Проверьте настройки в параметрах СОМ-порта. Возможно они отличаются от тех СОМ-портов, что работают.
Сергей, я не стал использовать для подключения USB кабель, но не только по причине того, что не работает виртуальный COM порт. Я сейчас использую обычный COM порт.
При USB соединении звук с компьютера передаётся, если выбрать соответствующий пункт в меню трансивера, для перехода на передачу с микрофона опять нужно заходить в меню. В соревнованиях такая оперативность недопустима. Поэтому я подаю сигнал AUDIO на разъём DATA IN. Переключение на микрофон осуществляется нажатием педали. Схема такая - Сайт R9CD - interface
for R9CD без драйверов у меня не было-бы виртуальных портов! ptt и cat работают компьютер не видит codec usb трансивера поэтому звук не идёт с трансивера на компьютер и наоборот
Драйвера виртуальных COM портов установились.
Драйвер виртуальной звуковой карты не установился, либо звуковая карта в трансивере неисправна.
Стоит попробовать переустановить драйвера.
Подскажите пожалуйста ,Как проверить звуковую карту трансивера ftdx3000?Появилась проблема.Комп. винда7 не видит трансивер . Пропали куда-то ком. порты силикон.Многократно скачивал и переустанавливал виртуальные порты,но они не появляются в диспетчере устройств.хотя установка проходит без проблем.Вложение 229616 Вложение 229616 Вложение 229617
В инструкции по установке драйвера USB порта для FT DX3000 так и написано, что его нужно устанавливать не подключая трансивера.
Сейчас установил драйвер USB порта на систему в которой его раньше не было, не подключая трансивер.
В диспетчере устройств виртуальные звуковая карта и COM порты не появились.
У меня не появились,ни после установки ,не подключая трансивер и при подключении трансивера usb кабелем от принтера .Больше года все было нормально,сам как купил все устанавливал строго по инструкции С первого раза все запустилось,а сейчас что -то произошло не пойму причину.Вопрос такой-если проинсталировать СЗ210 И НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ТРАНСИВЕР ,ПОЯВЯТСЯ ДРАЙВЕРА В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ ИЛИ НЕТ?Или появятся когда подключишь трансивер? Где мне копать?
Соединил трансивер и компьютер USB кабелем - в диспетчере устройств ничего нового не появилось.
Включил блок питания трансивера - в диспетчере устройств стали видны виртуальные звуковая карта и COM порты.
Включил трансивер - в диспетчере устройств также видны виртуальные звуковая карта и COM порты.
Вложение 229625
Небольшое уточнение:
Драйвера я устанавливал не те, которые сейчас выложены на сайте, а скачанные три года назад.
Прошу прощения за встревание в разговор, был как то у меня случай с ft-897 и самопальным CAT с оптронной развязкой и прочими прибамбасами. Так к чему это я? Вообще нифига не 3000dx!!! Так вот, собрался как то в поля, думаю дай проверю связку с ноутбуком. КАбель USB - крутизна неимоверная - в прозрачной изоляции с оплёткой, с двумя феритовыми защёлками, в диспетчере устройств всё красиво!!! и Уупс.......... не работает! И скорости и порты - Всё ок!!! Управление трансивером из лога.....есть! - но в логе остаётся на той же частоте что и раньше, а в трансивере на шкале частота правильная!!! Щёлкаешь на другую частоту - опять та же реакция....Перерыл пол своего творения, протыкал всё осцыллографом, а в чем прикол???? Оказалось всё просто!!!! О чём вы подумали??? Не правильно!!!! Виной всему был крутой USB кабель!!! Вот ведь фигня какая бывает.....
USB кабель и порт USB компьютера, конечно проверить не повредит.
Надеюсь, что Вы подключали через эти два кабеля какие-то устройства и они заработали, отсюда сделали вывод - кабели и порты USB исправны.
Провёл такой эксперимент с неустановленным драйвером USB порта в операционной системе.
До соединения компьютера и трансивера отображались следующие устройства:
Вложение 229632
Когда я подключил трансивер USB кабелем к компьютеру, то он обнаружил новое устройство и начал поиск и установку драйверов для него. В результате чего выдал такую картинку:
Вложение 229630
В диспетчере устройств появились новые объекты:
Вложение 229631
Если Ваш компьютер не начинает поиск драйверов, то видимо они в системе уже имеются. Скорее всего имеющиеся драйвера не те, что нужны, поэтому и не работают.
У Вас в диспетчере устройств имеется Unknown Device. Если этот Unknown Device появляется, когда Вы соединяете кабелем трансивер и компьютер, то попробуйте активировать поиск и установку драйверов для Unknown Device вручную. Предварительно распакуйте архив с драйверами в отдельную папку и при поиске укажите на неё.
