Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 85 из 85
Like Tree13Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #76
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Слегка теплый, страшного ничего нет я думаю, может пристроить снизу дополнительный кулерок чтобы дул на корпус в том месте где нагрев проявляется больше всего.
  2. #77
    29.09.2019
    55
    12
    Коллеги, может быть кто-нибудь подскажет, как настроить работу FT-DX3000 в цифровых режимах лога UR5EQF с использованием USB-интерфейса трансивера: управление САТ работает без проблем (через СОМ-порт трансивера), а вот звук и РТТ никак не получается заставить работать...
    При этом с теми же настройками портов с WSJT-X, JTDX, FLDIGI проблем никаких, все стартануло "влёт"...
  3. #78
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    528
    278
    177
    А вы USB драйвер устанавливали на свой компьютер?! https://www.yaesu.com/indexVS.cfm?cm...5&isArchived=0
  4. #79
    29.09.2019
    55
    12
    Конечно, другой софт иначе бы не работал...
  5. #80
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Цитата Сообщение от UR8GM Посмотреть сообщение
    Как лечить?
    Продажей трансивера.) Я свой продал через месяц. Пробовал работать в цифре (FT8). Греется как утюг. И что самое неприятно, с прогревом автоматика сбрасывает мощность. ALC, также с прогревом, изменяется. Обращался в техподдержку официального диллера (Радиоэксперт. С.Петербург). Сказали, что это ..."конструктивная особенность данной модели". . Продал с сожалением - приемник у него хороший. Особенно в CW.
    Перешел на IC-7300. Работал в FT8 часами. на максимальной мощности (100вт). Почти беспрерывно. Никакого нагрева. Т.е выходной каскад греется, но обдув работает исправно.
    Кстати, вы откройте крышку и посмотрите какой толщины перегородка шасси, на которой прикручены выходные транзисторы. Радиатором теплоотвода её никак назвать нельзя.
    До FT-3000 был у меня FT-2000. Более 10-ти лет исправно работал. В последние 5 лет только в цифровых видах. И только на максимальной мощности - РА не имею. И НИЧЕГО НЕ ГРЕЛОСЬ!!
  6. #81
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    Скорее попался такой экземпляр. Вообще не греется, хотя в цифре не работаю, но раньше сидел, в днях активности. Не замечал перегрева.
  7. #82
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    528
    278
    177
    Было не одно такое радио,в цифре работал активно,не какого большого нагрева не замечал,тёплый и не горячее любого другого радио!
  8. #83
    29.09.2019
    55
    12
    Я так и сделал, приклеил на углы компьютерного малошумящего кулера фетровые подушечки и положил его под 3000-ник, и все дела...
  9. #84
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2761
    Охлаждать надо не корпус, а выходные транзисторы. Т.е. куллер надо располагать внутри трансивера, а не снаружи.
  10. #85
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    219
    Что касается настройки звука, то установить драйверы и прописать в качестве источников в панели управления звуком.
    А с PTT есть тонкости. У FT-3000 два COM-порта, и при использовании только одного линия DTR другого порта остается подвешенной в том состоянии, какой оставляет драйвер операционной системы, получается, что PTT по операции ИЛИ с двух портов может переводить аппарат в передачу на CW. В SSB проблем не будет.
    Самое простое - выставить линии другого COM-порта в нужное состояние любой программой CAT, либо скриптом/программой на любом языке, который доступен.
  1. Yaesu FT-DX-3000
    от UT7END в разделе FT-DX-3000
    Ответов: 2456
    Последнее сообщение: 18.06.2025, 15:29
  2. Yaesu FT-3000 DX или Elecraft k3 или ?
    от RO4I в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:52
  3. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  4. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  5. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
