Показано с 1 по 8 из 8
    04.02.2010
    4
    Фазовый SSB-формирователь
    подкажите,пожалуйста, схему хорошего практически проверенного и несложного в настройке фазового ssb-формирователя на 465кГц(приборы гсс ,частотомер на pic (100 Гц точность) ,вч-показометр)с подавлением лишней бп 62дБ , нужен вот в эту схему
    http://rf.atnn.ru/s5/rst_1o2.html
    не хочется с кф возиться, тем более что параметры будут не лучше ,а времени уйдет больше
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    Пожалуйста http://rw1qu.narod.ru/rl_6_2001/rl_str36.htm
    http://ra4a.narod.ru/portal/RX14.htm
    Я думаю, что для первого раза хватит, но переделывать Р 309 я бы не стал. Приемник неважнецкий, мал динамический диапазон, захлебывается на НЧ бендах при полноразмерной антенне, да и собственные шумы велики. Аппарат позавчерашнего дня. Класс как у Р 326.
    04.02.2010
    4
    RK3DL,спасибо за схемы, но это не совсем то что нужно: первая схема ламповая,а у второй подавление лишней бп маловато,
    переделывать р309 не собираюсь , делаю передающую приставку к ниму , возможности купить для трансиверизации более лучший приемник нету,так что делаю из того что есть.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    716
    Ну вот и еще http://www.cqham.ru/U205.htm и http://www.cqham.ru/rtx80.htm
    Но фазовым методом получить большое подавление нерабочей бп затруднительно и поэтому приходится идти на определенный компромисс.
    Попробуйте цифровой фазовращатель. http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=228587
    20.06.2005
    241
    18
    39
    У всех приведенных ссылках подавление в пределах 18-40дБ. По этой http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11480 более 60дБ. Убрать элементы RX и оставить только ТХ. Только нужен КГ с частотой 1820кГц.
    Но наверно проще все же собрать на ЭМФ 500кГц или на другую частоту и сделать перенос на 465кГц. Или перебрать пьезокерамические фильтры для транзисторных старых приемников ПФ1П-2, что бы один склон АЧХ совпадал как можно точнее по частоте. Нужно два таких фильтра. Полоса в них довольно широкая а скаты довольно крутые. Просто опору выставляем на требуемый скат, а излишек полосы пропускания убираем в МУ 3-х звенным ФНЧ с частотой среза 2.7-3кГц. Такой фнч обеспечит подавление частот с МУ более 60дБ. Когда то в 70-ых годах прошлого столетия применял один такой фильтр в трансивере Ангор-75 и подавление было в районе 40дБ. А два фильтра дадут значительно больше.
    04.02.2010
    4
    СПАСИБО за схемы,по параметрам подходит последняя,но хочется чего-нибудь попроще,если не найду лучше, придется делать эту.
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Радио №6, 2007, с. 74.
    04.02.2010
    4
    подскажите,пожалуйста,схемку умножителя частоты на4(465*4=1860)
    буду применять формирователь из пиллигримма
  1. Формирователь ШИМ-сигнала
    от starnov в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 21:36
  2. Фазовый детектор на КР140МА1
    от VLADIMIRX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 11:09
  3. Джиттер Vs Фазовый шум
    от RU3DKW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 17:24
