, надежность аппарата существенно возрастает. Можно еще вытянуть параметры приемника, в аппарате заложен "запас главного конструктора", но эта работа довольно тонкая, требующая знаний, опыта, приличной измерительной техники и массу времени. Хотя вполне можно обойтись и без этого, радио работает совсем неплохо.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
07.08.2014, 09:33 #3
Большое спасибо за объемный ответ. Буду менять драйвер, ставить реле, трансформатор по входу и увеличивать резистор.
Rota
28.08.2014, 13:14 #4High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
28.08.2014, 14:09 #5
28.08.2014, 14:25 #6Standart Power
- 08.01.2012
- 132
- 29
- 20
29.08.2014, 12:27 #7High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
29.08.2014, 17:33 #8
01.10.2014, 02:33 #9Standart Power
- 28.08.2006
- Одесса-МАМА
- 161
- 44
- 41
Проверил на своем экземпляре. У меня получилось что напряжение на коллекторе имеет значение 3,46 Вольт. Точно такой транзистор (2SC4213) увы не нашел и установил более менее подходящий по параметрам - ВС817. У немного "шире" корпус, но "встал" на замену удачно. Теперь напряжение на коллекторе 11 Вольт. Ко всему впечатление что шумов стало поменьше при извлеченной антенне. И этот "полуоткрытый" прежний транзистор будто бы работал своеобразным генератором шума. Хотя в условиях городской многоэтажки эти шумы просто терялись в шумах от экономок и блоков питания из "Кетая" для спутниковых тюнеров и конвертеров-головок со спутниковых антенн.
Юрий (UY0FF, ex CALL UR5FKC)
11.03.2015, 10:20 #10
Когда в конце лета прошлого года я задавал вопрос на этом сайте, сильно задумывался: а стоит ли лезть в отлично работающий аппарат. Единственное что меня напрягало-сильный нагрев полевиков драйвера, все-таки ток покоя 2.5 ампера.По этой причине боялся на ночь оставлять без присмотра трансивер работающим в цифре автоматом. Сейчас, после всех переделок и установки RD15, это совсем другой аппарат. Ток покоя драйвера 1.5 ампера, аппарат стоит немного теплым при круглосуточной работе, катаю я его уже с месяц. Все сделано по рекомендациям уважаемого RZ3CC. И очень радует что Геннадий Григорьевич, кроме написанного в этой теме, терпеливо объяснял возникшие вопросы по телефону. Спасибо ему большое. А тем, кто боится этого аппарата из-за ненадежности-не все так плохо, как в отзывах о нем. Устранение неполадок, если таковые будут, проблем не вызовут. А аппарат действительно достойный.
Последний раз редактировалось R0TA; 11.03.2015 в 10:23.
Rota
5Спасибо
