Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Звук через USB Codec
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2750
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Почему не подключается порт COM3?
    Проверьте настройки в параметрах СОМ-порта. Возможно они отличаются от тех СОМ-портов, что работают.
  2. #17
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1320
    Сергей, я не стал использовать для подключения USB кабель, но не только по причине того, что не работает виртуальный COM порт. Я сейчас использую обычный COM порт.
    При USB соединении звук с компьютера передаётся, если выбрать соответствующий пункт в меню трансивера, для перехода на передачу с микрофона опять нужно заходить в меню. В соревнованиях такая оперативность недопустима. Поэтому я подаю сигнал AUDIO на разъём DATA IN. Переключение на микрофон осуществляется нажатием педали. Схема такая - Сайт R9CD - interface
  3. #18
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    80
    10
    32
    for R9CD без драйверов у меня не было-бы виртуальных портов! ptt и cat работают компьютер не видит codec usb трансивера поэтому звук не идёт с трансивера на компьютер и наоборот
  4. #19
    10.08.2006
    1,100
    326
    1320
    Драйвера виртуальных COM портов установились.
    Драйвер виртуальной звуковой карты не установился, либо звуковая карта в трансивере неисправна.
    Стоит попробовать переустановить драйвера.
  5. #20
    Low Power
    09.03.2006
    Енакиево ДНР
    80
    10
    32
    Всё сносил и переустанавливал неоднократно было такое что появлялся codek в Logger-32 при выключении аппаратов и повторном включении порты оставались а codek пропадал правда это не напрягает так-как работаю только тлг.
  6. #21
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Подскажите пожалуйста ,Как проверить звуковую карту трансивера ftdx3000?Появилась проблема.Комп. винда7 не видит трансивер . Пропали куда-то ком. порты силикон.Многократно скачивал и переустанавливал виртуальные порты,но они не появляются в диспетчере устройств.хотя установка проходит без проблем.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	229616 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #22
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    И еше ,если установить драйвера не подключая трансивер ,будут-ли драйвера показываться в диспетчере устройств или нет?
  8. #23
    10.08.2006
    1,100
    326
    1320
    В инструкции по установке драйвера USB порта для FT DX3000 так и написано, что его нужно устанавливать не подключая трансивера.
    Сейчас установил драйвер USB порта на систему в которой его раньше не было, не подключая трансивер.
    В диспетчере устройств виртуальные звуковая карта и COM порты не появились.
  9. #24
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    У меня не появились,ни после установки ,не подключая трансивер и при подключении трансивера usb кабелем от принтера .Больше года все было нормально,сам как купил все устанавливал строго по инструкции С первого раза все запустилось,а сейчас что -то произошло не пойму причину.Вопрос такой-если проинсталировать СЗ210 И НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ТРАНСИВЕР ,ПОЯВЯТСЯ ДРАЙВЕРА В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ ИЛИ НЕТ?Или появятся когда подключишь трансивер? Где мне копать?
  10. #25
    10.08.2006
    1,100
    326
    1320
    Соединил трансивер и компьютер USB кабелем - в диспетчере устройств ничего нового не появилось.
    Включил блок питания трансивера - в диспетчере устройств стали видны виртуальные звуковая карта и COM порты.
    Включил трансивер - в диспетчере устройств также видны виртуальные звуковая карта и COM порты.
    Небольшое уточнение:
    Драйвера я устанавливал не те, которые сейчас выложены на сайте, а скачанные три года назад.
  11. #26
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Прошу прощения за встревание в разговор, был как то у меня случай с ft-897 и самопальным CAT с оптронной развязкой и прочими прибамбасами. Так к чему это я? Вообще нифига не 3000dx!!! Так вот, собрался как то в поля, думаю дай проверю связку с ноутбуком. КАбель USB - крутизна неимоверная - в прозрачной изоляции с оплёткой, с двумя феритовыми защёлками, в диспетчере устройств всё красиво!!! и Уупс.......... не работает! И скорости и порты - Всё ок!!! Управление трансивером из лога.....есть! - но в логе остаётся на той же частоте что и раньше, а в трансивере на шкале частота правильная!!! Щёлкаешь на другую частоту - опять та же реакция....Перерыл пол своего творения, протыкал всё осцыллографом, а в чем прикол???? Оказалось всё просто!!!! О чём вы подумали??? Не правильно!!!! Виной всему был крутой USB кабель!!! Вот ведь фигня какая бывает.....
    Последний раз редактировалось R3DMO; 01.03.2019 в 22:53.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  12. #27
    12.09.2009
    Pavlovsk
    910
    295
    208
    Очень часто встречается подобное, подтверждаю.
  13. #28
    10.08.2006
    1,100
    326
    1320
    USB кабель и порт USB компьютера, конечно проверить не повредит.
  14. #29
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    У меня два таких кабеля ,проверка ни чего не дала.USB AUDIO CODEC не появляется и силиконовые порты тоже при подключении трансивера.Как проверить в трансивере USB AUDIO CODEC?
  15. #30
    10.08.2006
    1,100
    326
    1320
    Надеюсь, что Вы подключали через эти два кабеля какие-то устройства и они заработали, отсюда сделали вывод - кабели и порты USB исправны.
    Провёл такой эксперимент с неустановленным драйвером USB порта в операционной системе.
    До соединения компьютера и трансивера отображались следующие устройства:
    Когда я подключил трансивер USB кабелем к компьютеру, то он обнаружил новое устройство и начал поиск и установку драйверов для него. В результате чего выдал такую картинку:
    В диспетчере устройств появились новые объекты:
    Если Ваш компьютер не начинает поиск драйверов, то видимо они в системе уже имеются. Скорее всего имеющиеся драйвера не те, что нужны, поэтому и не работают.
    У Вас в диспетчере устройств имеется Unknown Device. Если этот Unknown Device появляется, когда Вы соединяете кабелем трансивер и компьютер, то попробуйте активировать поиск и установку драйверов для Unknown Device вручную. Предварительно распакуйте архив с драйверами в отдельную папку и при поиске укажите на неё.
  1. Звук костра для электрокамина
    от RA9UEK в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 17:41
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 06:24
  3. Звук от компьютера в эфир!
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 17:11
  4. Звук
    от plafon в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 19:27
  5. Прога для приёма DX-cluster на УКВ через звук.карту
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 26.09.2001, 06:02
