Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 85
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #61
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Скачайте программу, которая запускается. Трансивер то причем тут?
  2. #62
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Цитата Сообщение от RM2P Посмотреть сообщение
    Сергей,я хотел бы "дополнить" Анатолия R3PIY. Что при установке одного из "рабочих" портов,трансивер не принимает,либо становиться на передачу. Это в JT65HF программе. Возможно,может кто подскажет,и причину "не работы" проги UR5EQF? С Анатолием не смогли добиться,чтоб EQF,показывала реальную частоту и моду. По "шнурку" выставлены порты RTS и прочее.Но.... Что то не так делаем? Такое ощущение что CAT не работает.
    Либо мы его не так включаем в 3000. Для меня этот "монстр" "шайтан машина" В IC746pro все "проще".
    Обычно такое бывает при не корректной установке драйвера USB.
    Первым шагом устанавливаем драйвер, за тем подключаем трансивер к компу.
    Если делали не так, то удалить драйвер (при подключенном USB шнурке)
    затем отключить шнур, и произвести установку заново.
    Обычно СОМ порт с меньшим номером используется для управления OmniRig
    с большим для PTT.
    Для в цифре чуть правил ini файл для OmniRig.FT-DX3000.txt
    при загрузки разрешение .txt надо поменять на .ini - переименовать файл.
    Ну и нужно сделать правильные установки в меню трансивера 037,038, 040, 067, 075, и т.д.
  3. #63
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Лог ur5eqf управляет трансивером через посредника Omnirig. JT65HF управляет трансивером напрямую. Обе одновременно запущенные программы будут конфликтовать друг с другом и не поделить порты между собой. Наверное следует выложить скрины с настройкам? Вообще аппарат работает со всеми программами без запинок.
  4. #64
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня указанный Лог и любые внешние программы никогда не конфликтовали при подключении трансиверов разных фирм , подключение и через внешний интерфейс ,Kenwood и Yaesu и непосредственно по USB ,ic7300.Программы WSJT-X и JTDX да и любые другие. Что то не выполняете .Ну вот так!
  5. #65
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Ну это вполне вероятно при правильных настройках
  6. #66
    Standart Power Аватар для R9LM
    21.04.2008
    Тюмень
    37
    344
    1115
    1877
    добрый день коллеги! подскажите в прошивке... в распакованных файлах с yaesu.com , были все кроме ПО для передачи файлов: FW-FFT
    Прошивка: AH046Hfft_v****.dat
    где взять..? PSE на почту позывной@mail.ru Спасибо заранее!
  7. #67
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    110
    24
    Лови! Скачана с официального сайта.
  8. #68
    18.03.2006
    46
    272
    13
    ПО для передачи файлов можно старое(из прежних прошивок)
  9. #69
    07.03.2007
    Калуга
    1,748
    733
    1875
    Не пинайте сильно.
    Читал описания FT-1200 и FT-3000, так и не понял в чём между ними разница?.
  10. #70
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Как говорится, дьявол в мелочах.
    Главное - FT DX 3000 имеет одно аналоговое преобразование на промежуточную частоту 9 МГц,
    поэтому можно ставить фильтры хоть на 300 Гц.
    FT DX 1200 - имеет два аналоговых преобразования, первая ПЧ более 40 МГц, вторая - 455 кГц,
    поэтому приходится для фильтрации использовать ДСП (цифровую обработку).
    А ДСП и панорама у аппаратов почти одинаковые.
  11. #71
    07.03.2007
    Калуга
    1,748
    733
    1875
    Просто посмотрел размеры - одинаковые, вес практически также, описание похоже, вот и возник вопрос. А цена отличается, не помню точно, вроде на 30000.
  12. #72
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    У FT DX 3000, панорама реал-тайм, у FT DX 1200 нет, по нажатию кнопочки. Нет декодеров, опция по умолчанию, и самое главное нет USB, нужен интерфейс для цифровых видов связи.
  13. #73
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Ftdx-3000 имеет на борту usb управление, аудиокодек и позволяет работать любыми видами без дополнительных интерфейсов.
    Кроме этого имеет отдельный индикатор частоты над валкодером, за счет чего дисплей с панорамой используется более рацонально.
    Имеет обширный набор гнезд на задней панели под тюльпаны, что позволяет его стыковать с усилителем и другими устройствами без паек сложных кабелей.
    Если работаете не только ssb интереснее брать ftdx-3000. А в SSB разницы не заметите. Даже наборот — ftdx-1200 в ssb приятнее звучит - у него руфинг фильтр пошире.
  14. #74
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Маленькое уточнение - номинальная полоса руфинг фильтров в SSB у аппаратов одинаковая.
    У FT DX 1200 - 15 кГц, 6 кГц, 3 кГц.
    У FT DX 3000 - 15 кГц, 6 кГц, 3 кГц, 0.6 кГц и опция 0.3 кГц.
    Скорее всего, на высокой ПЧ у 1200 более плавные скаты, что улучшает субъективное восприятие.
    А для любителей "хорошего" звука - в обоих аппаратах никто не мешает слушать на более широком руфинге, уменьшив полосу по ДСП, управление шириной полосы у аппаратов одинаковое. ДСП хороший.
    С праздником, братья! 73!
  15. #75
    QRPP
    18.07.2020
    Подскажите.греется трансивер снизу.На вентиляторе 8 вольт.Как лечить?
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. Yaesu FT-3000 DX или Elecraft k3 или ?
    от RO4I в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:52
  3. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  4. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  5. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
