25.07.2020, 19:13 #76High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
Слегка теплый, страшного ничего нет я думаю, может пристроить снизу дополнительный кулерок чтобы дул на корпус в том месте где нагрев проявляется больше всего.
RN4R
26.09.2023, 15:53 #77QRP
- 29.09.2019
- 55
- 12
Коллеги, может быть кто-нибудь подскажет, как настроить работу FT-DX3000 в цифровых режимах лога UR5EQF с использованием USB-интерфейса трансивера: управление САТ работает без проблем (через СОМ-порт трансивера), а вот звук и РТТ никак не получается заставить работать...
При этом с теми же настройками портов с WSJT-X, JTDX, FLDIGI проблем никаких, все стартануло "влёт"...
27.09.2023, 06:08 #78High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 541
- 283
- 177
А вы USB драйвер устанавливали на свой компьютер?! https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
27.09.2023, 07:31 #79QRP
- 29.09.2019
- 55
- 12
29.09.2023, 05:49 #80Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Продажей трансивера.)
Я свой продал через месяц. Пробовал работать в цифре (FT8). Греется как утюг. И что самое неприятно, с прогревом автоматика сбрасывает мощность. ALC, также с прогревом, изменяется. Обращался в техподдержку официального диллера (Радиоэксперт. С.Петербург). Сказали, что это ..."конструктивная особенность данной модели".
. Продал с сожалением - приемник у него хороший. Особенно в CW.
Перешел на IC-7300. Работал в FT8 часами. на максимальной мощности (100вт). Почти беспрерывно. Никакого нагрева. Т.е выходной каскад греется, но обдув работает исправно.
Кстати, вы откройте крышку и посмотрите какой толщины перегородка шасси, на которой прикручены выходные транзисторы. Радиатором теплоотвода её никак назвать нельзя.
До FT-3000 был у меня FT-2000. Более 10-ти лет исправно работал. В последние 5 лет только в цифровых видах. И только на максимальной мощности - РА не имею. И НИЧЕГО НЕ ГРЕЛОСЬ!!73. Сергей.
29.09.2023, 11:36 #81
29.09.2023, 11:41 #82High Power
- 18.04.2017
- Сейчас KR-03
- 541
- 283
- 177
Было не одно такое радио,в цифре работал активно,не какого большого нагрева не замечал,тёплый и не горячее любого другого радио!
29.09.2023, 12:48 #83QRP
- 29.09.2019
- 55
- 12
30.09.2023, 22:42 #84
01.10.2023, 21:01 #85High Power
- 18.03.2013
- 888
- 223
Что касается настройки звука, то установить драйверы и прописать в качестве источников в панели управления звуком.
А с PTT есть тонкости. У FT-3000 два COM-порта, и при использовании только одного линия DTR другого порта остается подвешенной в том состоянии, какой оставляет драйвер операционной системы, получается, что PTT по операции ИЛИ с двух портов может переводить аппарат в передачу на CW. В SSB проблем не будет.
Самое простое - выставить линии другого COM-порта в нужное состояние любой программой CAT, либо скриптом/программой на любом языке, который доступен.
73!Василий (RX3AKF)
13Спасибо
