Показано с 16 по 19 из 19
Тема: FTDX3000 вопрос по ремонту
  1. #16
    Low Power
    29.09.2019
    14
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    Во время ИАРУ теста при выключенной антенне и трансивере при разряде молнии пробило м/с переходника СОМ-USB.
    И потащило за собой м/с САТ в трансивере. Снял плату и отдал на замену м/с. т.к. заменить самому уже зрение не позволяет.
    Сейчас собрал - не включается. При подаче напряжения вот такая картина. см. фото. Где копать? Шлейф?
    Вложение 360101
    Не надо шить. На лицо "неконтакт" в шлейфе с DSP.
    Вообще, по опыту обращения с внутренностями данного аппарата
    , могу сообщить следующее: при перетыкании шлефов между платой CPU и мордой весьма вероятно пропадание контакта. Выражается в том, что перестают работать некоторые кнопки, аппарат подвисает, нет изображения или картинки, пропадает подсветка. Рекомендую перед повторной установкой контакты шлейфов протереть спиртом. Можно еще нанести тонким слоем силиконовое масло. Последнее - моё "изобретение", использую почти во всех своих аппаратах, негатива ещё не было.
  2. #17
    25.01.2022
    Новотроицк
    109
    И снова к нашим баранам. Прошивки залились, кроме fw-fft - нет в наличии у меня, хотя на дисплее показывает, что она есть. Экран в норме, звука в динамике нет, индикатор частоты погашен, диоды на кнопках (см пост 10) горят постоянно.
    При этом, когда залил прошивки и после этого включил аппарат, почувствовал запах гари. Вскрыл и вот что увидел Нажмите на изображение для увеличения.
    Последующее расследование выявило короткое между эммитером и коллектором сгоревшего транзистора.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Такое впечатление, что туда сварочным электродом ткнули! Сочувствую.
  4. #19
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 13:56
  2. Cпециалист по ремонту средств радиосвязи - СПБ
    от UB1ACT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 01:33
  3. Нужен мастер по ремонт iPhone и сотовых телефонов (Москва)
    от Feanorus в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 15:43
  4. Ищу мастера по ремонту электронники
    от moscow в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 20:37
  5. Требуется инженер по ремонту электронного оборудования
    от R2ANT в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 13:43
